Peugeot 307 - Voir le sujet - [HELP] Passage de 15 en 17 pouce jante challenger - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Djomobil
MessagePosté le: Dim 15 Mai 16 à 16:22    Sujet du message: [HELP] Passage de 15 en 17 pouce jante challenger Répondre en citant
J'ai changer mes jantes tôle 15 pouce d'origine par des 17 pouce challenger.
pneu 15" : 195/65R15
pneu 17" : 205/55R17
cale pour les jantes 17 ? : Aucune idée ^^
Cependant quelques questions ce pose. Mes roues arrière touche et je voudrais savoir comment résoudre ce problème.
J'ai entendu parler de cale etc, cependant je ne connais pas les caractéristiques technique de celle-ci, j'aurais voulu avoir votre avis.
Merci pour vos conseils Hiiiiii :)
MessagePosté le: Dim 15 Mai 16 à 17:13    Sujet du message: Répondre en citant
Coucou (c'est nous ?) Pas besoin de cale et à quel endroit?
Comme beaucoup ici, je suis passé du 15" au 17" sans rencontré de problème. Ça touche à quel niveau?
Djomobil
MessagePosté le: Dim 15 Mai 16 à 17:25    Sujet du message: Répondre en citant
malheureusement je touche a l'arriere...
MessagePosté le: Dim 15 Mai 16 à 17:55    Sujet du message: Répondre en citant
A quel niveau, passage de roue sur le dessus? Tu n'as pas un ressort AR de cassé?
Djomobil
MessagePosté le: Dim 15 Mai 16 à 18:08    Sujet du message: Répondre en citant
Quand je dis je touche c'est pas vraiment toucher, mais plus frotte des que je tourne ou prends un virage....
Photo de la roue arrière gauche.
MessagePosté le: Dim 15 Mai 16 à 18:21    Sujet du message: Répondre en citant
Ton passage de roue est déjà mal positionné.
Il faudrait déposer la roue et voir où ça frotte. 17" ça passe sans problème.
Djomobil
MessagePosté le: Dim 15 Mai 16 à 18:25    Sujet du message: Répondre en citant
C'est juste le clipse du passage de roue sa touche sur l’arrière.
gremlins13
MessagePosté le: Dim 15 Mai 16 à 18:30    Sujet du message: Répondre en citant
curieux ... jamais eu le soucis lors du 15 au 17".
c'est bien la bonne monte dessus ?!
Vw Golf 5 Gt TSi 140 😎 🇩🇪
Djomobil
MessagePosté le: Dim 15 Mai 16 à 18:31    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai équipé mes jantes avec des pneus 205/55R17 Est-ce la bonne monte je ne sais pas.
MessagePosté le: Dim 15 Mai 16 à 18:44    Sujet du message: Répondre en citant
Non, ce n'est pas la bonne monte. C'est du 205/50 R17 qu'il te faut. Pour preuve, la distance entre le PC et ton pneu est différent de la mienne.
Du coup la hauteur de flanc de ton pneu est plus haut.
Djomobil
MessagePosté le: Dim 15 Mai 16 à 18:51    Sujet du message: Répondre en citant
Oki merci pour l'info, bah je suis parti pour changer mes pneus ! ils n'ont même pas 500kms
gremlins13
MessagePosté le: Dim 15 Mai 16 à 18:56    Sujet du message: Répondre en citant
Bon et bien une affaire qui roule Monsieur VERT ...
revends les a un bon prix tu devrais pas trop rajouter pour les autres Clin d'oeil ;)
Djomobil
MessagePosté le: Dim 15 Mai 16 à 18:58    Sujet du message: Répondre en citant
Comment les revendre a un bon prix, et a qui ?
Puis comment les démonter etc...
j'en ai 5 en Bridgestone 205/55/R17 Monter sur des Challenger
Si vous avez l'infos je suis preneur, sachant que je suis du nord.
Merci à tous pour vos réponse ultra rapide.
gremlins13
MessagePosté le: Dim 15 Mai 16 à 19:02    Sujet du message: Répondre en citant
beh tu commandes les nouveaux, tu va les faire monter dans un centre prévu à cet effet, tu récupére tes 5 pneus et tu les mets sur le bon coin !
si ta la facture ca te fait un plus pour preuve qu'ils sont recents meme si l'état permettra déjà de la prouver
MessagePosté le: Dim 15 Mai 16 à 19:10    Sujet du message: Répondre en citant
De rien.
Personne ne t'avais conseillé avant? C'est dommage. Confused
Djomobil
MessagePosté le: Dim 15 Mai 16 à 19:59    Sujet du message: Répondre en citant
Planet-P-Project a écrit :
De rien.
nan malheureusement.
Djomobil
Oki merci c'est ce que je fais faire.
