Geoffrey95 307 d'Or
Inscrit le: 22 Déc 2012 Messages : 699 Localisation : Val d'Oise (95)
Posté le: Jeu 12 Jan 17 à 16:35 Sujet du message: Clignotant aléatoirement normal et rapidement |
Sur la route du retour des vacances, quand j'actionnais le clignotant droit, il fonctionnait aléatoirement normalement et rapidement.
Et à des moments, il fonctionnait normalement et d'un coup rapidement et inversement. Aujourd'hui, j'ai pris la voiture et ras.
De quoi cela peut-il venir ?
Planet-P-Project Modérateur
Posté le: Jeu 12 Jan 17 à 18:59 Sujet du message: |
une des ampoules avant qui n'est plus alimentée. Problème de contact aléatoire au niveau de la douille droite.
Geoffrey95 307 d'Or
Posté le: Ven 13 Jan 17 à 15:20 Sujet du message: |
Le support ampoule qui serait pas correctement mis ?
Posté le: Ven 13 Jan 17 à 15:31 Sujet du message: |
| Geoffrey95 a écrit : | | Le support ampoule qui serait pas correctement mis ? |
disons que les supports ampoules déconnes ,le contacts ne se font plus ,courant sur nos 307 ,moi j'ai inversé le droit avec le gauche et depuis ça marche impec
j'avais vu un tuto pour y remédier sur le forum
Posté le: Ven 13 Jan 17 à 15:49 Sujet du message: |
Pour ma part, j'avais "posé" 2 gouttes d'étain sur les contacts de la douille. C'est visible dans une de mes présentations...
Geoffrey95 307 d'Or
Pascalou28400 307 d'Or
Posté le: Dim 15 Jan 17 à 11:06 Sujet du message: |
Bonjour !
Ça vient soit du com200 soit du maxil fusible qui commande la direction assistée !
Il faut serrer les cosses et nettoyer les cosses des maxi fusibles dans le compartiment moteur.
Symptômes à venir... perte progressive de la DA.
Des étincelles font beuguer les clignotants droit quelque soit les ampoules vielles ou neuves côté droit.
Peugeot de fera changer les optiques arrière en réparant discrètement la panne sous le capot.
Problème connu.
_________________ Merci.
Asp2p 307 de Diamant
Posté le: Mar 17 Jan 17 à 20:39 Sujet du message: |
1/ changer l'ampoule car il est possible quelle sois en fin de vie
2/ vérifier et remplacer le porte ampoule ( connectique oxydé ou pas assez écarter )
3/ remplacer le phare entier celui-ci est HS
sa a commencer comme ça pour moi
* une coup sa fonctionne normalement et un coup sa clignote vite ( ampoule changer environs 2€ )
** puis un coup sa fonctionne et un coup sa clignote vite mais l'ampoule s'allumé plus ( porte ampoule changer environs 5euros )
*** puis sa clignoté vite et l'ampoule ne s'allumé plus du tout ( changement de phare environs 100euros )
Geoffrey95 307 d'Or
Posté le: Ven 10 Mar 17 à 00:40 Sujet du message: |
Mon ampoule clignotant droit a tendance à claquer souvent.
De quoi ça pourrait venir ?
Posté le: Ven 10 Mar 17 à 06:43 Sujet du message: |
Salut. Ampoule grillée ou faux contact au niveau de la douille de clignotant ?
tyler92 307 de Diamant
Posté le: Ven 10 Mar 17 à 15:50 Sujet du message: |
démonte le connecteur du feu et nettoie le et ressert les pins.
Souvent, les contacts prennent du jeu et ca grille là dedans
Geoffrey95 307 d'Or
Posté le: Mar 25 Juin 19 à 21:26 Sujet du message: |
Salut désolé, j'ai parcouru les 200 pages de mes 2 1ères présentations, et je n'ai rien trouvé. Peut-etre sur la 3ème...
Il faut juste laissé "couler" un goutte d'étain sur chacune des languettes de contact de ta douille.
Geoffrey95 307 d'Or
Posté le: Dim 30 Juin 19 à 14:30 Sujet du message: |
un petit coup de lime pour arrondir l'étain
Geoffrey95 307 d'Or
Posté le: Ven 05 Juil 19 à 13:26 Sujet du message: |
| zamaz a écrit : | | un petit coup de lime pour arrondir l'étain |
Je vais voir les différentes solutions.
Geoffrey95 307 d'Or
Posté le: Sam 02 Nov 19 à 12:18 Sujet du message: |
Bonjour, j'ai acheté un porte ampoule neuf et le problème persiste mais moins souvent.
Geoffrey95 307 d'Or
Posté le: Mer 06 Nov 19 à 21:15 Sujet du message: |
D'où cela peut-il provenir ?
Posté le: Mer 13 Nov 19 à 21:46 Sujet du message: |
Bonjour !
C'est un problème fictif de masse en multiplexage ( je ne sais pas de quoi je parle).
Repère le fil de masse du circuit qui contient toutes les ampoules et met y un fil à la soudure étain, et colle lui une cosse au premier boulon de carrosserie.
Il faut y percer un trou pour faire passer le fil dans le plastique de la carte des douilles.
Normalement tout devrait rentrer dans l'ordre.
J'ai fais ça sur la mienne, et ça marche, là après 5 ans rebelote, clignotement rapide et lent en même temps, il faut dégripper les cosses, car je les ai heurté avec du matériel dans le coffre ( le cache ampoule feux arr a été heurté par la caisse a outtsse).
