Peugeot 307 - Voir le sujet - Vibrations à froid 307 CC 2L - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Azatovich
MessagePosté le: Dim 06 Mar 16 à 19:54    Sujet du message: Vibrations à froid 307 CC 2L Répondre en citant
Bonjour, je suis nouveau sur le forum. Je viens vers vous pour trouvez de l'aide. Je connait un peu la mécanique mais pas assez pour trouver le problème de ma 307 CC . . . AIDEZ MOI SVPPPPPP
C'est un 307 CC de 2004 avec 78 000km seulement. Son problème c'est qu'elle vibre beaucoup beaucoup à froi et seulement à froid. C'est vraiment énorme . . . Donc quand je démarre le matin premiers 30 sec le moteur tourne bien et ensuite il se met a vibrer pandant 2-3min le temps de la chauffe. Et ensuite elle roule nikel toute la journée.
Je crois que c'est un sujet connu sur ces moteur la et il y a plusieurs forums sur le sujet mais sans vraiment trouver de réponse exacte.
Est ce que quelqu'un a eu ce cas? Quels sont les pièces à vérifier en premier ?
J'espère pouvoir trouvez ici des passionnés qui pourront me diriger.
MERCI
307 CC 78 000 km
s2b
MessagePosté le: Sam 12 Mar 16 à 19:57    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Azatovich,
Moi aussi j'ai le même problème sur une cc 2l essence et effectivement les avis sont partagés, certains disent que c'est les poussoirs, d'autres une sonde, les silent bloc...
J'ai changé les bougies parce qu'une était flinguée mais j'ai toujours ce problème de vibration à froid, au point de caler parfois. la bobine j'y crois pas trop, les silent bloc non plus (pourquoi ça le ferait qu'à froid?)
Pour moi c'est plutôt un problème d'injection ou d'admission mais je sais pas trop
Si tu as du nouveau fais signe, quand j'aurai un moment je me pencherai plus avant sur le problème, on finira bien par trouver la solution. J'ai l'impression qu'il y a tellement de problème sur ces voitures que chacun a eu des expériences différentes...
Bon weekend!
Azatovich
MessagePosté le: Lun 14 Mar 16 à 22:43    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir, oui c'est vrai que ça change sur chaque voiture.
J'ai moi même vérifié ma bobine et elle fonctionne bien, puis comme tu le dit pourquoi que à froid. J'ai fait un diag hier et aparament il y une prise d'air au niveau de l'admission ou l'échappement, personnellement je vais commencer par là je pense que si il y a prise d'air la lambda calcule mal a froid.
Sinon j'ai peur que ça vient des poussoirs car trop connu chez Peugeot.
Et toi tu a pu avancer un peu ?
307 CC 78 000 km
s2b
MessagePosté le: Mar 15 Mar 16 à 10:25    Sujet du message: Répondre en citant
Ah oui c'est une bonne piste la prise d'air, je vais regarder de ce côté là moi aussi.
Si c'est les poussoirs, c'est plus embêtant parce que c'est cher... Ce qui est râlant c'est de ne pas savoir d'où vient le problème, on peut pas non plus changer toutes les pièces.
Je dois aller chez Speedy pour les freins (un speedy que je connais où ils travaillent bien) je vais leur en parler ils auront peut etre une idée...
MessagePosté le: Mar 15 Mar 16 à 11:11    Sujet du message: Répondre en citant
tu peux faire une vidange et mettre un additif dans l'huile pour les poussoirs.
Si tu vois du changement, tu pourras incriminer les poussoirs.
cordosx
MessagePosté le: Mar 15 Mar 16 à 16:57    Sujet du message: Répondre en citant
que pensez vous du mécacyl???
pour la prise d'air, j'ai une prise d'air à l'échappement et je n'ai pas de vibrations à froid.
Azatovich
MessagePosté le: Mar 15 Mar 16 à 18:57    Sujet du message: Répondre en citant
Ah oui s2b chez peugeot ca chiffre vite, déjà les poussoirs c'est aux anetours des 30-50€ pièce et il y en a 16 . . .
Sinon il faut prendre l'idée de tyler92 et faire une bonne vidange avec un additif. MAIS QUE PRENDRE ? Quelqu'un connaît un bon produit ?
307 CC 78 000 km
Azatovich
MessagePosté le: Mar 15 Mar 16 à 19:02    Sujet du message: Répondre en citant
Du coup si on prends en considération ce que tu dit Cordosx, ça ne viendrait pas de l'échappement . Le trou est a quel niveau exactement ?
Je pense que selon si la prise d'air est avant ou apres la lambda ça doit jouer ? Non ? Vous en pensez quoi?
307 CC 78 000 km
cordosx
MessagePosté le: Mer 16 Mar 16 à 04:24    Sujet du message: Répondre en citant
si la prise d'air est avant la lambda, si il est après, pas grave!
quel est le régime moteur quand ça vibre?
une vidange avec du mécacyl peut peut être résoudre ça!
s2b
MessagePosté le: Mer 16 Mar 16 à 09:20    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, alors j'ai déjà mis un additif pour les poussoirs quand j'avais mon problème de claquement (c'était les bougies), du Wynn's acheté sur Amazon. ça n'a pas amélioré le problème des vibrations
Aujourd'hui j'ai du temps donc je vais regarder tout ça, elle se situe où cette sonde, c'est démontable?
Pour répondre à cordosx, les symptomes sont les suivants dans mon cas : La voiture démarre normalement et tourne bien puis au bout de 15-30 secondes le moteur se met à vibrer, il tourne sur trois pattes, il faut monter en régime pour pas qu'elle cale, ensuite quand le moteur est chaud au bout de 2 à 3 minutes tout rentre dans l'ordre.
Bon je vais redémonter les bougies voir si elles sont encrassées et essayer 2 3 trucs...
s2b
MessagePosté le: Mer 16 Mar 16 à 09:54    Sujet du message: Répondre en citant
euh, non le wynn's c'était un additif essence, pour les poussoirs j'ai pris le BARDAHL 2001022
popeye05
MessagePosté le: Mer 16 Mar 16 à 11:03    Sujet du message: Répondre en citant
oui et bien c'est exactement le symptôme des poussoirs ca !
307 sw 2l 16 v 138 cv de 2003
Azatovich
MessagePosté le: Mer 16 Mar 16 à 12:00    Sujet du message: Répondre en citant
Ah du coup si j'ai un trou avant la lambda ca pourrait venir de là ?
Le produit donc tu parle tu la acheté sur internet?
307 CC 78 000 km
Azatovich
MessagePosté le: Mer 16 Mar 16 à 12:02    Sujet du message: Répondre en citant
Par contre moi j'ai pas besoin d'accélérer, ca tremble mais cale pas . .
Pour la lambda c'est un petit capteur sur le commecteur d'échappement. Mais il me semble que sur ce modèle il y en a deu, je suis pas trop sur.
307 CC 78 000 km
Azatovich
MessagePosté le: Mer 16 Mar 16 à 12:04    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour. Et vous avez déjà eu le cas?
Comment pourrais je en être sur? Ja vais faire une vidange avec l'additif donc tout le monde parle. Vous pensez ue je peux avoir une amélioration ?
307 CC 78 000 km
Azatovich
MessagePosté le: Mer 16 Mar 16 à 12:08    Sujet du message: Répondre en citant
Non j'ai pas forcément l'impression que le régime tombe ou autre. Au démarrage je suis à 10000 tours/min et au bout de 15 secondes elle se met a trambler . Et le régime descand petit a petit aux alontours des 8000t/m . Mais elle ne joue pas elle reste plutôt fixe
307 CC 78 000 km
s2b
MessagePosté le: Mer 16 Mar 16 à 12:58    Sujet du message: Répondre en citant
Aïe, c'est pas très encourageant tout ça
Bon sinon mes bougies elles étaient noires et grasses alors que je les ai changé il y a 15 jours, c'est pas normal tout ça ...
Bon, pour les poussoirs je sais pas quoi faire; est-ce que une huile plus fluide peut arranger les choses ? je vais pas mettre 1500 euros ds des poussoirs, autant changer le moteur !
popeye05
MessagePosté le: Mer 16 Mar 16 à 13:10    Sujet du message: Répondre en citant
si il y a une fuite entre le moteur et la sonde lambda il faut commencer par la !
oui j'ai déjà eu le cas car c'est le problème de ce moteur !
du coup changer le moteur est pas forcément la solution car il y a 8 chances sur 10 d'avoir le problème présent sur le nouveau moteur
sauf si moteur échange standard
s2b
MessagePosté le: Mer 16 Mar 16 à 17:40    Sujet du message: Répondre en citant
Question pour azatovitch : Comment tu as fait pour vérifier ta bobine?
darkflo
MessagePosté le: Mer 16 Mar 16 à 20:55    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir à tous, Popeye quand tu dis que c'est le problème de ce moteur, tu parles du 2L 141 CV ou le 2L 138CV (j'ai le même moteur que le tiens le 138 CV).
307 CC 2L HDI Griffe Gris Manitoba / 270 000 km / Autoradio SPH-DA230DAB / Pommeau RCZ / Glaces rétro bleutées de 407 / Intérieur full led / Plafonnier 308.
307 SW 2L 16S Gris Aluminium / 171 000 km / Autoradio SPH-DA120 / Pommeau 208 cuir-alu / Plafonnier 308 / Intérieur full led / Bras d'essuies-glaces T6.
popeye05
MessagePosté le: Mer 16 Mar 16 à 21:10    Sujet du message: Répondre en citant
c'est le 138 !
avant 2004 ou 2005 qui est touché par ce probleme
car a partir de 2004 ou 2005 les poussoirs ont été modifié en usine
darkflo
MessagePosté le: Mer 16 Mar 16 à 21:31    Sujet du message: Répondre en citant
tu as eu le soucis sur la tienne ? Car la mienne a les même symptômes cependant après quelques minutes de roulage, elle tourne comme une horloge.
Je tourne à la 5W40, cela peut jouer ?
Azatovich
MessagePosté le: Mer 16 Mar 16 à 23:34    Sujet du message: Répondre en citant
Dans ca cas la le mieux serait de prendre du 5W50? Vous savez si il existe une huile qui est préconisé pour ce moteur là?
307 CC 78 000 km
Azatovich
MessagePosté le: Mer 16 Mar 16 à 23:44    Sujet du message: Répondre en citant
Bon c'est un peu délicat, et il faut être à deux. J'avais déjà testé comme ça par le biais d'une bougie pour voir si il y a une étincelle et sur ce moteur la bobine est en rompe, j'avais démonté la bobine en entière. J'ai mis une bougie au bout de la bobine (dans l'emplacement prévu pour la bougie, il y en a 4 il faut les esseyer 1 par 1) . Donc tu met la première bougie et tu fait en sorte que le bout de la bougie touche une partie métallique du moteur. Là il faut qu'une personne esseilke de démarrer un petit coup, 2-3 secondes, juste le temps de voir si il y a une étincelle. Et tu fait ça pour les 4, si il y a étincelle alors c'est ok. Attention il faut surtout pas toucher la bobine ou la bougie, 12v ça fait un petit choc. . .
Voilà c'est la petite tecnique de chez nous, je sais pas si d'autres personnes font le test comme ça, en tout cas c'est efficace.
307 CC 78 000 km
Azatovich
MessagePosté le: Mer 16 Mar 16 à 23:46    Sujet du message: Répondre en citant
C'est un moteur essence également ?
307 CC 78 000 km
darkflo
MessagePosté le: Jeu 17 Mar 16 à 05:31    Sujet du message: Répondre en citant
Le 2L essence est sorti en 138 CV (1ère génération) et en 141 CV (2eme génération).
Vous me corrigez les gars si je dis une bêtise 😆
popeye05
MessagePosté le: Jeu 17 Mar 16 à 07:25    Sujet du message: Répondre en citant
non j'ai pas le problème sur la mienne
je tourne avec de la 0w40 et la vidange c'est 1 fois par ans soit tous les 7000 kilomètres environ
pour moi les vidanges a 30 000 comme donne Peugeot est une pure betise et contribue a ce soucis de poussoirs
oui c'est tout les 2 des moteur essences
le 138 est bien la 1 ere génération et le 141 est la 2 eme génération avec distribution variable
s2b
MessagePosté le: Jeu 17 Mar 16 à 11:17    Sujet du message: Répondre en citant
Ah oui je faisait ça avec mes mobs quand j'étais jeune ! ça permet de voir si la bobine fonctionne mais pas si l'intensité est ok, enfin c'est mieux que rien !
Pour les vibrations je crois que je vais arréter de me prendre la tête, je pense que je vais juste faire une vidange avec une huile plus fluide (5w40 ?) et puis c'est tout, ma voiture elle a 200000 bornes alors je vais la garder pour l'été et après je la bazarderai
MessagePosté le: Jeu 17 Mar 16 à 11:30    Sujet du message: Répondre en citant
surtout, le bobinage peut rentrer en court-circuit en chauffant ou avec les vibrations, chose que tu ne peux pas voir en la testant.
Vu le prix, vaut mieux changer...
Azatovich
MessagePosté le: Jeu 17 Mar 16 à 11:41    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, mais sincèrement je ne pense pas que ça vien de la . Sinon pourquoi que à froid?
307 CC 78 000 km
