renifleur03 307 de Bronze
Inscrit le: 14 Mai 2014 Messages : 152 Localisation : Auvergne
crazy-s Curieux
Inscrit le: 23 Déc 2015 Messages : 17 Localisation : lorient
Posté le: Mar 19 Jan 16 à 19:40 Sujet du message: |
salut ton calculateur d'additif est-il mis sur absent?
il me semble qu'il faut le faire.
alexandre411 307 de Diamant
Posté le: Mar 19 Jan 16 à 19:58 Sujet du message: |
| crazy-s a écrit : | salut ton calculateur d'additif est-il mis sur absent?
il me semble qu'il faut le faire. |
+1 il faut télécoder en absent avec pp2000
Posté le: Mar 19 Jan 16 à 20:43 Sujet du message: |
les deux lignes avaient été mise sur absent le 11 janvier, si sa n'avait pas été télécodé à la fin, quand j'ai regardé tout à l'heure les deux lignes était bien sur absent....
_________________ ** 307 XS coupé hdi 110cv
** 307 SW hdi 110cv
** 307 SW hdi 110cv - 140cv
Posté le: Jeu 11 Fév 16 à 10:59 Sujet du message: |
je reviens sur ce post, car j'ai bien télécodé , effacer les erreurs ci dessous.
aprés un essais de la voiture qui roule impeccable, si je pousse la 3eme 4eme au dessus de 3000tpm pendant plusieurs minutes elle se remet en mode dégradé et les erreurs reviennent.......
** 307 SW hdi 110cv
popeye05 307 de Diamant
Posté le: Jeu 11 Fév 16 à 12:40 Sujet du message: |
defapage électronique mal fait si c'est les mêmes défaut que l'imprim écran du haut !!
Posté le: Jeu 11 Fév 16 à 12:52 Sujet du message: |
| popeye05 a écrit : | salut
defapage électronique mal fait si c'est les mêmes défaut que l'imprim écran du haut !! |
mince, quesque je dois faire maintenant?
** 307 SW hdi 110cv
Posté le: Jeu 11 Fév 16 à 13:19 Sujet du message: |
remettre un FAP car en 2017 ca passe plus au controle
Posté le: Jeu 11 Fév 16 à 13:27 Sujet du message: |
tant qu'ils ne seront pas fermé car comme ils vont etre connecté
les données seront remonte en temps reel !
sylvain02120 307 Addicted
Posté le: Jeu 11 Fév 16 à 20:16 Sujet du message: |
Essaie de recoder en présent en laissant ta carto défapée.
a+
_________________ Reprogrammation moteurs
Posté le: Ven 12 Fév 16 à 11:38 Sujet du message: |
| sylvain02120 a écrit : | Essaie de recoder en présent en laissant ta carto défapée.
a+ |
de remodifier avec ecusafe la carto modifié et la réinjecté ?
** 307 SW hdi 110cv
Posté le: Ven 12 Fév 16 à 12:21 Sujet du message: |
Non tu ne touche plus a ta carto, tu recode juste le bsi comme il était avant la défap, tu lui remet le fap et calculateur additif sur présent et garde juste la carto défapée.
Posté le: Ven 12 Fév 16 à 12:23 Sujet du message: |
| sylvain02120 a écrit : | | Non tu ne touche plus a ta carto, tu recode juste le bsi comme il était avant la défap, tu lui remet le fap et calculateur additif sur présent et garde juste la carto défapée. |
.... et sa pourrais marché niquel?
** 307 SW hdi 110cv
Posté le: Ven 12 Fév 16 à 13:07 Sujet du message: |
A tester, la ton calculateur moteur te remonte ces défauts parce qu'il ne voit plus le calculateur d'additif, donc pour lui il manque le bouchon réservoir etc, donc si tu recode en présent il ne remontera plus ces défauts normalement comme il vas les revoir, garde juste la carto défapée ça va passer.
ça arrive des fois qu'on ne sache pas dé-télécoder l'additif, ça dépend des sw.
Aprés si ça continue tu m'enverras ta carto ori et la modifiée pour vérifier que c'est bien fait.
a+
Gil68 307 Addicted
Inscrit le: 25 Juil 2016 Messages : 39 Localisation : Haut Rhin
Posté le: Jeu 18 Aoû 16 à 09:01 Sujet du message: |
Un ami a un CT. Les choses visuel ok mais maintenant presque tout est electronique..
Les valeurs Pollution sont mesurés.. Pas possible d echapper aux mesures.. C est l ordinateur qui imprime le relevé..
De plus si il y a un defaut moteur c est motif de contre Visite...
Il Branche la valise direct...
En application depuis le 1Juillet 2016...
Je suis expres passez en Juin...
Posté le: Jeu 18 Aoû 16 à 09:57 Sujet du message: |
Ha merde..... j'ai un contrôleur sympa.
** 307 SW hdi 110cv
Gil68 307 Addicted
Posté le: Ven 19 Aoû 16 à 08:52 Sujet du message: |
Le mien aussi mais il ne pourra rien faire contre un Rapport electronique..
Il ne peut pas rentrer les valeurs qu il veut. L ordinateur fait tout. C est tout un processus...
Si ta un defaut moteur il pourrait le supprimé avant le CT et peut etre qu il ne s allumera pas le temps du CT.. Mais sinon dès que l ordianteur capte un defaut c est enregistré...
Il faut des voitures sures mais la ca devient de la Repression...
Posté le: Ven 19 Aoû 16 à 12:38 Sujet du message: |
oui faut juste esperer qu'il n'y ai pas un controleur qui passe a ce moment la !
car c'est la fermeture du centre pour controle de complaisence
Posté le: Ven 19 Aoû 16 à 13:00 Sujet du message: |
car c'est la fermeture du centre pour controle de complaisence |
ouaip système à deux vitesses en France.
** 307 SW hdi 110cv
tyler92 307 de Diamant
Posté le: Ven 19 Aoû 16 à 13:07 Sujet du message: |
Suffit de leurrer l'ordinateur en disant que le FAp est actif ou poser un leurre sur les capteurs ou la pompe de cérine...
Il existe bien les leurres pour vanne EGR...
Posté le: Ven 19 Aoû 16 à 13:35 Sujet du message: |
et les mesures de particules et NOX faites a l'echappement tu en fait quoi ?
surtout qu'il est probable que la prise diag du vehicule soit relié a l'appareil de test pour prendre les mesures de temperatures et régime moteur afin d'effectuer les calculs de valeurs !
enfin ce sera difficile de tricher et facile a voir si il y a eu triche lors du controle
Edité par popeye05 le Ven 19 Aoû 16 à 13:38
Asp2p 307 de Diamant
Posté le: Ven 19 Aoû 16 à 13:45 Sujet du message: |
salut aspegic ca faisait longtemps que je t'avait vu sur le fofo
trop drole l'éco entretien.
ou comment nettoyer son admission et rejeter le fruit du nettoyage dans l'air en une seule fois !
Posté le: Ven 19 Aoû 16 à 13:53 Sujet du message: |
| tyler92 a écrit : | trop drole l'éco entretien.
ou comment nettoyer son admission et rejeter le fruit du nettoyage dans l'air en une seule fois ! |
ca depend si c'est fait intéligement avec un aspirateur de gaz d'échappement et des filtres pour récuperer la saleté !
faut pas toujours voir négatif
