Ollivier 307 Addicted
Posté le: Dim 03 Avr 16 à 17:57 Sujet du message: 307 CC - Problème pour remonter les 4 vitres |
Hello,
j'ai un problème avec mon CC.
Les 4 vitres fonctionnent correctement indépendamment. que ce soit depuis la platine conducteur (neuve), soit chacune depuis leur propre bouton.
Si j'active le bouton central pour baisser les 4 vitres, cela fonctionne, par contre quand je l'active pour les remonter, celle du conducteur remonte de moitié, puis redescends. Si je réutilise le bouton, elle finit par remonter.
Quelqu'un a t-il déjà été confronté à ce problème ?
J'ai essayer de réinitialiser les vitres, indépendamment, puis les 4 une même temps, idem avec le bouton central, sans plus de réussite.
Merci de votre aide.
cordosx 307 d'Argent
Inscrit le: 12 Mar 2012 Messages : 322 Localisation : vienne (86)
Posté le: Lun 04 Avr 16 à 03:33 Sujet du message: |
une tension des câbles trop importantes?
et l'anti pincement ce met en route.
Posté le: Lun 04 Avr 16 à 18:35 Sujet du message: |
le mécanisme des vitres est commandé par un moteur, des rails et des câbles qui tire la vitre vers le haut ou le bas.
peut être qu'un des câbles est trop tendu.
Posté le: Mar 05 Avr 16 à 07:17 Sujet du message: |
Ca marcherai pas normalement avec le bouton coté conducteur si ?...
Je vais essayer de débrancher la batterie, la rebrancher après 20 minutes et réinitialiser les vitres...
