Peugeot 307 - Voir le sujet - outil de démontage de rotule axiale de direction - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
cordosx
MessagePosté le: Dim 13 Mar 16 à 16:46    Sujet du message: outil de démontage de rotule axiale de direction Répondre en citant
salut à tous.
j'ai une rotule axiale de direction à changer (aussi appelé biellette de direction)
cependant, je n'ai pas l'outil pour la démonter, et vu le peut de place, il est impossible de passer que ce soit une clé à griffe, ou une pince étaux pour la démonter.
donc, je voulais me fabriquer une outil pour la démonter, mais je ne connais pas le diamètre de cette rotule. si l'un d'entre vous à une rotule axiale ce serait cool si il pouvait me donner le diamètre!
une fois l'outil fabriquer et testé sur ma voiture, je pourrais le prêter aux membre du forum!
merci d'avance.
MessagePosté le: Dim 13 Mar 16 à 16:52    Sujet du message: Répondre en citant
SALUT
Demande peut être à pseudo mecano le DIAM ?
cordosx
MessagePosté le: Dim 13 Mar 16 à 17:02    Sujet du message: Répondre en citant
je ne pense pas qu'un garagiste regarde le diamètre.
même pas sure qu'ils savent mesurer hihihi.
je reçois ma biellette neuve cette semaine.
si je n'ai pas d'infos d'ici la, je ferais un outil qui ira sur ma neuve, et je verrais au démontage si ça concorde!
HK
MessagePosté le: Dim 13 Mar 16 à 17:26    Sujet du message: Répondre en citant
j’avais utilise une pince étau facom
mais c'etait pas evident.
et change la rotule de direction avec et meme les 2 autres rotules de l'autre cote
MessagePosté le: Dim 13 Mar 16 à 17:57    Sujet du message: Répondre en citant
mécano c'est son pseudo
http://www.forum307.com/profile.php?mode=viewprofile&u=14665
cordosx
MessagePosté le: Dim 13 Mar 16 à 21:00    Sujet du message: Répondre en citant
pardon j'avais pas compris. je suis un peut C.N!!!
Mecano.S
MessagePosté le: Lun 14 Mar 16 à 13:21    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, désolé je n'ai pas le diamètre des rotules.. mais comment va tu t'y prendre pour réaliser ton outil ?
Ceux que l'on a en garage c'est un tube creux et au bout 3 galets qui viennent serrer la rotule quand on tourne dans le sens de desserage (ou serrage) sinon on en trouve pas trop cher déjà tout fait sur la toile Clin d'oeil ;)
