Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème d'arrivée d'essence (diesel),impossible de démarrer - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
dolu74
MessagePosté le: Mer 21 Oct 15 à 19:06    Sujet du message: Problème d'arrivée d'essence (diesel),impossible de démarrer Répondre en citant
Hier en finissant le travail, je remonte dans ma 307, et là, impossible de démarrer (tous les voyants OK, démarreur qui tourne, batterie OK, mais rien après le démarreur...)
Un collègue me conseil de regarder la pompe de gavage situé sous le siège arrière, qui est effectivement bien alimenté en 12V mais ne tourne pas, donc pompe HS.
Un petit tour chez le vendeur de pièces du coin, et me voici de retour avec une pompe neuve (et 145euros en moins dans mon portefeuille).
Je l'installe.
Première question:
Est-il normal d'avoir un petit bruit (petit sifflement périodique) lorqsqu'elle marche ? Est-ce possible que le joint se place mal et qu'il y ait une fuit d'air?
Pour etre sur du fonctionnement de la pompe, je débranche la durite d'essence (celle de sortie), et effectivement elle pompe bien (superbe odeur dans la voiture depuis...)
J'essaye de démarrer mais toujours rien...
Deuxième question:
A quoi sert la sorte de "poire" vers le moteur ? J'imagine à amorcer l'arrivé d'essence... Mais faut-il l'utiliser avant la mise en route de la pompe de gavage, pendant..? Quoi qu'il en soit lorsque je mets le contact et active donc la pompe de gavage, cette poire se met sous pression, avec un petit bruit de fuite (ca pue la surpression...)
est-ce possible qu'il t ait qqch de bouché après cette poire?
Ah oui j'ai testé quand je pompe sur cette poire sans la pompe de gavage il y a bien de l'essence qui coule...
En bref je pense que l'essence n'arrive pas au moteur et je ne sais pas d'ou ca vient...
Je précise que je n'ai eu aucun symptomes, le matin je suis arrivé au boulot avec sans pbms, et pas possible de redémarrer le soir...
Merci de vos réponses !
(Peugeot 307 2.0 HDI 90ch de 2001)
manu722
MessagePosté le: Mer 21 Oct 15 à 21:08    Sujet du message: Répondre en citant
salut. sur un 2 l hdi 90 ch , il n'y a pas de pompe de gavage. seul les 110ch en on .
307 sw 2l hdi 110
dolu74
MessagePosté le: Jeu 22 Oct 15 à 06:30    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, j’avoue être un peu perdu, car ce qui est sur c'est que j'ai ça sous mon siège arrière et ça à cote du moteur..!
http://www.auto-evasion.com/forum-auto/img/tmp/251495_1283861741_07092010430.jpg
http://images.forum-auto.com/mesimages/851633/pompe.jpg
dolu74
MessagePosté le: Jeu 22 Oct 15 à 07:58    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as bien raison, il y a que 2 fils même s'il y a les 4 sur le connecteur, donc il n'y a effectivement pas de pompe de gavage...
Du coup ce midi je remonte l'ancien flotteur, sans la pompe.
Alors ça pourrait venir du filtre a gasoil? et de la pompe HP?
manu722
MessagePosté le: Jeu 22 Oct 15 à 08:29    Sujet du message: Répondre en citant
un passage a la valise devrait te dire d'où vient le problème.
307 sw 2l hdi 110
dolu74
MessagePosté le: Jeu 22 Oct 15 à 12:37    Sujet du message: Répondre en citant
Le filtre à effectivement l'air bien sale... Bizarre après seulement un an non..? J'en achète un ce soir et je le monte.
gremlins13
MessagePosté le: Jeu 22 Oct 15 à 14:30    Sujet du message: Répondre en citant
change ton huile aussi (si besoin) tant qu'à faire sinon le boulot sera à moitié fait ...
Vw Golf 5 Gt TSi 140 😎 🇩🇪
jerem658
MessagePosté le: Dim 25 Oct 15 à 11:55    Sujet du message: Répondre en citant
certains 2L HDi ont une pompe de gavage Wink
- Ma 306 S16 BV6
manu722
MessagePosté le: Dim 25 Oct 15 à 13:40    Sujet du message: Répondre en citant
oui celui que jai sur ma sw 2l hdi 110 en a une. je crois que sur la 307 , c'est le seul a en avoir une. Wink
307 sw 2l hdi 110
