Muse06000 Curieux
zamaz 307 de Diamant
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17008 Localisation : France
Posté le: Dim 25 Sep 16 à 21:12 Sujet du message: |
L' ESP qui se déclenche avec le voyant ?
HK 307 d'Or
Posté le: Lun 26 Sep 16 à 13:47 Sujet du message: |
ou le contacteur de liquide de refroidissement dans le bocal?
nettoie deja ta sonde.
jay64fr 307 d'Or
Inscrit le: 23 Oct 2006 Messages : 852 Localisation : Pau (64)
Posté le: Mar 27 Sep 16 à 14:58 Sujet du message: |
Sur sa 206cc mon frère a eu ce genre de souci avec l'esp suite à un changement de pneus sur un train, résolu au changement de l'autre train de pneus aussi.
Muse06000 Curieux
Posté le: Mar 27 Sep 16 à 22:51 Sujet du message: |
Alors hier j'ai eu encore ce problème mais avec le message d'erreur suivant:
Pression d'huile insuffisante.
Je l'ai eu quelques fois sans aucun message également et pas de voyant d'esp qui s'allume non.
J'ai vérifié et en effet j'avais un niveau assez bas.
Suite à la remise à niveau de l'huile j'ai de nouveau eu ces trois bip mais sans message.
Liquide de refroidissement niveau OK...
Je vous tiens au courant de la suite, si vous avez des pistes je suis preneur.
Titanium 307 d'Or
Posté le: Jeu 29 Sep 16 à 19:41 Sujet du message: |
Bonsoir, alors ça m'est arrivé aussi, et pareil 3 bips et message niveau d'huile insuffisant, ça me faisait ça lorsque je tournais dans les rond point.
J'ai fait faire la vidange la semaine dernière et depuis plus rien, le mécano m'a dit qu'effectivement il manquait de l'huile, elle devait en bouffer depuis plus rien. Il faut donc vérifier régulièrement le niveau et éventuellement en rajouter si c'est le cas. à 285 000 km c'est un peu normal pour mon cas, mais depuis, lorsque je démarre les barres d'huile sur le compteur sont au bon niveau et aucun soucis. Voilà si ça peut t'aider.
Commence par vérifier le niveau d'huile moteur, et rajoute si besoin.
_________________ Qu'est-ce qu'on est bien au volant d'une 307 !!!
Seb-@. 307 Hors Catégorie
Posté le: Jeu 29 Sep 16 à 20:53 Sujet du message: |
Salut, faites gaffe si elle déjauge réellement, le moteur n'appréciera pas.
Geoffrey95 307 d'Or
Inscrit le: 22 Déc 2012 Messages : 699 Localisation : Val d'Oise (95)
Posté le: Ven 30 Sep 16 à 13:23 Sujet du message: |
| Titanium a écrit : | | Il faut donc vérifier régulièrement le niveau et éventuellement en rajouter si c'est le cas. à 285 000 km c'est un peu normal pour mon cas, mais depuis, lorsque je démarre les barres d'huile sur le compteur sont au bon niveau et aucun soucis. |
Quand un moteur est fort kilométré, il consomme un peu d'huile c'est normal.
Pour le niveau, mieux vaut vérifier à la jauge manuelle.
Titanium 307 d'Or
patators Curieux
Inscrit le: 24 Oct 2016 Messages : 4 Localisation : savoie
Posté le: Lun 24 Oct 16 à 18:02 Sujet du message: |
cela me le fait aussi
mais moi j'ais droit a tout , pression huile insuffisante , antipollution , esp déconnecté. toujours dans les virages serrés
le mecano m'a dis que cela arrivait souvent sur l'ordi des Peugeot .
La semaine prochaine elle part a la révision on verra bien.
C'est une 307cc de 2003. 220000kms
Contrôle technique ce jours et surprise mis a par un léger jeu de la crémaillère , rien, vierge .
mon principale soucis c'est l'afficheur multifonction ou l' on vois presque plus rien.
