Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème électrique clignotants - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Rotaxmax64
MessagePosté le: Ven 04 Sep 15 à 13:36    Sujet du message: Problème électrique clignotants Répondre en citant
Bonjour à tous.
Je possède une 307SW de 2006.
J'ai un léger problème électrique : les clignotants (tous) fonctionnent correctement si je ne me sers de rien d'autre d'électrique.
Si je freine en même temps ou que j'enclenche la clim ou le dégivrage AR par exemple, la cadence double puis revient à la normale lorsque seuls ceux-ci fonctionnent.
Des idées ??
Merci.
gremlins13
MessagePosté le: Ven 04 Sep 15 à 13:41    Sujet du message: Répondre en citant
la batterie peut être ... quand ca commence a faire sapin de noël faut contrôler
Vw Golf 5 Gt TSi 140 😎 🇩🇪
Rotaxmax64
MessagePosté le: Ven 04 Sep 15 à 13:46    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, merci. Je vais contrôler.
Est-ce quelqu'un pense à quelque chose d'autre en particulier ou a déjà eu le problème ??
gremlins13
MessagePosté le: Ven 04 Sep 15 à 13:47    Sujet du message: Répondre en citant
ton bsi a pas pris leau ??
Rotaxmax64
MessagePosté le: Ven 04 Sep 15 à 13:49    Sujet du message: Répondre en citant
Écoute, c'est possible.
Ou se trouve-t-il et comment contrôler STP ??
gremlins13
MessagePosté le: Ven 04 Sep 15 à 14:43    Sujet du message: Répondre en citant
la ou y a les fusibles ... c'est ca Hiiiiii :)
Pascalou28400
MessagePosté le: Dim 06 Sep 15 à 19:09    Sujet du message: Répondre en citant
Faux contact dans la boite à fusible voir début d'étincelle sur les pattes de fusibles. 10A ....70A...
Il faut nettoyer, brosser...resserrer les fiches femelle.
C'est ce que je ferais pour commencer.
Déjà eu ce foutu pb de clignotant avec le fusible oxydé, troué par des étincelles sur les broches 70A dans le capot moteur.
Les ampoules des optiques arr n'on plus jamais été changé depuis...
les fiches femelles sont la dedans:
Juste en dessous de ça :
Et si tu démontes les fiches passe un coup de nettoyant contact.
Débranche la batterie avant de commencer.
Tu devrais aussi trouver une espèce de champignon vert turquoise, sur certaines broches, à éliminer, et a remonter délicatement en prenant son temps.
Sinon c'est garage...car pas d'autres solutions a te proposer pour moi çaa te permettrait d’éviter de soupçonner le com2000 ou un relais.
Merci.
ericrobain
MessagePosté le: Dim 06 Sep 15 à 19:53    Sujet du message: Répondre en citant
Problème de masse probable... j'avais mis des articles AutoPlus à ce sujet dans ce post :
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=59079
