Peugeot 307 - Voir le sujet - Mise en veille BSI - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Mise en veille BSI
maxxsi136
MessagePosté le: Jeu 03 Mar 16 à 17:50    Sujet du message: Mise en veille BSI Répondre en citant
261Mkm et 1er soucis électronique et forcement pas un des moindres...
Mon bsi ne se met plus en veille...
En faite il se coupe mais se reactive tout seul...
Comme si quelques s activait tous seul Sad
Pour info j ai debrancher le poste, les amplis et l alarme mais toujours ce soucis... Sa vide ma batterie assez rapidement Sad
cordosx
MessagePosté le: Ven 04 Mar 16 à 06:28    Sujet du message: Répondre en citant
il faut que tu fasse un test des consommateur de courant.
avec un multimètre, en A sur la batterie, et débrancher les fusibles 1 par 1 pour voire ce qui te consomme du courant.
maxxsi136
MessagePosté le: Ven 04 Mar 16 à 06:38    Sujet du message: Répondre en citant
Slt merci de ta reponse mais j ai trouver mon soucis,
Un ampli meme debrancher me renvoyait des signaux dans les rca ce qui rallumait mon poste et mon bsi..
Une fois tout debrancher dessus plus aucun soucis Hiiiiii :)
Bon vendredi Hiiiiii :)
