Peugeot 307 - Voir le sujet - Probleme Turbo. - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Probleme Turbo.
Drey17
MessagePosté le: Lun 29 Juin 15 à 15:03    Sujet du message: Probleme Turbo. Répondre en citant
Y'a 2 jours, en roulant, le voyant STOP s'est allumé 2 fois de suite avec 10 minutes d'intervalles sur ma peugeot 307 110CV 1.6HDI
Je suis donc parti, il y a 2 heures chez un garagiste.
Je lui ai demandé de faire un diagnostique avec sa valise. (30€ est ce correct comme prix?).
J'ai vu sur l'ordianteur, "Probleme Permanent Calculateur Moteur".
Et lui, il m'a dit Probleme Turbo, il faut donc tout changer sinon dans 2 mois si tu changes seulement le turbo, j'aurais encore le même probleme.
Donc il m'a dit, TURBO + CREPINE + POMPE A HUILE + HUILE FILTRE A HUILE . Prix : 1400€
Voyez par vous même la photo(Cliquez sur le lien en dessous). J'ai l'impression qui veut m'arnaquer... êtes vous d'accord? Je m'y connais pas du tout en mécanique.
Merci d'avance pour vos réponse.
[img][url=http://www.forum307.com/upload/image.php?img=qmpe4l4.jpg] [/url][/img]
maxxsi136
MessagePosté le: Lun 29 Juin 15 à 15:57    Sujet du message: Répondre en citant
Ta voiture marche correctement??
Si le voyant stop c est allumer il quil met en cause le turbo, c est sûrement la crépine bouchée ... Donc change la crépine si ton turbo fonctionne il n y a pas de raison de le changer...
En ce qui concerne l electrovanne sa revient au meme que le turbo...
N hésite pas a faire d autre garage.. Mais si ta crépine est bouchée il faut réagir vite... Meme tres vite et rouler le moin possible..
Je suppose qu il ne ta pas donner le code défaut?
Drey17
MessagePosté le: Lun 29 Juin 15 à 16:44    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai remarqué qu'elle avait enormément de mal sur les monter. Mais sinon elle roule. Il ne m'a donné aucun code defaut
YesWeekEnd
MessagePosté le: Mar 30 Juin 15 à 08:37    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais peut-être me faire allumer mais, personnellement, rien qu'à la tête du papier je vais voir ailleurs.
Un seul code article fourre-tout, une demande de diag sans communication du/des code d'erreur, un coup on a un prix avec ttc à côté, le coup d'après on a juste "euro" ... Non, merci, ça va aller Clin d'oeil ;)
307 2.0 hdi 90 XR de 2004 (5p T5)
