kibo Curieux
Posté le: Sam 23 Jan 16 à 16:18 Sujet du message: Peugeot 307 2l HDI 136 ne démarre plus |
J'ai un souci avec ma 307.
Au départ lorsque je mettais le contact la voiture ne voulait pas démarrer. Mais lorsque j’éteignais l'autoradio et le chauffage la voiture démarrer.
Je m'étais dit que j'attendrais le weekend pour m'en occuper et comprendre ce qui n'allait pas.
Malheureusement hier la voiture a décidé de ne pas démarrer. Même en éteignant tout. Il a fallu que je la pousse pour pouvoir rentrer chez moi.
Lorsque j'essaie de démarrer, j'entends le bruit d'un contacteur mais il ne se passe rien d'autre.
J'ai changé ma batterie il y a 6 mois.
Le mode éco n'est pas actif.
Je sais que je ne donne pas assez de détails, mais je ne sais pas ce que je peux vous dire de plus.
Merci d'avance pour votre aide.
gremlins13 307 de Diamant
Posté le: Sam 23 Jan 16 à 16:36 Sujet du message: |
as tu recontroler la batterie ? on sait jamais un défaut de fabrication ou autre .. (au pire met les pinces et essaye)
sinon peut être le démarreur ?
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17000 Localisation : France
Posté le: Sam 23 Jan 16 à 16:38 Sujet du message: |
est ce qu'elle démarre à la poussette ou avec une voiture de secours ?
kibo Curieux
Merci pour ta réponse.
Comment dois-je m'y prendre pour contrôler ma batterie?
Idem pour le démarreur?
Merci d'avance.
kibo Curieux
Posté le: Sam 23 Jan 16 à 16:45 Sujet du message: |
zamaz a écrit : | est ce qu'elle démarre à la poussette ou avec une voiture de secours ? |
Bonjour, oui elle démarre à la poussette.
Posté le: Sam 23 Jan 16 à 16:47 Sujet du message: |
kibo a écrit : | zamaz a écrit : | est ce qu'elle démarre à la poussette ou avec une voiture de secours ? |
Bonjour, oui elle démarre à la poussette. |
donc démarreur ou batterie ?
kibo Curieux
Posté le: Sam 23 Jan 16 à 16:51 Sujet du message: |
zamaz a écrit : | kibo a écrit : | zamaz a écrit : | est ce qu'elle démarre à la poussette ou avec une voiture de secours ? |
donc démarreur ou batterie ? |
J'espère que c'est seulement la batterie.
Pour info comme ça combien coute le remplacement d'un démarreur pour une 307?
Posté le: Sam 23 Jan 16 à 17:15 Sujet du message: |
pour la batterie, prends un voltmètre et tu mesure sans contact et avec.
si tu le changes toi même le démarreur pas une fortune, si tu passe par un garage .... tu va banquer
kibo Curieux
Posté le: Sam 23 Jan 16 à 18:07 Sujet du message: |
Merci pour votre aide à tous.
Je vais prendre le mesure pour voir ce que ca donne.
Est-ce que c'est compliqué à remplacer soit même?
julcarpe Curieux
Posté le: Dim 24 Jan 16 à 12:48 Sujet du message: |
Salut, c'est sans doute le demarreur, perso ça m'a couté 350 pour un 1.6l hdi 110 dans un petit garage, le demarreur vaut 199 sans tva.
kibo Curieux
kibo Curieux
tyler92 307 de Diamant
Posté le: Mar 02 Fév 16 à 08:53 Sujet du message: |
merci du retour!
