Peugeot 307 - Voir le sujet - Anomalie Freinage / Anomalie ABS - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
kaiv
MessagePosté le: Jeu 09 Mar 17 à 22:08    Sujet du message: Anomalie Freinage / Anomalie ABS Répondre en citant
Bonjour, bonsoir, salut,
J'ai récemment acheté une 307sw 2l 90ch de 2002. Celle-ci a 266.000km au compteur moteur ayant été changé avec 190.000km environ.
Avec une Pompe ABS bloqué (diagbox qui me l'a dit)
J'ai changé la pompe abs et je n'avais plus de soucis... 15j après rebelote...
J'ai fait un diag j'arrive a communiquer avec le calculateur.
Calculateur ABS / ESP
Défaut permanent. Défaut relais principal ou électrovannes ?
Défaut C1385 " Non référencé en après-vente " [Diagbox] V7.57.
Quand je vais dans les test je n'arrive a faire fonctionner ni la pompes ni aucun organes ABS ?
Merci d'avance
307 sw 2.0hdi 90ch 2002
kaiv
MessagePosté le: Jeu 09 Mar 17 à 22:09    Sujet du message: Répondre en citant
Exclamation Idea Question Un petit up =X
Asp2p
MessagePosté le: Ven 10 Mar 17 à 00:13    Sujet du message: Répondre en citant
vérifie le cablage
MessagePosté le: Ven 10 Mar 17 à 07:37    Sujet du message: Répondre en citant
lis l'ensemble de la page au sujet du code défaut:
http://www.actronics.eu/fr/shop/peugeot-307-2000-2008-ecu-abs-fr/bosch-8-esp
Zones suspectes :
Tension batterie
Fusibles
Connecteurs
Faisceau électrique
