Peugeot 307 - Voir le sujet - electrique - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
electrique
louloutte 26
MessagePosté le: Lun 30 Mai 16 à 08:55    Sujet du message: electrique Répondre en citant
bjr a tous
j'ai une 307 d hdi 2l 110 j'ai un bruit sur un boitier électrique placer entre le phare et les fusibles faut-il le changer ?,que commande t il ? tous mes voyants son allumes mais la voiture tourne bien peut-etre des trous et un peux de mal a l accélération mais rien de bien grave c'est la sonde lambda en commende !
gremlins13
MessagePosté le: Lun 30 Mai 16 à 09:31    Sujet du message: Répondre en citant
ta une photo de ce boîtier ? xénon d'origine sur ta voiture ?
Vw Golf 5 Gt TSi 140 😎 🇩🇪
louloutte 26
MessagePosté le: Lun 30 Mai 16 à 09:46    Sujet du message: Répondre en citant
G.cartier
MADE IN eec
PSA 9639912580
12V 6512990IIa
relais protege
dsl je ne peux te mettre la photo mais se sont les inscriptions sur le boitier
MessagePosté le: Lun 30 Mai 16 à 09:57    Sujet du message: Répondre en citant
salut, c'est le relais de préchauffage bougies
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSbR8UhnbnnbvbIgp4dVe-CzCQgU1Lj2xK8k1Dr4up_q2N10Bpg
louloutte 26
MessagePosté le: Lun 30 Mai 16 à 10:04    Sujet du message: Répondre en citant
oui c'est bien lui ! a changer ?
MessagePosté le: Lun 30 Mai 16 à 10:07    Sujet du message: Répondre en citant
regarder si les fils sont pas coupés,oxydés ?
il n'y a pas de sonde lambda sur 1 diesel !
