Peugeot 307 - Voir le sujet - Train arr 307sw: claquements, roues inclinées type gordini - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
gaetan307
MessagePosté le: Lun 16 Mai 16 à 17:07    Sujet du message: Train arr 307sw: claquements, roues inclinées type gordini Répondre en citant
Sur ma 307sw (2,0 l) essence de 2004, j'ai des problèmes sur le train arrière.
1) mes pneus s'usent à l'intérieur et les roues sont inclinées comme sur une vieille gordini
2) j'ai des claquements quand je passes dans des trous ou sur des bosses
J'envisage de changer les silentblocs, amortisseurs (avec les butées) et ressorts s'il le faut
Je suis preneur de tous les conseils car certains me disent qu'il faut changer le train arrière.
Merci d'avoir pris le temps de me lire et pour le réponses que vous pourrez m'apporter.
gremlins13
MessagePosté le: Mar 17 Mai 16 à 18:30    Sujet du message: Répondre en citant
je plussoie l'idée de l'essieu mort ... train ar à changer
Vw Golf 5 Gt TSi 140 😎 🇩🇪
JPB57
MessagePosté le: Mar 17 Mai 16 à 19:14    Sujet du message: Répondre en citant
C'est un problème connu sur les 206 et moins pour les 106 : les portés de roulements des bras de suspensions s'usent et créés du jeu dans le trains arrière. Les roues arrières tendent à prendre de l'angle.
Plus de 307 mais une 308 puretch 110, vrouuuummmm
gremlins13
MessagePosté le: Mar 17 Mai 16 à 19:52    Sujet du message: Répondre en citant
c'est également la maladie des xsara
Titanium
MessagePosté le: Mar 17 Mai 16 à 22:22    Sujet du message: Répondre en citant
Sans oublier les ZX et 306 chez PSA par contre sur 307 je suis surpris Shocked
gremlins13
MessagePosté le: Mar 17 Mai 16 à 22:32    Sujet du message: Répondre en citant
peut être quelques cas sur 307 et suivant l'utilisation qu'elle a subit
Titanium
MessagePosté le: Mar 17 Mai 16 à 22:36    Sujet du message: Répondre en citant
Possible, mais en tout cas ça n'est pas un problème connu sur la 307, donc très rare, mais je pense à l'utilisation du véhicule par les précédents propriétaires je ne vois pas d'autres hypothèses.
bob291967
MessagePosté le: Mer 18 Mai 16 à 19:55    Sujet du message: Répondre en citant
Les bras des trains arrières de 206, 306, XSARA sont montés sur roulements.
C'est lorsque ces roulements se détériorent que les roue s'inclinent.
Par contre sur 307, il s'agit de 2 bras reliés par une traverse et une barre antidevers, ces 4 éléments étant soudés ensemble.
http://www.turbo-casse.com/train-arri-re-complet/2139-train-arriere-complet-peugeot-307-avec-abs.html
Les bras ne peuvent donc pas changer de géométrie sauf en cas de déformation lors d'un choc.
Certaines 307 peuvent également avoir un défaut d'usine.
http://www.forum-peugeot.com/Forum/forum-peugeot/Peugeot-307/hdi-anormale-arriere-sujet_3417_1.htm
Le carrossage d'origine est de -1°41'
Titanium
MessagePosté le: Mer 18 Mai 16 à 20:55    Sujet du message: Répondre en citant
Et oui on est pas à l'abri d'un défaut de conception Shocked
GODETDU71200
MessagePosté le: Jeu 26 Mai 16 à 21:14    Sujet du message: 307 sw train hors service ou pas ? Répondre en citant
bonjour, bonsoir
je me permet de vous écrire car j'ai besoin d'aide
voila j'ai acheter une 307 sw 2.0 hdi 110cv 200000 kilomètre j'ai la roue arrière droite qui nes pas droite a mon goud .
sur le contrôle technique il marque suspension arrière a remplacer sans contre visite il marque aussi parallélisme train arrière un truc de se jore
penser vous que je doit changer le train complet ou des juste une pièce je vous mes plusieurs photo de la roue en question
je vous remercie de votre aide cordialement
