Peugeot 307 - Voir le sujet - Probleme électronique - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
skenshot
MessagePosté le: Ven 03 Juin 16 à 09:34    Sujet du message: Probleme électronique Répondre en citant
Bonjour a toute et tous
Je possède une 307 de 2005 2.0 136Ch.
1er Probleme:
Quand je souhaite mettre la climatisation dans la voiture , il y a que le coter gauche qui donne du froid (la soufflerie coté conducteur et la centrale gauche)
J'ai beau mètre la température au minimum coté passager rien a faire.
Toujours en mode chauffage coté Passager.
Savez vous d'ou cela provient ?
Cela est-il compliqué de faire la réparation seul pour un bricoleur amateur ??
Combien la pièces peux couté ?
Combien prendrais un garage PEUGEOT environ ??
2iem Probleme:
J'ai mes fenêtre conducteur qui devienne capricieuse
Genre je veux monter la fenêtre passager elle se met a descendre a fond toute seule.
3iem Probleme:
Je dois changer mes pneus
Je souhaiterais avoir des pneu qui tiennent sous la pluie
j'ai des pneu norauto c'est normal, vous allez me dire.
Mais sous la pluie ma 307 devient une vraie savonnette.
Quelle marque me recommandez vous ???
JE pensais aller vers Michelin
"MICHELIN PRIMACY 3 (205/50R17 93 W) XL, FSL"
Merci par avance pour toute vos réponse
Bien a vous
MessagePosté le: Ven 03 Juin 16 à 09:59    Sujet du message: Répondre en citant
tes pb 1 et 2 sont connus.
As-tu fait une recherche avant de poster?
Michelin c'est très bien.
HK
MessagePosté le: Ven 03 Juin 16 à 12:51    Sujet du message: Répondre en citant
uniroyal, pas mal aussi
skenshot
MessagePosté le: Sam 04 Juin 16 à 08:51    Sujet du message: Répondre en citant
Malheureusement j'ai chercher mais j'ai pas trouvé le probleme de climatisation
Et comme je connais pas le nom technique de la pieces a changer, mes recherche sont limité.
C'est pour cela que je me permet de créé un post.
Cordialement.
Nepo
MessagePosté le: Sam 04 Juin 16 à 12:42    Sujet du message: Répondre en citant
Regarde ici pour la clim: http://www.forum-auto.com/marques/citroen/sujet26118.htm
JPB57
MessagePosté le: Sam 04 Juin 16 à 13:25    Sujet du message: Répondre en citant
Je l'ai fait sur ma 307 sans problème mais avec une mini cliquet torx. Sinon, il vaut mieux démonter la boite à gants !
Pour les pneus, j'ai des continental écocontact 5 qui ont un bon grippe sur le mouillé et une bande de roulement "continu" qui permet de limiter l'usure due aux suspensions efficaces de nos 307 Razz Par contre, pour l'hiver je mets de vrais pneus hiver...
skenshot
MessagePosté le: Mer 08 Juin 16 à 09:28    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour a tous
Donc pour régler mon problème de clim et chauffage il faut que je change le kit rattrap 6450XZ ???
Pouvez vous juste me dire combien prendrais un garage Peugeot pour cette pièce ?
gremlins13
MessagePosté le: Mer 08 Juin 16 à 10:23    Sujet du message: Répondre en citant
skenshot a écrit :
Bonjour a tous
16,98€ sur service box Clin d'oeil ;)
Vw Golf 5 Gt TSi 140 😎 🇩🇪
skenshot
MessagePosté le: Mer 08 Juin 16 à 10:25    Sujet du message: Répondre en citant
Et dans un garage peugeot pieces et main d'oeuvre combien cela me couterai ??
Car je suis bricoleur novice et j'ai l'impression qu'il faut enlever le tableau de bord, cela me semble compliquer pour mon niveau.
Erwan56
MessagePosté le: Mer 08 Juin 16 à 11:41    Sujet du message: Répondre en citant
Non pas besoin de démonter le tableau de bord, il faut juste démonter la boite à gants dans l'idéal pour avoir plus de place. Rien de bien complexe en prenant son temps et en étant novice. Il y a d'ailleurs un tuto pour démonter la boite à gants.
Quelques clés Torx, le kit de rattrapage et un peu de temps et l'affaire est jouée Clin d'oeil ;)
Pour le prix de la MO, aucune idée
307 phase 2 - 1.4 16V 90ch 2006 RIP
skenshot
MessagePosté le: Mer 08 Juin 16 à 11:43    Sujet du message: Répondre en citant
Haaa c'est une super nouvelle ca...
Je vais aller commander ce kit a mon garage peugeot et chercher ce tuto sur youtube pour démonter la boite a gant.
gremlins13
MessagePosté le: Mer 08 Juin 16 à 12:31    Sujet du message: Répondre en citant
le tuto est peut être meme sur le forum dans la section appropriée Clin d'oeil ;)
skenshot
MessagePosté le: Mer 08 Juin 16 à 20:36    Sujet du message: Répondre en citant
med5959 a écrit :
Bjr
J'arrive à orienter les volets d'air mais coté passager il n'y a que de l'air chaud qui sort même en baissant la température à Lo
Aurel1664 a écrit :
Le volet de mixage d'air passager est mort.
C'est une roue cranté en plastique qui actionne le volet, il manque deux crans ce qui rend le servomoteur inopérant (il tourne dans le vide). Réparer soit même c'est impossible, car la roue cranté n'est pas démontable elle est intégrer à la ventilation. Le kit de réparation vendu par PSA est un rehausseur pour servomoteur avec une couronne que l'on rajoute sur celle qui est usée.
Installer le kit soit même est pas très dur, faut juste être contorsionniste et patient... compter 1h30 pour la première fois avec les bons outils sous le coude et 40min si on l'a déjà fait.
Message édité par Aurel1664 le 28/01/2013 à 22:17:24
J'ai juste un dernier doute.
JE viens de trouver cet echange entre deux personnes, moi j'ai le meme probleme que "med5959".
Mais "Aurel1664" a parler de crans sur le servomoteur qui est impossible a changer.
C'est pour cela que je me demande si c'est vraiment le kit rattrap 6450XZ qui est a changer...
Pardon vraiment si c'est moi qui comprend mal.
[/quote]
