Peugeot 307 - Voir le sujet - 307 CC - Problème pour remonter les 4 vitres - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Ollivier
MessagePosté le: Dim 03 Avr 16 à 17:57    Sujet du message: 307 CC - Problème pour remonter les 4 vitres Répondre en citant
Hello,
j'ai un problème avec mon CC.
Les 4 vitres fonctionnent correctement indépendamment. que ce soit depuis la platine conducteur (neuve), soit chacune depuis leur propre bouton.
Si j'active le bouton central pour baisser les 4 vitres, cela fonctionne, par contre quand je l'active pour les remonter, celle du conducteur remonte de moitié, puis redescends. Si je réutilise le bouton, elle finit par remonter.
Quelqu'un a t-il déjà été confronté à ce problème ?
J'ai essayer de réinitialiser les vitres, indépendamment, puis les 4 une même temps, idem avec le bouton central, sans plus de réussite.
Merci de votre aide.
cordosx
MessagePosté le: Lun 04 Avr 16 à 03:33    Sujet du message: Répondre en citant
une tension des câbles trop importantes?
et l'anti pincement ce met en route.
Ollivier
MessagePosté le: Lun 04 Avr 16 à 07:25    Sujet du message: Répondre en citant
Oula, j'ai pas compris Hiiiiii :)
Tension des câbles où ça ?
cordosx
MessagePosté le: Lun 04 Avr 16 à 18:35    Sujet du message: Répondre en citant
le mécanisme des vitres est commandé par un moteur, des rails et des câbles qui tire la vitre vers le haut ou le bas.
peut être qu'un des câbles est trop tendu.
Ollivier
MessagePosté le: Mar 05 Avr 16 à 07:17    Sujet du message: Répondre en citant
Ca marcherai pas normalement avec le bouton coté conducteur si ?...
Je vais essayer de débrancher la batterie, la rebrancher après 20 minutes et réinitialiser les vitres...
Ollivier
MessagePosté le: Sam 16 Avr 16 à 15:42    Sujet du message: Répondre en citant
Hello,
j'ai mis du lubrifiant silicone sur les guides de la fenêtre conducteur, et plus de problème !
Hiiiiii :)
