Peugeot 307 - Voir le sujet - 307 de 2003, 2.0 HDI - Ne demarre pas - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
CYCF
MessagePosté le: Lun 14 Déc 15 à 18:59    Sujet du message: 307 de 2003, 2.0 HDI - Ne demarre pas Répondre en citant
1) En changeant mon autoradio, les câbles + et - se sont touches(court circuit).
1* Le panneau d'affichage de Température,heures, Km restant a parcourir avec le carburant en place, ne s'affiche plus. (je pense que les lampes ont grilles)
2) je vais voir la boite a fusibles, en effet un fusible 20A a grille. Je vérifie que c'est le seul et je referme le tout, mais la 307 ne démarre pas.
3) Les voyants avant tentative de démarrage s’éclairent normalement au niveau du tableau de bord, mais en clignotant a gauche ou a droite ca ne marche pas.(les feux de détresses eux marchent), les feux de route de marchent pas, mais les feux de brouillard si. (mais pas au niveau l'affichage de l'heure, en éclairant avec une lampe je vois bien que ce sont les lampes qui sont mortes)
4) En essayant de démarrer la voiture ne prends pas (comme si la batterie était morte. En essayant avec des cables et un booster rien a faire elle ne demarre pas.
Merci pour vos suggestions!
mah34
MessagePosté le: Lun 14 Déc 15 à 20:45    Sujet du message: Répondre en citant
faut regard la boîte à fusible qui ce trouve sous me volant non vers le moteur
CYCF
MessagePosté le: Lun 14 Déc 15 à 21:32    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ce tuyau. Les clignotants,les feu de route et les commandes aux volant marchent. Cependant la climatisation/chauffage et la voiture ne démarre toujours pas. (j'ai regarde chaque fusible, il y en avait un grille)
gremlins13
MessagePosté le: Lun 14 Déc 15 à 23:50    Sujet du message: Répondre en citant
débranche ta batterie en suivant la procédure et ressaye
reverifie le 24 et le 16..
Vw Golf 5 Gt TSi 140 😎 🇩🇪
Edité par gremlins13 le Mar 15 Déc 15 à 13:18
CYCF
MessagePosté le: Mar 15 Déc 15 à 12:12    Sujet du message: Répondre en citant
Merci encore, j'ai bien verifie, debranche la batterie toute la nuit. Au petit Matin rien a faire elle ne demarre pas. La climatisation/chauffage restent hors service.
gremlins13
MessagePosté le: Mar 15 Déc 15 à 13:19    Sujet du message: Répondre en citant
Et sous le capot aucun fusible a sauter ??
CYCF
MessagePosté le: Mar 15 Déc 15 à 16:19    Sujet du message: Répondre en citant
Il y en avait un de 20 A , je l ai changé mais rien a faire
gremlins13
MessagePosté le: Mar 15 Déc 15 à 16:48    Sujet du message: Répondre en citant
Et bien tu va devoir peut être opter pour un coup de valise ... ça te dira immédiatement je pense
CYCF
MessagePosté le: Mar 15 Déc 15 à 18:16    Sujet du message: Répondre en citant
Merci encore, j ai changé la batterie et installé une nouvelle . La bagnolle demarre du feu de Dieu!
