kalimer0 307 d'Or
Inscrit le: 21 Mar 2011 Messages : 565 Localisation : orléans
zamaz 307 de Diamant
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17014 Localisation : France
Posté le: Ven 06 Jan 17 à 19:32 Sujet du message: |
oui je pense que le principe est le même
Planet-P-Project Modérateur
Posté le: Ven 06 Jan 17 à 19:41 Sujet du message: |
Sujet déplacé sur la bonne section.
kalimer0 307 d'Or
Posté le: Sam 07 Jan 17 à 18:49 Sujet du message: |
Help, je galère à déposer le filtre à gasoil, qui est juste sur l'alternateur.
J'ai déposé la partie plastique qui vient contourner l'alternateur et qui tient pas trois vis torx, la protection métal qui fait le tour du porte filtre.
Mais je ne sais pas à quoi tient le porte filtre...
kalimer0 307 d'Or
Posté le: Sam 07 Jan 17 à 20:59 Sujet du message: |
Ça y est, le porte filtre est deposé, il restait une sorte d'ecrou cage qui retenait le porte filtre dans son embase metallique a gauche...
L'alternateur est basculé mais je n'ai toujours pas accès a la poulie avec les outils, je dois donc deposer complètement l'alternateur...
Suite demain
Posté le: Sam 07 Jan 17 à 21:00 Sujet du message: |
OK. Bonne soirée et bon courage pour demain.
kalimer0 307 d'Or
kalimer0 307 d'Or
Posté le: Sam 07 Jan 17 à 23:03 Sujet du message: |
Est ce que je dois tomber le support de l'alternateur en même temps?
kalimer0 307 d'Or
Posté le: Dim 08 Jan 17 à 19:47 Sujet du message: |
Merci pour toutes ces infos.
bazou Nouveau
Posté le: Sam 28 Jan 17 à 11:49 Sujet du message: |
bonjour
je dois changer l'alternateur de ma 307 sw hdi 110 cv et je suis perdu dans le choix proposè sur internet
quelqu'un peut il m'aider à trouver le bon modele ?
voici mon code VIN / VF33H9HZC (avec climatisation)
merci d'avance
Bonjour, Évite de communiquer ton VIN complet à la vue de tous.
Kenny.R 307 de Bronze
Inscrit le: 18 Jan 2017 Messages : 108 Localisation : Belgique
Posté le: Sam 28 Jan 17 à 13:20 Sujet du message: |
D'après ton VIN, voici la réf. pour ton alternateur :
Alternateur neuf - Ref: 5705NH
Bonne journée,
Kenny
bazou Nouveau
Posté le: Sam 28 Jan 17 à 17:46 Sujet du message: |
Kenny merci beaucoup bon week end
