fantomas309 Curieux
Posté le: Jeu 03 Nov 16 à 19:12 Sujet du message: [307 2.0 16v] Poussoirs hydrauliques et culasse EW10J4S |
Bonsoir à tous,
Ma 307 a malheureusement le problème connu des vibrations à froid et depuis quelques temps le moteur fait tac tac tac quand il tourne que ça soit à froid ou à chaud. j'utilise du coup de la 10w40 et mis du Mécacyl CR ce qui atténue le claquement moteur mais bon ça ne résout pas le problème.
J'ai donc constaté via tous les posts sur le forum sur d'autres aussi que c’était les poussoirs hydrauliques qui sont en cause.
Je voudrais savoir il était possible de monter une culasse complète du moteur EW10J4S qu'on trouve sur les 206 RC et Féline
Merci d'avance pour vos réponses
Seb-@. 307 Hors Catégorie
Posté le: Ven 04 Nov 16 à 20:06 Sujet du message: |
Salut, les AAC ne sont pas les mêmes (ils favorisent les hauts régimes), mais si tu te sens l'âme d'un bricoleur il y a un truc super à faire : adapter la culasse, le boîtier papillon, le collecteur. Et une petite reprog derrière pour bénéficier au final d'un gain de puissance. Sans trop pousser, tu peux tabler sur 160ch (si reprog).
fantomas309 Curieux
Posté le: Lun 07 Nov 16 à 16:37 Sujet du message: |
Merci pour ta réponse Seb-@
Ben oui c'est pas mal du tout!! ça me permettrait de régler mes 2 problèmes et avoir un augmentation de puissance. par contre je me sens pas très chaud pour faire ça tout seul.
à la rigueur en mode assistant oui. vous connaitriez pas quelqu'un du forum pouvant faire ça?
Je trouverai les pièces de mon coté.
Posté le: Lun 07 Nov 16 à 19:29 Sujet du message: |
Regarde du côté du forum 206s16, plusieurs ont fait la modif du EW10J4 avec des pièces de EW10J4S et EW12 (pour le collecteur d'admission).
fantomas309 Curieux
