Peugeot 307 - Voir le sujet - Siège chauffant en panne - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Naiekko
MessagePosté le: Jeu 20 Aoû 15 à 23:24    Sujet du message: Siège chauffant en panne Répondre en citant
Sur ma 307cc quand j'appuie sur le bouton du chauffage de mes 2 sièges aucun des 2 ne chauffent. La lumière du bouton s'allume sur les 2.
Une idée d'où peut venir le problème ?
Jeff 307 XS Pack cuir
MessagePosté le: Mar 25 Aoû 15 à 12:55    Sujet du message: Répondre en citant
Salut un truc tout bête tu as vérifier que toutes tes connectiques de sous le siège sont bien branchées?
Jej94
MessagePosté le: Mar 25 Aoû 15 à 19:01    Sujet du message: Répondre en citant
La plus part du temps sur 307, c'est les nappes chauffantes de l'assise qui sont HS et elles ne se détaillent pas, c'est l'assise complète pour la modique somme de 1454 euros l'unité sans la main d'oeuvre.
Naiekko
MessagePosté le: Mar 25 Aoû 15 à 19:25    Sujet du message: Répondre en citant
Tu veux dire qu'il n'est pas possible de remplacer uniquement la nappe chauffante ?
Bela
MessagePosté le: Mer 26 Aoû 15 à 04:12    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense que oui etui xperia m4 Aqua etui xperia m4 Aqua pas cher
Edité par Bela le Ven 28 Aoû 15 à 02:32
Naiekko
MessagePosté le: Mer 26 Aoû 15 à 18:28    Sujet du message: Répondre en citant
Et faire une réparation soi-même c'est trop compliqué ?
MessagePosté le: Mer 26 Aoû 15 à 18:48    Sujet du message: Répondre en citant
donc chercher des sièges à la casse ??
Jej94
MessagePosté le: Mer 26 Aoû 15 à 19:20    Sujet du message: Répondre en citant
Pas possible de changer la nappe chauffante non, elle ne se détaille pas et pas de réparations possible non plus, la nappe est noyé dans la mousse du siège et on ne peut pas l'atteindre sans abimer la mousse à moins de voir un sellier qui pourrait éventuellement rajouter de la mousse après que celle ci ait été abimé mais pas sur que ça se fasse.
Jej94
MessagePosté le: Mer 26 Aoû 15 à 19:23    Sujet du message: Répondre en citant
Dans la théorie, c'est très con, la nappe n'est en réalité qu'un fil dans lequel on fait passé du courant, ce qui fait chauffer le fil et donc le siège, c'est ce fil qui se sectionne car les armatures viennent frotter dessus lorsque il y a du poids sur le siège, sur 406, on peut atteindre la nappe et la réparer mais sur 307 ils ont été assez con pour faire en sorte qu'on ne puisse pas l'atteindre.
Naiekko
MessagePosté le: Mer 26 Aoû 15 à 22:53    Sujet du message: Répondre en citant
OK donc si je comprends bien c'est soit je paye pour avoir des sièges chauffants ou soit j'en ai pas Sad
Par contre, qu'est-ce que je risque à démonter le siège et à aller réparer le fil, qui d'après ton explication est certainement cassé, et remettre la mousse comme je peux Hiiiiii :) ?
gremlins13
MessagePosté le: Mer 26 Aoû 15 à 23:02    Sujet du message: Répondre en citant
pour avoir démonter des sièges chauffants, effectivement le fil de fer qui chauffe est incruster au milieu de la mousse et pour y accéder tu dois déchirer cette dite mousse en morceau.... c'est un bloc compact impossible d'y accéder sans tout niquer.
lance toi a la recherche de 2 nouvelles assises et auparavant vérifie le fusible malgré que ton voyant s'allume....
Vw Golf 5 Gt TSi 140 😎 🇩🇪
Naiekko
MessagePosté le: Mer 26 Aoû 15 à 23:13    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour l'info, je vais vérifier si le fusible n'est pas mort Hiiiiii :)
Sinon je reviendrais te poser des questions puisque tu as l'air d'avoir fait ce que je voudrais faire Super content :D
Naiekko
MessagePosté le: Lun 31 Aoû 15 à 19:27    Sujet du message: Répondre en citant
Le fusible n'est pas mort.
@gremlins13 : tu as déjà essayé de réparer une nappe ?
gremlins13
MessagePosté le: Lun 31 Aoû 15 à 19:33    Sujet du message: Répondre en citant
non désoler jamais essayer j'avais dépouiller pour recup une partie ... mais je crois que pas réparable si ca vient de la résistance qui chauffe.
plus qu'à changer ...
Naiekko
MessagePosté le: Lun 31 Aoû 15 à 20:48    Sujet du message: Répondre en citant
Merci.
Tu avais récupéré une partie d'un siège en cuir ou semi cuir ?
Je vais aller voir Peugeot pour voir ce qu'ils ont à dire...
gremlins13
MessagePosté le: Lun 31 Aoû 15 à 20:56    Sujet du message: Répondre en citant
j'avais 2 sièges cuir chauffant.
j'ai dépouiller et tout jeter.... il me reste qu'un airbag Laughing
Naiekko
MessagePosté le: Mar 01 Sep 15 à 19:19    Sujet du message: Répondre en citant
C'était tes 2 sièges d'origine ?
gremlins13
MessagePosté le: Mar 01 Sep 15 à 19:26    Sujet du message: Répondre en citant
non acheter a un particulier
Naiekko
MessagePosté le: Mar 01 Sep 15 à 19:44    Sujet du message: Répondre en citant
OK.
Tu les avais acheté à quel prix ?
