Peugeot 307 - Voir le sujet - défaults moteur depuis défapage hdi 110 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
renifleur03
MessagePosté le: Mar 19 Jan 16 à 19:26    Sujet du message: défaults moteur depuis défapage hdi 110 Répondre en citant
suite à un défapage, j'ai les erreur ci dessus qui revienne, j'ai modifié le bsi les deux lignes et modifier l'écu avec ecusafe.
merci de vos réponses.
[img] [/img]
[img] [/img]
** 307 XS coupé hdi 110cv
** 307 SW hdi 110cv
** 307 SW hdi 110cv - 140cv
crazy-s
MessagePosté le: Mar 19 Jan 16 à 19:40    Sujet du message: Répondre en citant
salut ton calculateur d'additif est-il mis sur absent?
il me semble qu'il faut le faire.
alexandre411
MessagePosté le: Mar 19 Jan 16 à 19:58    Sujet du message: Répondre en citant
+1 il faut télécoder en absent avec pp2000
renifleur03
MessagePosté le: Mar 19 Jan 16 à 20:43    Sujet du message: Répondre en citant
les deux lignes avaient été mise sur absent le 11 janvier, si sa n'avait pas été télécodé à la fin, quand j'ai regardé tout à l'heure les deux lignes était bien sur absent....
** 307 SW hdi 110cv
renifleur03
MessagePosté le: Jeu 11 Fév 16 à 10:59    Sujet du message: Répondre en citant
je reviens sur ce post, car j'ai bien télécodé , effacer les erreurs ci dessous.
aprés un essais de la voiture qui roule impeccable, si je pousse la 3eme 4eme au dessus de 3000tpm pendant plusieurs minutes elle se remet en mode dégradé et les erreurs reviennent.......
** 307 SW hdi 110cv
popeye05
MessagePosté le: Jeu 11 Fév 16 à 12:40    Sujet du message: Répondre en citant
defapage électronique mal fait si c'est les mêmes défaut que l'imprim écran du haut !!
307 sw 2l 16 v 138 cv de 2003
renifleur03
MessagePosté le: Jeu 11 Fév 16 à 12:52    Sujet du message: Répondre en citant
mince, quesque je dois faire maintenant?
** 307 SW hdi 110cv
popeye05
MessagePosté le: Jeu 11 Fév 16 à 13:19    Sujet du message: Répondre en citant
remettre un FAP car en 2017 ca passe plus au controle
renifleur03
MessagePosté le: Jeu 11 Fév 16 à 13:22    Sujet du message: Répondre en citant
Ha.... faudra aller au bon CT Hiiiiii :)
** 307 SW hdi 110cv
popeye05
MessagePosté le: Jeu 11 Fév 16 à 13:27    Sujet du message: Répondre en citant
tant qu'ils ne seront pas fermé car comme ils vont etre connecté
les données seront remonte en temps reel !
sylvain02120
MessagePosté le: Jeu 11 Fév 16 à 20:16    Sujet du message: Répondre en citant
Essaie de recoder en présent en laissant ta carto défapée.
a+
Reprogrammation moteurs
renifleur03
MessagePosté le: Ven 12 Fév 16 à 11:38    Sujet du message: Répondre en citant
a+
de remodifier avec ecusafe la carto modifié et la réinjecté ?
** 307 SW hdi 110cv
sylvain02120
MessagePosté le: Ven 12 Fév 16 à 12:21    Sujet du message: Répondre en citant
Non tu ne touche plus a ta carto, tu recode juste le bsi comme il était avant la défap, tu lui remet le fap et calculateur additif sur présent et garde juste la carto défapée.
renifleur03
MessagePosté le: Ven 12 Fév 16 à 12:23    Sujet du message: Répondre en citant
.... et sa pourrais marché niquel?
** 307 SW hdi 110cv
sylvain02120
MessagePosté le: Ven 12 Fév 16 à 13:07    Sujet du message: Répondre en citant
A tester, la ton calculateur moteur te remonte ces défauts parce qu'il ne voit plus le calculateur d'additif, donc pour lui il manque le bouchon réservoir etc, donc si tu recode en présent il ne remontera plus ces défauts normalement comme il vas les revoir, garde juste la carto défapée ça va passer.
ça arrive des fois qu'on ne sache pas dé-télécoder l'additif, ça dépend des sw.
Aprés si ça continue tu m'enverras ta carto ori et la modifiée pour vérifier que c'est bien fait.
a+
renifleur03
MessagePosté le: Mar 16 Fév 16 à 21:58    Sujet du message: Répondre en citant
Je tiens à remercier sylvain02120 d'avoir jeté un oeil à ma carto et d'avoir corriger les erreurs.
pour le moment tout fonctionne bien, plus de voyant et la pleine puissance Hiiiiii :)
** 307 SW hdi 110cv
sylvain02120
MessagePosté le: Mer 17 Fév 16 à 00:17    Sujet du message: Répondre en citant
Nikel Wink
a+
Gil68
MessagePosté le: Jeu 18 Aoû 16 à 09:01    Sujet du message: Répondre en citant
Un ami a un CT. Les choses visuel ok mais maintenant presque tout est electronique..
Les valeurs Pollution sont mesurés.. Pas possible d echapper aux mesures.. C est l ordinateur qui imprime le relevé..
De plus si il y a un defaut moteur c est motif de contre Visite...
Il Branche la valise direct...
En application depuis le 1Juillet 2016...
Je suis expres passez en Juin...
renifleur03
MessagePosté le: Jeu 18 Aoû 16 à 09:57    Sujet du message: Répondre en citant
Ha merde..... j'ai un contrôleur sympa.
** 307 SW hdi 110cv
Gil68
MessagePosté le: Ven 19 Aoû 16 à 08:52    Sujet du message: Répondre en citant
Le mien aussi mais il ne pourra rien faire contre un Rapport electronique..
Il ne peut pas rentrer les valeurs qu il veut. L ordinateur fait tout. C est tout un processus...
Si ta un defaut moteur il pourrait le supprimé avant le CT et peut etre qu il ne s allumera pas le temps du CT.. Mais sinon dès que l ordianteur capte un defaut c est enregistré...
Il faut des voitures sures mais la ca devient de la Repression...
renifleur03
MessagePosté le: Ven 19 Aoû 16 à 08:59    Sujet du message: Répondre en citant
Une 2eme 307 d'origine qui passera pour cette partie la Cool
ils ont vraiment le sens des priorités ...
** 307 SW hdi 110cv
popeye05
MessagePosté le: Ven 19 Aoû 16 à 12:38    Sujet du message: Répondre en citant
oui faut juste esperer qu'il n'y ai pas un controleur qui passe a ce moment la !
car c'est la fermeture du centre pour controle de complaisence
renifleur03
MessagePosté le: Ven 19 Aoû 16 à 13:00    Sujet du message: Répondre en citant
ouaip système à deux vitesses en France.
** 307 SW hdi 110cv
MessagePosté le: Ven 19 Aoû 16 à 13:07    Sujet du message: Répondre en citant
Suffit de leurrer l'ordinateur en disant que le FAp est actif ou poser un leurre sur les capteurs ou la pompe de cérine...
Il existe bien les leurres pour vanne EGR...
popeye05
MessagePosté le: Ven 19 Aoû 16 à 13:35    Sujet du message: Répondre en citant
et les mesures de particules et NOX faites a l'echappement tu en fait quoi ?
surtout qu'il est probable que la prise diag du vehicule soit relié a l'appareil de test pour prendre les mesures de temperatures et régime moteur afin d'effectuer les calculs de valeurs !
enfin ce sera difficile de tricher et facile a voir si il y a eu triche lors du controle
Edité par popeye05 le Ven 19 Aoû 16 à 13:38
Asp2p
MessagePosté le: Ven 19 Aoû 16 à 13:38    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.auto-moto.com/actualite/environnement/ecologie-controle-technique-la-revolution-ecodiagnostic-nature-et-decouverte-38316.html
Confused
popeye05
MessagePosté le: Ven 19 Aoû 16 à 13:45    Sujet du message: Répondre en citant
salut aspegic ca faisait longtemps que je t'avait vu sur le fofo
trop drole l'éco entretien.
ou comment nettoyer son admission et rejeter le fruit du nettoyage dans l'air en une seule fois !
popeye05
MessagePosté le: Ven 19 Aoû 16 à 13:53    Sujet du message: Répondre en citant
ca depend si c'est fait intéligement avec un aspirateur de gaz d'échappement et des filtres pour récuperer la saleté !
faut pas toujours voir négatif
Asp2p
hé oui je suis pas mort Monsieur VERT ...
je suis jamais tres loin c'est juste que j'avais moins de temps et que la voiture rouler sans probleme Super content :D
