Peugeot 307 - Voir le sujet - Faire sa vidange - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Faire sa vidange
xrace
MessagePosté le: Mar 21 Juil 15 à 18:38    Sujet du message: Faire sa vidange Répondre en citant
Bonjour,je voulais faire ma vidange (pour faire des économie) et je voudrais savoir si je dois toujours mettre la total activa 9000 5w40 sur 2l hdi 110 ch fap année 2003
Merci pour vos réponses
xrace
MessagePosté le: Mar 21 Juil 15 à 18:44    Sujet du message: Répondre en citant
tu mets de la 5w40 de n'importe qu'elle marque , le moins cher
xrace
MessagePosté le: Mar 21 Juil 15 à 18:51    Sujet du message: Répondre en citant
Si je mets de la total je serais toujours moins cher que la concession
xrace
MessagePosté le: Mar 21 Juil 15 à 18:53    Sujet du message: Répondre en citant
si tu mets moins cher que total avec la diff tu payes le filtre à huile Wink
xrace
MessagePosté le: Mar 21 Juil 15 à 19:32    Sujet du message: Répondre en citant
Je préfère quand même mettre la total.tu sais combien d'huile il y va avec le changement du filtre
xrace
MessagePosté le: Mar 21 Juil 15 à 19:58    Sujet du message: Répondre en citant
4,5 L
xrace
MessagePosté le: Mar 21 Juil 15 à 20:42    Sujet du message: Répondre en citant
Merci zamaz
xrace
HK
MessagePosté le: Mer 22 Juil 15 à 02:41    Sujet du message: Répondre en citant
si fap plutot de la 5w30, la Leclerc est pas mal et pas cher Hiiiiii :)
Nepo
MessagePosté le: Mer 22 Juil 15 à 12:19    Sujet du message: Répondre en citant
Par contre on peut la faire sans soulever la voiture ou c'est impossible ?
gremlins13
MessagePosté le: Mer 22 Juil 15 à 12:21    Sujet du message: Répondre en citant
pour une question de confort et d'accessibilité il est mieux de lever ta voiture ou te mettre au dessus d'une fosse si tu as la possibilité
Vw Golf 5 Gt TSi 140 😎 🇩🇪
Massi307
MessagePosté le: Jeu 23 Juil 15 à 02:47    Sujet du message: Répondre en citant
compare le prix de la total 5 40 9000 dans les differentes grande surface, pour le filtre à huile, des fois ils offrent la livraison gratuite sans minimum d'achat sur oscaro moins cher,
personnellement j'ai un meilleur acces au carter en démontant la roue et le garde boue droit (plus facile de bien resserrer la vis du carter) , pendant que l'huile se vide tu descent un peu le crique pour que la voiture soit parallèle, en ayant retirer le grand cache en carter au préalable (2 écrous et 7 vis de 10 )
une photo lors du changement de ma distribution, je trouve que le carter est plus accessible comme ça
307 1.6 HDI 90ch Executive
Xeniluom
MessagePosté le: Sam 25 Juil 15 à 12:37    Sujet du message: Répondre en citant
pour ce qui est de l'huile en utilisant un FAP, je rejoins l'avis de HK, 5W30, personnellement j'ai pris de la motul ESP (coûte la peau du cul, 65-70€ le bidon de 5L) mais apparemment sur le 136 le turbo est fragile alors j'ai préféré prendre du top.
4,5l d'huile, pas plus au risque d'emballement du moteur (bon il en faut plus que 5l dedans mais un petit peu + un petit peu...)
Pour la vidange, 2 chandelles sur les barres sous la voiture, une clé BTR de je ne sais plus quelle taille pour le deviser. Si la voiture peut avoir une pente douce vers le coffre ça aidera encore plus a la coulé de l'huile. (mais vraiment très douce hein)
N'oublis pas d'acheter un joint cuivre de bouchon de vidange.
johanny b
MessagePosté le: Sam 25 Juil 15 à 13:56    Sujet du message: Répondre en citant
slt
moi personnellement j utilise celle la , qui et pas mal pour le prix :
http://www.norauto.fr/produit/huile-mobil-1-esp-formula-5w30-5-litres_234573.html Wink
bob291967
MessagePosté le: Sam 25 Juil 15 à 19:45    Sujet du message: Répondre en citant
J'utilise l'huile de chez Leclerc,sans problème, depuis plus de 60 000 km sur ma 307 qui a maintenant 240 000 km
http://www.e-leclerc.com/landerneau/marques-distributeurs/tech9/auto/entretien-auto/huile-moteur/huile-moteur-5w30-filtre-a-particules-c2-5l-tech9--huile-pour-moteur-filtre-a-particules--conforme-a-la-norme-psa-peugeot-citro-n-,41010
Fowl
MessagePosté le: Dim 26 Juil 15 à 13:52    Sujet du message: Répondre en citant
Je mets de la shell helix 5w30 ECT (ancien nom : Ultra extra) pour ma 2.0 110cv fap. environ 45€ les 5 litres
307 berline 2002.
2.0 hdi 110cv, FAP - 335 000km
ced59140
MessagePosté le: Dim 26 Juil 15 à 22:50    Sujet du message: Répondre en citant
Sur mon 2.0 hdi 90 je tourne à la total et malgré ses presques 350000 km elle tourne comme une horloge Hiiiiii :)
MaxDeign
MessagePosté le: Mar 28 Juil 15 à 19:18    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, quel est la difference avec la 10W40 car je viens d'en acheter pour ma vidange, semaine prochaine.
1.6 HDI 110 ma voiture
Merci !
307 xt 1.6 Hdi 110
"Belle de loin, magnifique de près"
___
