Peugeot 307 - Voir le sujet - Perte de puissance aléatoire - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Dim61300
MessagePosté le: Lun 11 Avr 16 à 12:02    Sujet du message: Perte de puissance aléatoire Répondre en citant
Bonjours à tous j'ai rechercher sur tous ce site mais pas de problème vraiment exacte au mien donc je vous exposé mon probleme:
Je suis propriétaire d'une 307sw 2l hdi 110cv qui a 280000km j'amais eu de soucis une bonne voiture mais depuis 6 mois j'ai des perte de puissance aléatoire qui ce situé de 2000 à 3000 tours et des accoup comme si le turbo s'étouffe
Alor les piste que j'ai déjà pu faire:
Égr ok!
Filtre à gazoil ok!
Fap ok!
Filtre à air ok!
Debimetre je l'ai débrancher mais aucune amelioration j'ai vraiment besoin d'aide les vacance arrive et j'ai besoin de ma titine merci davance
stonk2008
MessagePosté le: Lun 11 Avr 16 à 15:34    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, tu as lu ça?
http://www.forum-peugeot.com/Forum/forum-peugeot/Peugeot-307/Questions-techniques-8/puissance-bridee-70-sujet_33675_2.htm
Dim61300
MessagePosté le: Lun 11 Avr 16 à 15:49    Sujet du message: Répondre en citant
Oui j'ai déjà lu cette article mais comment puis-je tester le dos air d'air frais et chaud ? Et sur ce tropical il parle de perte de puissance à chaud ou à froid alors que moi à froid ou à chaud cela peut bien marché comme non c'est vraiment aléatoire avais vous des piste à me conseiller j'ai déjà regardé pas mal de durite pour essayer de voir une fuite sans succès
gremlins13
MessagePosté le: Lun 11 Avr 16 à 15:56    Sujet du message: Répondre en citant
as tu passer un coup de valise voir si un défaut ressorter?
Vw Golf 5 Gt TSi 140 😎 🇩🇪
Dim61300
MessagePosté le: Lun 11 Avr 16 à 16:05    Sujet du message: Répondre en citant
Oui aucun défaut à la valise mais ya 1 an défaut vilbrocain cela a peut un lien ?
stonk2008
MessagePosté le: Lun 11 Avr 16 à 16:17    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai eu le même problème et c'était bien le doseur qui était sale.
Dim61300
MessagePosté le: Lun 11 Avr 16 à 16:24    Sujet du message: Répondre en citant
Peut tu me dire quel doseur est où ce situe t-il?je suis novice dans ce domaine merci
stonk2008
MessagePosté le: Lun 11 Avr 16 à 16:31    Sujet du message: Répondre en citant
Faut faire comme ce qui est expliqué dans le lien plus haut et nettoyer et vérifier les volets en bref il faut déposer ça :
Il faudrait aussi vérifier les électrovannes, mais tu devrais de toute façon ne pas perdre ton temps a nettoyer.
Dim61300
MessagePosté le: Lun 11 Avr 16 à 16:36    Sujet du message: Répondre en citant
Cette pièce est bien celle dans le prolongement de la durite qui va à l'échangeur d'air ? Il faut conter combien de temps pour démonter et esqu'e c'est dur ? Et pour le nettoyage l'essence et de l'eau ?
Dim61300
MessagePosté le: Lun 11 Avr 16 à 16:49    Sujet du message: Répondre en citant
Après avoir relis le poste les electrovane d'air peuvent être en cause et on peut les shunt pour voir? Ya til un Risque de rouler pendant 2 3 km pour voir
stonk2008
MessagePosté le: Lun 11 Avr 16 à 17:46    Sujet du message: Répondre en citant
En étant a peu près outillé c'est déposé en 30-45 min, de mémoire il me semble qu'il faut une douille de 13 fine en 1/2 ou 1/8 ou suivant ce qu'on a et qui passe pour desserrer l"écrou entouré en vert
Pour tester les électrovannes fais comme c'est expliqué et c'est bon.
stonk2008
MessagePosté le: Lun 11 Avr 16 à 17:53    Sujet du message: Répondre en citant
Et tu as ça aussi pour les électrovannes
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=42966&highlight=%E9lectrovannes
MessagePosté le: Lun 11 Avr 16 à 18:20    Sujet du message: Répondre en citant
3 pistes pour ce manque de puissance à froid:
soit doseur d'air chaud
ou bien l'électrovanne d'air chaud
ou les durites de dépression
Dim61300
MessagePosté le: Lun 11 Avr 16 à 18:21    Sujet du message: Répondre en citant
Merci je vais tester sa demain et je vous redis merci encore
Dim61300
MessagePosté le: Mar 12 Avr 16 à 08:14    Sujet du message: Répondre en citant
Zamaz merci pour ta réponse mais les perte de puissance ce font à froid comme à chaud c'est vraiment aléatoire c'est pour cela que je ne sais plus où regarder
MessagePosté le: Mar 12 Avr 16 à 09:04    Sujet du message: Répondre en citant
contrôler peut le circuit de dépression ,regarder si la réserve de vide de dépression n'est pas percée ?(réservoir de vide)
contrôler aussi la durite de dépression qui va au turbo ?
Dim61300
MessagePosté le: Mar 12 Avr 16 à 09:16    Sujet du message: Répondre en citant
Le réservoir à vide dont tu me parle et plein d'huile sur mon véhicule à quoi sert ce réservoir? et la durite que tu me parle ou ce situé telle ? Je ne mis connaît pas grand chose mais veut apprendre je vais déjà démonter ce reservoir
MessagePosté le: Mar 12 Avr 16 à 09:38    Sujet du message: Répondre en citant
comme son nom l'indique c'est une réserve de dépression pour les électrovannes .
la durite de dépression part de l'électrovanne turbo et va sur la capsule du turbo .le turbo est derrière et peu accessible :
Dim61300
MessagePosté le: Mar 12 Avr 16 à 09:46    Sujet du message: Répondre en citant
Merci est c'est quoi cette pièce?
Dim61300
MessagePosté le: Mar 12 Avr 16 à 09:47    Sujet du message: Répondre en citant
Dim61300
MessagePosté le: Mar 12 Avr 16 à 09:48    Sujet du message: Répondre en citant
Bon désolé je n'arrive pas mettre la photo c'est un boîtier noir sous le filtre à air avec deux durite c'est quoi? Car plein dhuile
Dim61300
MessagePosté le: Mar 12 Avr 16 à 09:57    Sujet du message: Répondre en citant
Et une autre question j'ai 4 electrovane celle à droite egr mais les autres j'en n'a une presque sous egr et 2 à côté du filtres à huile à quoi correspond elle est sa pourrais pas venir de la merci
MessagePosté le: Mar 12 Avr 16 à 10:13    Sujet du message: Répondre en citant
Dim61300
MessagePosté le: Mar 12 Avr 16 à 10:17    Sujet du message: Répondre en citant
Merci beaucoup est à ton avis une electrovane pourrez til me donner mes symptome si oui la quel merci apart erg
MessagePosté le: Mar 12 Avr 16 à 10:31    Sujet du message: Répondre en citant
il faut un appareil pour contrôler la dépression et 1 multimètre pour mesurer les ohms de l'électrovanne .
je ne peux pas t'aider plus ,bon courage
Dim61300
MessagePosté le: Mar 12 Avr 16 à 11:55    Sujet du message: Répondre en citant
Bon j'ai échanger l'électrovane egr avec celle du turbo aucun changement
contrôle complet de la durite turbo qui va de l'électrovane à la capsule turbo et encore rien des avis?
stonk2008
MessagePosté le: Mar 12 Avr 16 à 14:13    Sujet du message: Répondre en citant
Nettoyer le doseur peut être
Dim61300
MessagePosté le: Mer 13 Avr 16 à 08:37    Sujet du message: Répondre en citant
Désolé pour le retard alors electrovane turbo changer avec egr rien!
Durite depression turbo rien !
Et nettoyage de cette pièce en rouge qui peut me dire si sa peut venir de la ? J'en doute mais on c'est pas d'autre piste à me donner
Dim61300
MessagePosté le: Mer 13 Avr 16 à 08:38    Sujet du message: Répondre en citant
Cette piece
Dim61300
MessagePosté le: Mer 13 Avr 16 à 08:40    Sujet du message: Répondre en citant
Bon impossible de mettre des photo bon c'est sur la photo plus haut tous en bas à droite réservoir à vide
