Peugeot 307 - Voir le sujet - Urgence : j'ai plus de frein - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Melkap83
MessagePosté le: Mar 04 Aoû 15 à 19:43    Sujet du message: Urgence : j'ai plus de frein Répondre en citant
Bonjour ami(e)s 307 ,
J ai une 307 Hdi 107 de 2002 qui me plaît depuis son achat !
Dans le cadre de son entretien ,j'ai changé moi même disques avant ,et plaquettes avant arrières !!
Le hic ,c'est que jai la pédale de frein qui est devenu entièrement molle .
Grosse peur , je l'emmène chez un petit garagiste du coin ( speedy)et me fait une purge ,sauf que rien n'y fait ,la pédale est tjrs molle !! Il me conseille donc de changer le maître cylindre ce que je fait , et après une purge tjrs rien ..
D'où peu venir le problème , il m'a suggérer de changer le boîtier ABS ,mais j'ai peur de mengager ds des frais qui ne résolve pas mon problème .
Qu en pensez vous les ami(e)s , j'ai vraiment besoin de vos conseils ?
Merci a vous pour vos réponse
Vive les 307
Seb-@.
MessagePosté le: Mar 04 Aoû 15 à 20:03    Sujet du message: Répondre en citant
Que les freins ne freinent pas bien alors que disques et plaquettes sont neufs, c'est normal, il faut les roder.
Si en revanche la pédale est réellement molle, alors là c'est une autre affaire. Lors de la purge, sais-tu s'il a purgé le bloc ABS également ?
A tout hasard, tu as vérifié que tu n'as pas fait de boulette et que les plaquettes sont correctement montées et bien en place ?
Melkap83
MessagePosté le: Mar 04 Aoû 15 à 20:14    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ta réponse , la monte des plaquettes et disques ont été contrôlées !!
La purge à été faite mécaniquement avec leurs appareils à retire tte l'air +injection de liquide.
Il semblerait selon le mécanicien ,il n est pas possible de remplir le bloc ABS manuellement .
La pédale s'enfonce jusqu'au bout et les freins ne répondent pas
Autre chose , il a pris la valise et le voyant triangle ABS /esp apparaît ,il ne pouvait pas supprimer ce code erreur avec sa machine pour remplir
Vive les 307
Melkap83
MessagePosté le: Mar 04 Aoû 15 à 20:18    Sujet du message: Répondre en citant
Sinon , comment purger le bloc ABS manuellement ?
Vraiment ,je suis bloqué et j'ai besoin de mon véhicule
Help
Vive les 307
Seb-@.
MessagePosté le: Mer 05 Aoû 15 à 10:26    Sujet du message: Répondre en citant
Le mieux que je puisse te conseiller, c'est de faire remorquer la voiture chez un garagiste Peugeot. Ne roule pas ainsi, ou limite toi à 10km/h... Même à 30, sans freins tu peux causer un accident grave (piéton, cycliste...).
Ensuite, pour réparer, sincèrement je ne sais pas. Tu n'as pas vu de fuite, rien ? Il faudrait aussi creuser la procédure de purge, quelle est la méthode prévue par Peugeot.
Si ta voiture freinait correctement avant que tu y touches, c'est que tu as fait une boulette lors du montage ou sur les pièces (épaisseur des disques, par exemple).
popeye05
MessagePosté le: Mer 05 Aoû 15 à 12:56    Sujet du message: Répondre en citant
il faut faire une purge a la valise ce ui va faire la purge du bloc abs aussi !!!
307 sw 2l 16 v 138 cv de 2003
HK
MessagePosté le: Mer 05 Aoû 15 à 23:13    Sujet du message: Répondre en citant
de plus je voit pas comment, la pedale peut devenir molle en changeant les freins vu qu'on ouvre pas le circuit de ldf.
a moins qu'une durite ai ete endomage, y'a pas du ldf qui coule quelque part ?
quand on appuie sur la pedale en ouvrant un etrier, y'a de la pression qui sort ?
ton maitre cylindre avait une fuite quand tu l'as demonte ?
popeye05
MessagePosté le: Mer 05 Aoû 15 à 23:19    Sujet du message: Répondre en citant
si ca arrive quand on pompe pour rapprocher les plaquettes avec le moteur arrete il y a de l'air qui rentre et va se loger dans le bloc abs !
la seule solution est la purge avec la valise !
