Peugeot 307 - Voir le sujet - Ma 307 refuse de démarrer - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Borayan1980
MessagePosté le: Dim 28 Juin 15 à 21:01    Sujet du message: Ma 307 refuse de démarrer Répondre en citant
Salut
Y as deux jour ma voiture refuse de démarrer ,le moteur tourne mais il démarre pas,le clignotant du centralisé clignote rapidement quand j essayes de démarrer.je crois que c est l antidemarrage qui est activé j ai débranché la batterie pendant une heure mais en vain.
Avez vous des solutions à part se rendre en concession
Merci a vous
mateo83300
MessagePosté le: Dim 28 Juin 15 à 22:24    Sujet du message: Répondre en citant
Tous d'abord a tu essayer avec le double des clés
Propriétaire d'une Peugeot 307 2.0 HDI 136 ch FAP Executive Pack de Juillet 2007.
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=57252
mateo83300
MessagePosté le: Dim 28 Juin 15 à 22:25    Sujet du message: Répondre en citant
ensuite dit nous si de quel année est le véhicule, et a quel moment les 1er symptome sont arrivé ???? car si tu a planté le télécodage des clés il faut une valise peugeot obligatoirement
Borayan1980
MessagePosté le: Lun 29 Juin 15 à 03:28    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
avant elle m as marquée batterie faible sur l afficheur mais c'était rapide oui effectivement j ai essayé avec le double mais rien.on insistant de démarrer ce soir elle s est remet en mode économie.
combien cela me coûterai chez Peugeot ?
mah34
MessagePosté le: Mar 30 Juin 15 à 00:12    Sujet du message: Répondre en citant
Salut pas besoin d'aller voir Peugeot contact moi par mp on regardera ensemble le problème j'ai les matos pour sa
Je suis de Montpellier aussi
mah34
MessagePosté le: Jeu 30 Juil 15 à 21:30    Sujet du message: Répondre en citant
Si quelqu'un a une solution j'ai effectué lecteur de defaut
j'ai trouver un défaut de calculateur moteur permanent mémoire de calculateur ou configuration
le calculateur moteur étai vide de programmation j'ai lui télécoder je valide et quand je quitte et je revien sur le calculateur rien est enregistré même dans les mesures de paramètre aucune info
enregistrer
r1v3r
MessagePosté le: Ven 31 Juil 15 à 08:24    Sujet du message: Répondre en citant
Mais la cause du problème, le changement de batterie, a été effectué avant ?
Si la cause n'est pas réparée, le bsi s'efface encore pour la même raison sans doute.
et si tu retélécode entièrement comme la solution qui est proposé sur ce forum, oui il y a besoin du code pin pour les clés. Si Borayan ne l'a pas, il faudra demander à peugeot : 2€ les codes
edit : http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=52785
2.0 HDI 110 2003 - T5 - RHS - 225000 kms - decata defap no egr
mah34
MessagePosté le: Ven 31 Juil 15 à 11:30    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai déjà fait l'apprentissage de clé tout est bien passé mai le calculateur moteur n enregistrer rien du tout aucune paramétrage enregistrer dans le calculateur moteur
dans le bsi tout fonctionne aucun défaut
popeye05
MessagePosté le: Ven 31 Juil 15 à 16:38    Sujet du message: Répondre en citant
salut mah
ca viendrais pas de ton interface ?
souviens toi ton bsi
307 sw 2l 16 v 138 cv de 2003
mah34
MessagePosté le: Ven 31 Juil 15 à 21:22    Sujet du message: Répondre en citant
Salut non ce n'est pas sur ma voiture
si à un ami son calculateur moteur ne garde rien en mémoire vide de paramétrage
popeye05
MessagePosté le: Sam 01 Aoû 15 à 07:28    Sujet du message: Répondre en citant
oui mais sur ta voiture quand tu essayais de télécoder ton bsi rine ne s'enregistrais avec ton matos
alors qu'avec le mien c'est passé direct !
donc la je pense que c'est le meme cas
mah34
MessagePosté le: Sam 01 Aoû 15 à 07:57    Sujet du message: Répondre en citant
Oui la c différents sur son calculateur moteur il a plu de mémoire aucune configuration possible dans le teste de fonction rien non plus
popeye05
MessagePosté le: Sam 01 Aoû 15 à 10:27    Sujet du message: Répondre en citant
alors la si il est vide il faut le reprogrammer sur table en boot mode selon le type de calculateur car on sait meme pas la version de la 307
popeye05
MessagePosté le: Sam 01 Aoû 15 à 10:30    Sujet du message: Répondre en citant
mais ce qui me chagrine c'est que le bsi se plain pas du moteur et l'abs non plus donc le calculo moteur comunique !
mah34
MessagePosté le: Sam 01 Aoû 15 à 14:00    Sujet du message: Répondre en citant
c une 2l 90 CV diesel calculateur moteur bosch avec une seule branche pas 3
