alexandret 307 Addicted
Inscrit le: 11 Sep 2013 Messages : 61 Localisation : Paris
Posté le: Mar 15 Déc 15 à 14:06 Sujet du message: Conseil devis pour anomalie catalyseur et antipollution |
Bonjour toute la communauté,
J'ai depuis septembre 2013 une 307 SW essence 2.0l 138 ch de 2002 (à 93 000 km) grâce à vos conseils http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=57245&postdays=0&postorder=asc&start=30
J'ai fait part de mes (très bons) retours sur cette voiture après 22 000 km en deux ans à différents endroits du forum.
Depuis quelques semaines (je la conduis seulement le WE), l'ODB annonce un problème de catalyseur, et de temps à autre d'antipollution.
Et temps en temps, l'ODB s'affole, l'affichage se brouillant, et l'annonce de l'anomalie revient toutes les trente secondes.
Au regard des nombreuses discussions à ce sujet sur le forum, je me prépare à un changement du pot catalytique, et peut-être à au moins l'une sonde antipollution. En espérant que cela suffise.
Ma question : je ne peux pas payer beaucoup pour tout ça. Auriez-vous un garage à recommander pour régler ce problème, à Paris ou à proximité ?
Il semble que ce problème ne soit pas forcément évident à faire partir.
Quelqu'un du forum peut-il le faire ?
Le Speedy à coté de mon bureau m'a fait un devis de 1023 euros TTC, dont 710 euros pour un pot Walker, une sonde lambda (160 euros) et la main d'œuvre.
Cela vous parait-il correct ?
Merci pour vos conseils,
Alexandre
tyler92 307 de Diamant
Posté le: Mar 15 Déc 15 à 14:59 Sujet du message: |
Ca peut jouer ? Merci pour la piste.
Je viens d'appeler le garagiste près de chez mes parents et en qui j'ai confiance (mais loin de chez moi !).
Il me dit tout d'abord "j'ai dû changer 5 pots catalytiques depuis l'apparition de ces derniers" ! C'est probablement pas le problème.
Ensuite "allez faire un test antipollution", par exemple dans un centre de contrôle technique, pour voir si vraiment il y a un problème.
Et quand je lui ai dis que je n'avais pas de perte de puissance, et qu'elle est passée brillement au contrôle technique le 18 novembre 2015, il me dit de rouler comme ça. De passer à l'occasion chez lui pour passer la voiture à la valise (peut-être une sonde à changer).
Je laisse aller pour l'instant ?
Avant l'appel, je suis allé sur Oscaro, et c'est bien moins cher. Il resterait alors, si les travaux s'avèrent nécessaires, à trouver un garage qui accepte de monter les pièces, à Paris ou proche. Si vous avez des conseils...
Merci,
Alexandre
Posté le: Mar 15 Déc 15 à 15:22 Sujet du message: |
oublie le changement du cata.
c'est sans doute une sonde, voire une batterie faible qui fout la grouille.
tu peux rouler je pense en attendant de trouver le pb.
Posté le: Mar 15 Déc 15 à 15:26 Sujet du message: |
Merci de tes réponses.
C'est vrai qu'avant de partir en vacances, avec les gnomes et les bagages, ce n'est pas très serein...
Je vais tenter le passage à la valise...
Un membre du forum le fait-il ?
Alexandre
Posté le: Mar 15 Déc 15 à 16:01 Sujet du message: |
je crois qu'il y a une carte avec les membres possédant une valise.
Mais sinon tu peux aller en centre auto ou chez peugeot.
Le peugeot à coté de chez moi prend 21€ pour le passage à la valise (1/2h de MO)
serper 307 Addicted
Posté le: Jeu 24 Déc 15 à 15:54 Sujet du message: |
coucou,
je vais personnellement au garage ravier a Boulogne.
ils ont réglés mon problème catalyseur et anti-pollution au niveau de l’afficheur en changeant la bobine d’allumage. ils ont tout simplement bien interprété le rapport BSI.
si ton véhicule ne broute pas, saccade pas, ni bridée et/ou tout comportement inhabituel avec l'accélération, le problème vient certainement d'une sonde, batterie ou un truc de ce genre.
tiens nous au courant
Posté le: Lun 11 Jan 16 à 21:01 Sujet du message: |
Et bonne année,
Bravo Serper pour ton intuition ! Et merci pour ton adresse à Boulogne, pas loin de mon boulot.
J'ai pu passer aujourd'hui au garage familial à la campagne, et le garagiste a passé la voiture à la valise.
L'autodiagnostic donne un problème de rampe de bobine d'allumage. Il m'a tout mis à zéro, et m'a dit que si le problème réapparaissait, il faudrait sans doute changer la pièce.
Il n'a pas voulu que je lui paie le passage à la valise !
Selon vous, je roule come ça si l'autodianostic ne se réveille pas ? Car en parcourant le forum, on voit que des fissures du bloc de la rampe sont un problème connu sur les 2.0l essence. Faut-il le changer par précaution, pour éviter à terme d'abimer le pot catalytique ?
Merci encore,
Alexandre
tiiboune 307 d'Argent
Inscrit le: 12 Fév 2015 Messages : 303 Localisation : Pau
Posté le: Mar 12 Jan 16 à 08:57 Sujet du message: |
merci tiiboune,
Merci de ta réponse.
Ca tombe bien, je dois faire 1000km ce WE. Pour la décrasser, je me mets tout bêtement en 5ème à 130 (presque 4000 tours), ou faut-il carrement monter plus haut dans les tours, en 4ème alors ? Et pendant combien de temps ?
Merci encore,
Alexandre
gremlins13 307 de Diamant
Posté le: Mar 12 Jan 16 à 13:46 Sujet du message: |
perso sur mon ancienne 1.6 16v je tapais rupteur 2 et 3 fréquemment et ca na jamais endommagé le moteur à partir du moment où il est chaud ! (compte 10kms)
apres décrassage tu peux aussi par exemple opter pour une vidange totale et repartir sur une base saine
