Erwan56 307 d'Or
Inscrit le: 29 Oct 2013 Messages : 714 Localisation : Paris
Seb-@. 307 Hors Catégorie
Posté le: Mer 29 Oct 14 à 20:41 Sujet du message: |
Il tourne sur 3 cylindres ? Ou tous fonctionnent mais de façon un peu erratique ?
mr_magot 307 de Bronze
Inscrit le: 25 Sep 2010 Messages : 282 Localisation : Suisse romande
Posté le: Mer 29 Oct 14 à 20:53 Sujet du message: |
Hello,
Regarde du coté de la sonde de température d'eau moteur
_________________ 307 SW BVA (AL4)
Essence 2L 136ch (EW10J4) de 2002 et 231'000km - Huile BVA + électrovanne changée à 135'000km et 208'000km vendu à 245'000 km
Erwan56 307 d'Or
Posté le: Mer 29 Oct 14 à 20:54 Sujet du message: |
Je viens de regarder sur Youtube à quoi cela correspondait et ma voiture ne fait pas du tout ça, en tout cas ça ne m'a pas choqué.
Je pourrais faire une vidéo à l'occaz, mais je ne pense pas que ça soit ça.
_________________ 307 phase 2 - 1.4 16V 90ch 2006 RIP
307 phase 2 - 1.6 16V 110ch 2005
Erwan56 307 d'Or
Posté le: Mer 29 Oct 14 à 21:07 Sujet du message: |
| mr_magot a écrit : | Hello,
Regarde du coté de la sonde de température d'eau moteur |
Elle a été changée il y a 6 mois quand j'ai amené la voiture pour le problème de ralentit, ça ne devrait donc pas etre elle ?
damien29 307 d'Or
Inscrit le: 09 Déc 2012 Messages : 519 Localisation : Finistere nord
Posté le: Mer 29 Oct 14 à 23:05 Sujet du message: |
J'ai eu le même genre de soucis sur mon 2l avec parfois calage quand on relance le moteur , une maj calculateur à résolu le problème définitivement ( facture d 'environs 100€) .
Erwan56 307 d'Or
Pascalou28400 307 d'Or
Posté le: Ven 31 Oct 14 à 23:17 Sujet du message: |
As tu changer tes bougies !
As tu de l’oxydation dans les cosses des bougies ?
Je te conseil les bougies et du WD40.
Moteur froid+ bougies fatiguées, oxidations des cosses = accoup mot les 3 4 première minutes.
Des fois ça peut faire sur mot chaud en pleine route, moteur qui baffouile et qui ne tient pas le ralentit.
_________________ Merci.
Erwan56 307 d'Or
Posté le: Sam 01 Nov 14 à 09:19 Sujet du message: |
37.000 km, ça commence à faire pas mal à mon goût. Si en plus c'est un mini... Ne table pas sur le fait que l'ancien propriétaire les a remplacées avant de te vendre sa voiture !
Si elles ont plus de 50.000 voire 60.000 km dans les électrodes, il y a fort à parier qu'elles soient très fatiguées.
Ton problème d'à-coups laisse à penser qu'il y a un souci d'allumage, et avant d'envisager des problèmes de bobines ou autre, tu as fortement intérêt à les remplacer. Il est très probable que cela vienne de là. Pas sûr à 100%, m'enfin...
Pour ne pas être ennuyé, vu que le coût est dérisoire, je les remplace tous les 2 ans même si je roule peu (mais l'essentiel en ville, 4km à chaque fois... pauvre mécanique !).
Côté tarif, tu pars pour une cinquantaine d'€ chez Peugeot, moins de 40 chez un petit garagiste indépendant. Bougies et main d'oeuvre.
Le "combo" de base vidange + filtres (huile et air) + bougies, ce n'est pas très cher et le moteur tourne quand même bien mieux que si tu laisses la situation se dégrader.
D.Price 307 d'Or
Posté le: Sam 01 Nov 14 à 10:49 Sujet du message: |
Il y a un filtre à essence sur les 307 en France ? Il me semblait que c'était réservé à certains marchés à l'export, où la qualité de carburant est plus douteuse !?
D.Price 307 d'Or
Posté le: Sam 01 Nov 14 à 10:54 Sujet du message: |
Ah pas faux, j'oublie tout le temps. Tu as un préfiltre crépine au niveau du réservoir
Erwan56 307 d'Or
Posté le: Sam 01 Nov 14 à 11:39 Sujet du message: |
See above ;-)
"Côté tarif, tu pars pour une cinquantaine d'€ chez Peugeot, moins de 40 chez un petit garagiste indépendant. Bougies et main d'oeuvre. "
Erwan56 307 d'Or
Posté le: Sam 01 Nov 14 à 14:12 Sujet du message: |
Oh que oui ! Il vaudrait mieux car :
- si ce n'est pas la cause du pbm, de toute façon tu devrais les remplacer, donc aucun surcoût
- si c'est la cause, tu évites un passage plus coûteux au garage, qui n'aurait pas résolu le problème.
Erwan56 307 d'Or
Posté le: Sam 13 Déc 14 à 19:49 Sujet du message: |
Bah ça peut venir du filtre à air, de la pression des pneus, de bougies fatiguées, d'une huile usée, bref une petite révision pourrait aider !
Ca peut aussi venir du carburant, mais pas dans de telles proportions. Avec ma conduite (pied lourd et hauts régimes) je consomme un peu moins avec du SP98 tout en ayant un moteur un peu plus agréable qu'avec du SP95. J'ajoute que le SP95 E10 ne lui plait pas plus que ça, ma conso monte très sensiblement et le moteur est un peu plus mou en conduite sportive.
Si enfin tu veux limiter la conso, ne rouler qu'en ville à bas régime ne va pas l'aider. Ce n'est pas très avouable ni désormais possible, mais après un trajet à très haute vitesse (V max tout du long, au point que j'ai fini le trajet avec la possibilité de faire des pointes à 215-220 au lieu des 205 de départ ) le moteur avait une gouache d'enfer et des conso ridiculement basses par rapport à d'habitude.
Erwan56 307 d'Or
307 LAFOREVER 16V Modérateur
Erwan56 307 d'Or
Erwan56 307 d'Or
Posté le: Sam 13 Déc 14 à 23:09 Sujet du message: |
Waaaa merci beaucoup ! J'ai pas mal cherché et je tombais que sur des moteurs de clios.
Je vais essayer de faire ça un soir de cette semaine
Edit : sinon niveau marque de bougies, je dois plutot me tourner vers des Bosch ou NGK ou peu importe ?
Erwan56 307 d'Or
Erwan56 307 d'Or
Erwan56 307 d'Or
