loulou192 307 d'Argent
Inscrit le: 14 Mai 2011 Messages : 314 Localisation : Seine-et-Marne(77)
Posté le: Sam 29 Oct 11 à 20:38 Sujet du message: [dossier] Cave à pied led avec ouverture portières |
Bonjour à tous
Il vous faudra :
Une 307
Des bandes de leds
Des tournevis torx
Un tournevis plat
Du câble auto.(pas trop épais)
Des connectiques
Du scotch isolant
1 : Voilà les bandes de leds de 30 cm que j'ai acheté sur LedPerf.com à 9.90€(prix unitaire)
Pensez à regarder les pôles négative et positive des bandes de leds à l'aide de votre batterie de 307, pour les miens le bleu/blanc > "+" et blanc > "-"
2 : Débranchez la batterie(selon votre choix pour ma part je l'ai débranchée)
3 : Retirez tout les accessoires du plafonnier ainsi que les plastiques à chaque extrémité du tableau de bord afin d'atteindre vos câbles plus facilement, pour la lampe du plafond retirez simplement le cache plastique à l'aide d'un tournevis plat.
Retirez le bloc lumière avec un tournevis plat, 2 languettes à tirer vers l'interrieur du bloc(/!\ vue de derrière sur la photo /!\)
Voilà ce qu'on obtient après la lumière retirée, retirez aussi le porte lunette, très simple appuyer sur les 2 languettes et tirez vers le pare-brise.
Ensuite retirez les pare-soleil, dévissez-les et déclipsez-les avec un tournevis plat.
Vous arriverez à ça.
4 Faites passer vos 4 câbles("+" et "-" pour les 2 bandes de leds) au dessus plafonnier en longeant le haut du plafond et en longeant les joints de montants de pare-brise.
5 Reliez les bandes de leds aux câblages à l'aide de connectiques.
Ensuite relié les câbles des leds à la masse et aux portières afin que les leds ne s'allument uniquement aux ouvertures des portes et au déverrouillage de la 307.
Les câbles "+" des bandes de leds reliez-les au câble portières qui est marron clair(/!\ il est POSSIBLE que votre câble portières NE SOIT pas de la MÊME couleur que le mien, munissez-vous d'un testeur /!\)
Les câbles "-" des bandes de leds reliez-les à la masse du plafonnier
est qui vert/jaune.(/!\ pour cette étape, j'avais des cosses voleuses de m*rde qui dénudés très mal les câbles, afin de résoudre le soucis, j'ai dénudé moi-même les câbles avec un cutter et ainsi je les ai reliés avec des cosses mâle et femelle isolant /!\)
6 Testez les leds si elles fonctionnent à l'allumage de la lumière du plafond ou aux ouvertures de portes, pensez à rebrancher la batterie pour ceux qui l'auraient coupée.
(Info : si vous avez un soucis de lumière au plafond à l'ouverture des portières suivez ce tuto. : http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=38202)
7 Fixez-les bandes de leds, pour ma part j'ai utilisé des rilsans, sachant que ceux sont des bandes auto-collantes mais sur la sorte de moquette à hauteur du pédalier et sous la boite à gants ça ne tiendra pas.
8 Pensez à isoler vos cosses avec du scotch isolant pour les finitions de l'installation et re-fixez les pare-soleil, le porte lunette et la lampe.
9 voilà le résultat
_________________ [b]307 XT Prémium 2003 : 1.6e 110ch, 114 500km, A VENDRE : 4000€
Edité par loulou192 le Mar 08 Nov 11 à 23:41 (14 fois)
syre93 307 d'Argent
Posté le: Dim 30 Oct 11 à 09:23 Sujet du message: |
yes rien a dire je vais acheter tous le matos si j'arive pas je demanderai conseille
je viens de voir sa sur le site de bleucars
Angle de rayonnement : 140°
Voltage: 12v
Couleur : Blanc
Longueur : 30 cm
Largeur : 10 mm
Epaisseur : 2 mm
Distance entre chaque led : 2 cm
Câblage : 40cm
sa suffit 40cm pour aller de la cave a pied jusqu'au plafonniers ? sa me semble juste
LoNsDqLe_AIM 307 de Diamant
307 LAFOREVER 16V Modérateur
307-xsi 307 de Diamant
Posté le: Dim 30 Oct 11 à 10:04 Sujet du message: |
Moi personnellement j'ai déssoudé le cale qu'il y avait d'origine sur la bande pour n'avoir que un fil qui part de la bande jusqu'au plafonnier
Car le fil d'origine est vraiment trés fin en plus...
40 Cm ça ne suffit pas à aller jusqu'au plafonnier
Posté le: Dim 30 Oct 11 à 10:24 Sujet du message: |
Oui mais là non
Jo3Y 307 de Diamant
el_pozo 307 Hors Catégorie
laskar972 307 de Diamant
Posté le: Dim 30 Oct 11 à 11:57 Sujet du message: |
Super tuto.
syre93 307 d'Argent
Dj4Tdu67 307 d'Or
Inscrit le: 01 Mar 2009 Messages : 697 Localisation : Strasbourg
Dj4Tdu67 307 d'Or
syre93 307 d'Argent
Posté le: Mar 01 Nov 11 à 21:55 Sujet du message: |
bonsoir loulou192 quand tu dit Du câble auto.(pas trop épais) il faux prendre du câble de combien ? cars j'ai du câble électrique mais je pense c'est trop épais
Posté le: Mar 01 Nov 11 à 21:58 Sujet du message: |
peu importe
Mecano.S 307 de Diamant
Posté le: Jeu 03 Nov 11 à 17:23 Sujet du message: |
joli tout ça, mais ça a l'air d'éclairer fort non? Ca existe en couleur blanche plutot que bleu?
Dj4Tdu67 307 d'Or
Posté le: Jeu 03 Nov 11 à 19:17 Sujet du message: |
ça pète bien en blanc !!!
_________________ I Love 307cc
Dj4Tdu67 307 d'Or
BastienL95 307 de Bronze
Inscrit le: 10 Mai 2011 Messages : 169 Localisation : France
Dj4Tdu67 307 d'Or
Posté le: Ven 04 Nov 11 à 04:58 Sujet du message: |
ah oui quand même, et je me demande une chose, si ça s'allume en meme temps que le plafonnier, l'allumage et l'éteinte est aussi progressive (comme le plafonnier..) ou c'est "ON/OFF" ?
higgins91 307 Hors Catégorie
Posté le: Ven 04 Nov 11 à 11:07 Sujet du message: |
l'allumage et l'extinction sont bien progressif comme le plafonnier.
Dj4Tdu67 307 d'Or
Posté le: Ven 04 Nov 11 à 11:39 Sujet du message: |
higgins91 a écrit : | l'allumage et l'extinction sont bien progressif comme le plafonnier. |
Mais il faut une résistance ! sinon c'est pas progressif à 100% !
