Posté le: Sam 27 Jan 18 à 15:21 Sujet du message: Réglage porte conducteur CC
Lors de l'ouverture de ma porte, une bourrasque de vent m'a ouvert la porte brusquement....
Pas de dommage visuel, mais la porte c'est légèrement affaissée et je ne vois pas comment la règler....
Éventuellement, du jeu serait rattrapable au niveau des vis charnières ?
Sinon j'ai vu sur un forum (207 3p) qu'en l'absence de réglage il fallait tenter de "soulever" la portière (à 3/4 ouverte) pour "rattraper" la perte de hauteur perdue par suite d'une bourrasque.
C'est... bourrin.
_________________ 307 2.0 hdi 90 XR de 2004 (5p T5)
Dans ce cas précis la méthode "Bourrin" est valable mais avec précaution...
Portière aux 3/1 ouverte une cale en bois assez longue sous la portière en bout et un cric losange dessoUS...
On monte le cric (et donc la portière..)
ATTENTION ! il faut vérifier très fréquemment l'effet de l'opération pour ne pas dépasser la position normale..
A+
_________________ La normalité ?...... C'est l'anormalité du plus grand nombre.....
