Peugeot 307 - Voir le sujet - Probleme de vitre coté conducteur ( sois disant moteur HS ) - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Asp2p
MessagePosté le: Mer 17 Aoû 16 à 21:35    Sujet du message: Probleme de vitre coté conducteur ( sois disant moteur HS ) Répondre en citant
307 HDI 110cv Année 2002
Le souci...
La vitre conducteur est fermer
Quand j'appuie sur le bouton de la vitre coté conducteur un petit coup
Celle ci descend tout seul ( jusqu'à la c'est ok )
Par contre...
Quand j'appuie un petit coup pour la remonté
elle remonte pas toute seul
J'ai essayer de réinitialiser la vitre mais sa ne change rien
Si je laisse la vitre ouvert et que j'effectue un appuie long sur le bouton de fermeture de la télécommande elle se referme sans problème
D'après Peugeot c'est le moteur qui est HS Confused
Pour moi si le moteur serait HS dans ses conditions la vitre ne fonctionnerai plus du tout je pense
Vous en pensez quoi svp ?
Pascalou28400
MessagePosté le: Jeu 18 Aoû 16 à 08:28    Sujet du message: Répondre en citant
Peugeot dira toujours qu'il faut changer les moteur.
Il faut tout de monter le moteur et graisser.
Asp2p
MessagePosté le: Jeu 18 Aoû 16 à 08:46    Sujet du message: Répondre en citant
pourrez tu me plus de précision sur l'endroit a graisser stp
Pascalou28400
MessagePosté le: Jeu 18 Aoû 16 à 11:34    Sujet du message: Répondre en citant
Câble en acier vaseline, gliciere centrale graisse et noyer le moteur stator et rotor avec de l'alcool a brûler.
Une solution noirâtre doit en sortie.
Remonter le moteur quand c'est sec.
Asp2p
MessagePosté le: Jeu 18 Aoû 16 à 13:15    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci je vais m'occuper de sa et je te tient au courant
