Peugeot 307 - Voir le sujet - [Resolu] Aide antenne origine 307 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Petit307iste
MessagePosté le: Ven 29 Avr 16 à 11:57    Sujet du message: [Resolu] Aide antenne origine 307 Répondre en citant
Salut tout le monde 😉
Quelqu'un sait à quoi sert le deuxième fil sur l'antenne ? Le premier c'est câble qui va a l'autoradio, mais le deuxième c'est une alim (un + pour alimenter l'antenne) ou il se branche sur une ampli pour la réception de l'antenne. Et si il faut vraiment le relier ou pas ?
Je demandes tout sa car c'est pour une BMW e36 et l'antenne est de 307, et sur la e36 les câblage de l'antenne sont coupé de partout par un ancien proprio
Merci d'avance
Edité par Petit307iste le Ven 06 Mai 16 à 18:21
gremlins13
MessagePosté le: Ven 29 Avr 16 à 12:16    Sujet du message: Répondre en citant
regarde sur le site "realoem" je pense que tu peux y trouver de l'aide..
Vw Golf 5 Gt TSi 140 😎 🇩🇪
Petit307iste
MessagePosté le: Ven 29 Avr 16 à 12:40    Sujet du message: Répondre en citant
Merci, pas mal du tout ton site, moi voilà comment je suis d'origine, mais c'est que les 2 premieres années de production qu'il y a ceux systeme d'antennes, apres elles sont à l'interieur de la voiture et c'est vraiment chiant à monter, et retrouver tout cela en casse par exemple est difficile car les e36 de 91 et 92 à la casse c'est rare.
J'ai deux autre question :
Est ce qu'un autoradio de seconde monté (style ceux de chez norauto) est auto amplifié pour la reception Tuner ?
Ou se relie le deuxieme cable (moi quand j'ai démonté sur la 307, il était branché sous la console centrale à autre prise et partait dans le cablage (j'avais l'impression que c'était vers le bsi qu'il allait ?)) ?
Merci encore
Petit307iste
MessagePosté le: Ven 29 Avr 16 à 13:05    Sujet du message: Répondre en citant
Le deuxieme fil se relie a un amplificateur sur 307, qui coute la maudite somme de 320€TTC Rolling Eyes
- En gros sur 307 l'amplificateur est à l'avant, et il y a 2 fils sur l'antenne, un qui va à l'autoradio et l'autre à l'ampli
- Sur ma e36 l'amplificateur est à l'arriere, et 1 fils qui sort sur l'antenne, il va de l'antenne a l'ampli puis de l'ampli à l'autoradio
Donc le deuxieme fils sur l'antenne doit etre relié à l'ampli, j'avais lu sur un forum e36, que sur l'ampli il y a un fils blanc et que c'est sur lui que je dois me reprendre. Il reste plus qu'à faire des tests Hum ? Ca tourne pas rond...
Petit307iste
MessagePosté le: Ven 29 Avr 16 à 13:16    Sujet du message: Répondre en citant
Voila on voit le fil blanc sur lequel je suis sensé me reprendre :
Merci Ludo au passege, je vais garder bien au chaud ce site internet Wink
gremlins13
MessagePosté le: Ven 29 Avr 16 à 15:48    Sujet du message: Répondre en citant
pas de quoi Clin d'oeil ;)
je peux pas mieux t'aider désoler.
ce site est un peu le service box de chez BM Clin d'oeil ;)
en haut à droite tu le mets en français, tu rentre ton numéro de série me semble et hop c'est parti les infos !
Petit307iste
MessagePosté le: Ven 29 Avr 16 à 16:08    Sujet du message: Répondre en citant
Oui j'ai fait tout sa, et mon montage marche donc nickel Wink
gremlins13
MessagePosté le: Ven 29 Avr 16 à 16:24    Sujet du message: Répondre en citant
impec si ca marche !
