brahim407 307 Addicted
Posté le: Mer 06 Aoû 14 à 00:51 Sujet du message: pedale d'embrayage |
bonsoir à tous
je commence en avoir marre de cette voiture rien je tombe sur un souci chaque semaine put.........., (ressort arrière cassé,doseur hs,egr,durite dépression disque de frein voilé et le volant moteur ainsi que le fap)le précédent propriétaire me la bien mise, je suis à deux doigts de la vendre.
voici mes soucis :
lorsque je roule ou au point mort, j'entends un bruit de sifflement qui provient de la pédale embrayage vraiment désagréable , qui, en roulant ou a l’arrêt, s'arrête quand j'effleure a peine la pédale d'embrayage (hdi 136 ch) sachant que l 'embrayage et volant mono masse et neuf moins de 1000 km
et l'autre souci:
Lorsque j'arrive au point de patinage la voiture tremble énormément et ça ce ressent dans le siège énormément et lorsque je suis en 2eme et que je laisse la voiture "couler" et que je réaccelere je sens un accoup plus fort qu'avant.
merci d'avance
Nicfighter Curieux
Posté le: Mer 06 Aoû 14 à 13:33 Sujet du message: |
Butée d embrayage et peut être volant moteur
Posté le: Ven 08 Aoû 14 à 18:20 Sujet du message: |
personne pour m'aider?
Posté le: Ven 08 Aoû 14 à 18:23 Sujet du message: |
le problème peut-il venir de l’émetteur ou récepteur d’embrayage ou une fuite dans le circuit hydraulique.
merci d'avance
tsix 307 Addicted
Inscrit le: 15 Juin 2010 Messages : 65 Localisation : Ile de France
Posté le: Ven 08 Aoû 14 à 23:16 Sujet du message: |
j'ai une HDI 110 et bien que ce ne soit pas la même motorisation que la tienne, j'ai eu ce problème aussi. Et pour ma part, c'est parce que le guide de butée n'a pas été changé lors du remplacement de l'embrayage et c'est ce qui cause le bruit. quand j'appuyais sur la pédale, je sentais même un cran (que j'ai retrouvé au démontage sur la butée)
Posté le: Sam 09 Aoû 14 à 20:45 Sujet du message: |
problème résolu :
le flexible hydraulique qui aller de l’émetteur au récepteur ,touché la boite de vitesse .
Reste plus qu'un seul souci a résoudre :
Lorsque j'arrive au point de patinage la voiture tremble énormément ,et lorsque j’éteins le contact le moteur me fait trembler toute la voiture(volant moteur mono masse et embrayage moins de 1500 km)
merci d'avance
Seb-@. 307 Hors Catégorie
Posté le: Sam 09 Aoû 14 à 22:19 Sujet du message: |
Dans quel état sont les supports moteur ?
Posté le: Dim 10 Aoû 14 à 00:20 Sujet du message: |
oui les supports enfin je crois(support boite de vitesse,gauche ok)
les vibration sont seulement en 1ere lorsque j’essaye avance la voiture en relâchant la pédale d'embrayage
Posté le: Jeu 25 Juin 15 à 20:40 Sujet du message: |
on m'a dit que c'est du au volant mono masse changé récemment vibration au point patinage c'est a dire le point négatif du volant mono masse
Wylf 307 de Diamant
