Peugeot 307 - Voir le sujet - 307 qui ne tire plus - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
307Kevin
MessagePosté le: Lun 10 Aoû 15 à 12:19    Sujet du message: 307 qui ne tire plus Répondre en citant
Bonjour tout le monde,
Depuis les grosses chaleurs du mois de juillet ma 307 fait des siennes, c'est-à-dire qu'on a l'impression que le turbo "s'enclenche" plus tard. Habituellement ma voiture pousse vers les 1800 tr/min, et depuis c'est plutôt vers les 2300-2400.
Et ce matin, plus rien, voiture molle, plus de puissance. J'ai l'impression d'avoir mon ex R19 1,9D entre les mains. Elle me l'avait déjà fait lundi dernier je crois (elle n'aime pas la reprise du boulot ^^).
J'ai pourtant l'impression d'entendre le turbo siffler comme avant.
Bien sûr, il n'y a aucun message à l'ordinateur de bord. Ma vidange a été faite en juillet, avec filtre à air, filtre à huile et filtre à gazole neufs.
Niveau mécanique, j'ai toujours mon FAP (2.0 L HDI 110 de 2003) et il a été nettoyé une fois (pas changé), ma voiture à 215K km.
J'ai le volet d'air froid ou chaud (?) shinté car j'ai le problème de perte de puissance l'hiver en dessous des 70°C moteur.
Par où commencer mon diag? Turbo? Vanne EGR? Débitmètre?
307 XS Premium
2.0 HDI 110
De 2003, 216 000 km
MessagePosté le: Lun 10 Aoû 15 à 12:29    Sujet du message: Répondre en citant
je chercherais du côté électrovanne turbo et ses petites durites
ensuite grosses durites échangeur d'air et durite qui va au turbo
r1v3r
MessagePosté le: Lun 10 Aoû 15 à 17:16    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
oui moi aussi j'ai un soucis similaire depuis les chaleurs d'été.
le turbo "souffle" et pas de pseudo puissance avant 2500/3000tr
mon electrovanne est ok, je cherche maintenant du coté des manchons en sortie de turbo (pour la suite si ton electrovanne est ok).
La durite en S en dessous du moteur, entre le raccord rigide et l'echangeur air, peut se déchirer aussi si il y a surpression.
2.0 HDI 110 2003 - T5 - RHS - 225000 kms - decata defap no egr
307Kevin
MessagePosté le: Lun 10 Aoû 15 à 19:34    Sujet du message: Répondre en citant
Ce soir en rentrant du boulot ma voiture fonctionnait bien, elle répondait vers les 1800 tr/min.
C'est curieux, elle ne le fait pas tout le temps, peut être un problème lié à l'électrique? Electrovanne, capteurs, ... ?
Je ferais les vérifications que vous me donner demain si j'ai le temps. Je vous tiens au courant.
Slt
307 XS Premium
2.0 HDI 110
De 2003, 216 000 km
307Kevin
MessagePosté le: Mar 11 Aoû 15 à 12:22    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai voulu regardé au turbo, mais c'est inaccessible.
Comment faire?
Où se trouve l'électrovanne de turbo?
307 XS Premium
2.0 HDI 110
De 2003, 216 000 km
MessagePosté le: Mar 11 Aoû 15 à 12:30    Sujet du message: Répondre en citant
à chercher dans la section tuto
r1v3r
MessagePosté le: Mer 12 Aoû 15 à 09:11    Sujet du message: Répondre en citant
des fois que, j'ai trouvé mon "trou" de turbo, c'était bien un manchon de sortie de turbo.
pour y accéder :
- tu deposes ta roue droite et ton garde boue (facile)
- tu auras un accès au manchon de droite. pas des plus simple mais le tournevis et les 2 mains arrivent à passer.
- pour déposer le manchon, il faut pouvoir descendre un peu le raccord air rigide sous la voiture donc on le désolidarise du reste
- j'avais dejà déposé la tête du collecteur et le doseur air chaud donc cétait facile à partir de là pour moi, peut être il faudra aussi le faire si le raccord ne descend pas assez pour sortir le manchon.
- ensuite direction peugeot accessoire pour le remplacer
    manchon raccord turbo ref. 0382ES - 14,27 HT
    collier elastique pour le manchon ref. 0382H6 - 1,97 HT x2
    joint papier tête de collecteur ref. 0348N6 - 2,03 HT
précédemment j'avais eu un trou aussi sur la durite en S entre le raccord rigide de sortie de turbo et l'échangeur air :
    raccord ref. 1573SR - 16,10 HT
307Kevin
MessagePosté le: Dim 23 Aoû 15 à 20:55    Sujet du message: Répondre en citant
Aujourd'hui, un ami est venu lire les défauts sur mon auto.
Il y avait une anomalie de pression de turbo. Pression trop faible.
Nous avons fait un tour, bien entendu comme toujours dans ces cas là, ma voiture fonctionnait à merveille. Donc pas de réapparition de défaut.
Je pense qu'il doit y avoir un problème d'électrovanne, ou de circuit de dépression?
Quand pensez vous?
307 XS Premium
2.0 HDI 110
De 2003, 216 000 km
Zelectic
MessagePosté le: Lun 24 Aoû 15 à 18:35    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour J'ai le même problème , ..a froid et a chaud .
sur le plat pas de problème, mais dans les cotes très très dur rien plus rien dans le sac et un consommation énorme .
307 2l hdi 110
150 000 KM plus de fap ,ni cata
défaut sur la valise débitmètre mètre air et électrovanne turbo donc , j'ai fait changer débitmètre d'air, électrovanne du turbo et la grosse durite sur le dessus du moteur et j'ai controlé la durite derrière le passage de roue .et toujours la même chose .
Et mon garagiste ne trouve pas .....
bauvaisis
MessagePosté le: Jeu 27 Aoû 15 à 12:06    Sujet du message: Répondre en citant
et un EGR qui reste bloqué en position ouverte , car trop trop trop encrassé ??
Zelectic
MessagePosté le: Lun 31 Aoû 15 à 11:43    Sujet du message: Répondre en citant
Alors 2 semaines que je roule sans débit mètre et j'ai retrouvé la puissance .....
307Kevin
MessagePosté le: Jeu 10 Sep 15 à 12:27    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai enfin trouvé ma panne.
Il s'agit de l'électrovanne de turbo qui est défaillante.
Je l'ai inversée avec celle de la vanne EGR et ça fonctionne. J'entend à nouveau le turbo siffler Hiiiiii :)
Merci à tous
307 XS Premium
2.0 HDI 110
De 2003, 216 000 km
