fabbulous Curieux
Posté le: Lun 09 Nov 15 à 15:20 Sujet du message: gros problèmes électriques 307 CC 2004 |
J'ai récupéré depuis peu une 307cc appartenant à un membre de ma famille.
C'est une 307 CC de 2004 1.6 essence.
Cette voiture a malheureusement été mal traitée pendant 3 ans.
Le problème que je rencontre est électrique.
Les vitres, la capote, les phares ne fonctionne pas comme il faut ou pas du tout.
Pour les vitres:
la vitre conducteur ne fonctionne de différente manières.
Quand la porte est fermée, si la vitre est déjà fermée, je ne peux pas la descendre. Peu importe si je lève ou j'appuie sur le bouton de la portière.
Mais si la vitre est ouverte, je peux la fermer en "appuyant" sur le bouton. (normalement il faut le lever). Et la vitre va se fermer en actionnant plusieurs fois sur le bouton.
Vous allez alors vous demander comment je fais pour l'ouvrir?!
Quand j'actionne la commande groupée qui monte ou baisse les 4 vitres, j'ai la aussi plusieurs possibilités. si j'actionne la position "baisse des vitres" les 2 vitres arrières se baissent, la vitre passager se baisse et la vitre conducteur monte (ou ne mouge pas si elle est déjà fermée). Si j'actionne la position montée des vitres, les 3 vitres (arrière et passager) montent et celle du conducteur descend. Mais uniquement pas à coups.
Pour les phares: le véhicule n'est pas équipé d'allumage auto des feux. Si le bouton d'allumage des phares est éteint, les phares sont éteints, mais le voyant du tableau de bord est allumé. Quand je mets les veilleuses, le voyant s'éteint, les veilleuses s'allument. Quand je passe la commande sur les codes, ils restent éteints et le voyant aussi. Si le mets plein phares, les pleinds phares s'allument et le voyant reste éteints?? curieux non?
Pour la capote.
quand j'actionne la commande d'ouverture, le coffre s'ouvre (je parle de la partie motorisée qui permet d’accueillir le toit), puis la manoeuvre s'arrète indiquant sur le tableau de bord "mécanisme défaillant" manoeuvre impossible (ou une phrase du même genre).
Donc vous comprendrez que c'est un peu le bor..l cette bagnole.
j'ai démonté la portière pour accèder au moteur de vitre conducteur. Tout semble branché comme il faut.
J'ai essayé plusieurs "restet" trouvé sur le net". Rien y fait j'arrive toujours au même résultat.
Je m’interroge donc sur la possibilité que le l'ordinateur du véhicule ait perdu son programme. Mais est-ce possible sur ce genre de voiture?
Que puis-je faire?
Merci pour votre aide.
Benoit31 307 de Diamant
Inscrit le: 30 Déc 2014 Messages : 2254 Localisation : 31000
mcik 307 de Bronze
Inscrit le: 08 Jan 2014 Messages : 123 Localisation : France
Posté le: Lun 09 Nov 15 à 19:16 Sujet du message: |
A froid, pour la vitre et le toit, moi je pencherais plus pour un faisceau coupé... Et encore...
L'idéal serait d'y passer un coup de valise bien entendu...
Tu peux vérifier ta platine en la débranchant et en essayant d'ouvrir avec le bouton de fonctionnement "groupé", idem pour le toit.
Posté le: Lun 09 Nov 15 à 19:19 Sujet du message: |
C'est aussi le genre de soucis qui peut apparaitre à la suite d'un débranchement de batterie (voire de batterie pas assez chargée). Il faudrait peut être essayer de débrancher la batterie quelques minutes, et puis refaire la procédure de synchro des vitres: avec les 4 boutons, appuyer en haut pendant 10 secondes, puis en bas 10 secondes de plus (il me semble que les 2 sont necessaires mais je ne suis plus sûr)
_________________ --------------------------------------------------------
fabbulous Curieux
Posté le: Dim 27 Mar 16 à 20:57 Sujet du message: |
Bonjour à tous, je reviens vers vous concernant le problème de ma 307cc. Je ne m'en suis pas occupé de tout l'hiver et le temps passant j'ai décidé de m'y remettre.
Je l'ai amenée chez peugeot pour un diagnostic de panne.
Ils m'ont indiqué que le problème vint de la platine de commande de la portière gauche aussi que du moteur de lève vitre.
J'ai eu un devis à plus de 800€.
Je n'ai pas fait les travaux car les gars n'avaient pas vraiment l'air sûr d'eux et m'ont dit que malgré ces travaux envisagés ils n'étaient pas convaincus que ça allait fonctionner. Ils sont fort quand même!
Donc j'ai acheté sur le net une palette de commande neuve.
Résultat toujours pas de moteur qui fonctionne à l'endroit.
Donc la semaine dernière j'ai acheté un moteur de lève vitre tout neuf chez peugeot (330€ le truc). La pièce étant quasi introuvable d'occasion.
Bon là il y a du changement. J'ai dit du changement et pas du mieux. Le moteur marche toujours à l'impulsion et dans le bon sens. Mais la platine ne commande pas les vitres arrières. (cela marchait avec l'ancien moteur). Puis le bouton de vitre avant gauche fait également monter et descendre la vitre droite???
Je n'y comprends rien!!!
J'aurais vraiment besoin de l'aide d'un expert.
Est-ce un probème de programmation?
J'ai débranché la batterie toute une nuit et c'est toujours pareil.
Merci de votre aide précieuse.
tiiboune 307 d'Argent
Inscrit le: 12 Fév 2015 Messages : 303 Localisation : Pau
fabbulous Curieux
Posté le: Lun 28 Mar 16 à 08:33 Sujet du message: |
ça ne marche pas.
Je rappelle que la palette de commande est neuve et le moteur de lève vitre aussi.
Ayant laissé la voiture sans utilisation quelques mois, j'ai débranché la batterie puis je l'ai chargée toute une nuit (avec un chargeur lent) .
J'ai rebranché la batterie et c'est la même chose.
LA réinitialisation des vitres ne fonctionne pas. La vitre conducteur fonctionne par à coups. Je ne peux pas la lever ou la descendre d'un seul coup, même en restant appuyé sur le bouton. Et il n'y à rien qui bloque au niveau des joints (graissés)
fabbulous Curieux
fabbulous Curieux
cordosx 307 d'Argent
Inscrit le: 12 Mar 2012 Messages : 322 Localisation : vienne (86)
Posté le: Mar 29 Mar 16 à 03:24 Sujet du message: |
pour résumé, quand tu ouvres ta voiture, au passage de la main derrière la poignée extérieur, la vitre devrait descendre légèrement.
est ce qu'elle le fait?
si oui, le programme d'ouverture est ok.
si non, c'est que l’initialisation de la vitre n'a pas fonctionné.
pour la faire, démarre la voiture, ouvre la fenêtre même si c'est par impulsion ce n'est pas grave!
une fois que la fenêtre est totalement ouverte, tu réappuie sur le bouton d'ouverture de cette vitre pendant 10 secondes.
tu refermes et tu réappuies sur le bouton de fermeture pendant 10 secondes.
et ce pour chaque vitres. pour les vitres arrières,
sur la platine principal (côté conducteur, tu as les 4 boutons des vitres et le bouton de condamnation des vitres arrières.
il faut qu'il soit appuyé pour que les vitres arrières fonctionnent.
(enfin c'est comme ça sur ma CC!
essaies ça et dis nous.
fabbulous Curieux
Posté le: Mar 29 Mar 16 à 18:48 Sujet du message: |
Voici ce qu'il ce passe.
la palette de commande conducteur est neuve.
Si je laisse l'ancien moteur de lève vitre conducteur, le bouton de commande avant gauche fonctionne à l'envers. Quand on tire dessus ça descend et quand on appuie, ça monte et tout ça par à coups. Les autres boutons fonctionnent correctement.
Avec le nouveau moteur de lève vitre, les vitres arrières ne répondent plus du tout. Le bouton avant gauche commande la vitre avant gauche par à coups mais dans le bon sens cette fois. Mais le bouton avant droit commande aussi la vitre gauche?! la vitre droite ne réponds plus. La commande des rétros électriques commande en position gauche le rétro gauche mais également en position droite. C'est toujours le rétro gauche qui fonctionne peu importe si le bouton et à gauche au centre ou à droite.
je suis convaincu que la panne ne vient pas du moteur malgré les dires du conces Peugeot. Je pense qu'il y a un problème de paramétrage, ou de logiciel???
fabbulous Curieux
Posté le: Mar 29 Mar 16 à 18:49 Sujet du message: |
est-ce que cela pourrait venir du BSI??
