Peugeot 307 - Voir le sujet - 307CC émet 3 BIP lorsque je tourne un peu vite dans un virag - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Muse06000
MessagePosté le: Dim 25 Sep 16 à 21:06    Sujet du message: 307CC émet 3 BIP lorsque je tourne un peu vite dans un virag Répondre en citant
Bonjour à tous et à toutes,
Je découvre une nouveauté sur ma voiture: 307CC 138CV de 2004:
Lorsque je tourne un peu vite dans un virage, elle me sort 3 bip d'affilé et je vous promet je fais pas des rallye avec Hiiiiii :)
Des idées ?
Par avance merci
Muse
MessagePosté le: Dim 25 Sep 16 à 21:12    Sujet du message: Répondre en citant
L' ESP qui se déclenche avec le voyant ?
HK
MessagePosté le: Lun 26 Sep 16 à 13:47    Sujet du message: Répondre en citant
ou le contacteur de liquide de refroidissement dans le bocal?
nettoie deja ta sonde.
jay64fr
MessagePosté le: Mar 27 Sep 16 à 14:58    Sujet du message: Répondre en citant
Sur sa 206cc mon frère a eu ce genre de souci avec l'esp suite à un changement de pneus sur un train, résolu au changement de l'autre train de pneus aussi.
Muse06000
MessagePosté le: Mar 27 Sep 16 à 22:51    Sujet du message: Répondre en citant
Alors hier j'ai eu encore ce problème mais avec le message d'erreur suivant:
Pression d'huile insuffisante.
Je l'ai eu quelques fois sans aucun message également et pas de voyant d'esp qui s'allume non.
J'ai vérifié et en effet j'avais un niveau assez bas.
Suite à la remise à niveau de l'huile j'ai de nouveau eu ces trois bip mais sans message.
Liquide de refroidissement niveau OK...
Je vous tiens au courant de la suite, si vous avez des pistes je suis preneur.
Titanium
MessagePosté le: Jeu 29 Sep 16 à 19:41    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir, alors ça m'est arrivé aussi, et pareil 3 bips et message niveau d'huile insuffisant, ça me faisait ça lorsque je tournais dans les rond point.
J'ai fait faire la vidange la semaine dernière et depuis plus rien, le mécano m'a dit qu'effectivement il manquait de l'huile, elle devait en bouffer depuis plus rien. Il faut donc vérifier régulièrement le niveau et éventuellement en rajouter si c'est le cas. à 285 000 km c'est un peu normal pour mon cas, mais depuis, lorsque je démarre les barres d'huile sur le compteur sont au bon niveau et aucun soucis. Voilà si ça peut t'aider.
Commence par vérifier le niveau d'huile moteur, et rajoute si besoin.
Seb-@.
MessagePosté le: Jeu 29 Sep 16 à 20:53    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, faites gaffe si elle déjauge réellement, le moteur n'appréciera pas.
Geoffrey95
MessagePosté le: Ven 30 Sep 16 à 13:23    Sujet du message: Répondre en citant
Quand un moteur est fort kilométré, il consomme un peu d'huile c'est normal.
Pour le niveau, mieux vaut vérifier à la jauge manuelle.
Titanium
MessagePosté le: Lun 03 Oct 16 à 20:33    Sujet du message: Répondre en citant
C'est exactement ça, et le garagiste m'a dit qu'à ce kilométrage c'est normal qu'elle bouffe un peu. Du coup juste vérifier régulièrement le niveau, et toujours avoir un bidon dans le coffre pour rajouter si besoin Wink
patators
MessagePosté le: Lun 24 Oct 16 à 18:02    Sujet du message: Répondre en citant
cela me le fait aussi
mais moi j'ais droit a tout , pression huile insuffisante , antipollution , esp déconnecté. toujours dans les virages serrés
le mecano m'a dis que cela arrivait souvent sur l'ordi des Peugeot .
La semaine prochaine elle part a la révision on verra bien.
C'est une 307cc de 2003. 220000kms
Contrôle technique ce jours et surprise mis a par un léger jeu de la crémaillère , rien, vierge .
mon principale soucis c'est l'afficheur multifonction ou l' on vois presque plus rien.
