cedric47 Curieux
gremlins13 307 de Diamant
Posté le: Lun 18 Mai 15 à 18:23 Sujet du message: |
salut un clac genre courroie qui casse ??!
as tu vérifier ta distribution ?!
_________________ Vw Golf 5 Gt TSi 140 😎 🇩🇪
Marco26 307 de Diamant
Posté le: Lun 18 Mai 15 à 18:49 Sujet du message: |
bonjour,
Avant d'acheter PP2000, qui n'est pas une baguette magique, et qui ne résout pas tous les problèmes en cliquant avec la souris, il y a des choses au niveau mécanique à vérifier.
Je serai d'avis de "gremlins", pour commencer, je vérifierai la distri...car les symptômes y ressemble...arrêt brutale...
cedric47 Curieux
Posté le: Lun 18 Mai 15 à 18:52 Sujet du message: |
En parlant de courroie , effectivement elle est un peu endommagée.
Une partie (infime) c'est cassée à ce moment.
Par contre , pour la distribution, je ne suis pas assez calé pour savoir.
Que me conseillerais-tu?
Céd
Posté le: Lun 18 Mai 15 à 18:55 Sujet du message: |
retire le cache et regarde si elle est pas en morceau tout simplement
et ce morceau est aller ou??
suivant où il est parti dans le moteur ... aie
cedric47 Curieux
Posté le: Lun 18 Mai 15 à 18:57 Sujet du message: |
Je l'ai trouvé plus du côté de la carrosserie que du moteur.
Aurait - elle fait des dégâts?
Fowl 307 de Bronze
Posté le: Lun 18 Mai 15 à 19:33 Sujet du message: |
Comme les autres l'ont dit; l'essentiel est d'abord de voir l'état de ta courroie de distribution, pour cela il faut retirer le carter en plastique noir
_________________ 307 berline 2002.
2.0 hdi 110cv, FAP - 335 000km
juju972-974 307 d'Or
Inscrit le: 02 Déc 2013 Messages : 853 Localisation : l'Isle d'Abeau (20 min de Lyon par autoroute )
cedric47 Curieux
cedric47 Curieux
cedric47 Curieux
Posté le: Lun 18 Mai 15 à 19:48 Sujet du message: |
Ok
Merci de vos conseils.
cedric47 Curieux
Posté le: Lun 18 Mai 15 à 20:15 Sujet du message: |
courroie alternateur change la aussi, ça peut être une raison. de ton mode économie actif... si la courroie tourne mal ca envoi pas à la batterie ... et donc économie actif
vérifie quand même la distrib oui
Posté le: Lun 18 Mai 15 à 20:50 Sujet du message: |
une courroie d'accessoire qui pète fait aussi des dégâts, en général, elle tape dans le carter de distri et fou le bazar en l'air...
au revoir le moteur...paix en son âme.
franck61 307 d'Argent
Inscrit le: 02 Jan 2012 Messages : 462 Localisation : France
Posté le: Mar 19 Mai 15 à 17:42 Sujet du message: |
Pour le mode économique ne t'inquiète pas et ne t'en occupe meme pas c'est tout à fait NORMAL, il s'enlevera une fois le problème de démarrage regler (il s'enclenche automatiquement au bout de 30 mn contact mis et n'empeche pas le démarrage).
Une fois que le moteur démarrera ta voiture repassera en mode normal et tu pourras remonter tes vitres.
Regarde plutôt comme te disent certains membre du coté distribution car si un petit morceau est passer dedans ça a pu te la décaler et si elle est vraiment bien décaler elle ne démarrera pas.
Posté le: Mar 19 Mai 15 à 17:51 Sujet du message: |
Moi je peu t'assurer que rien que un petit bout de courroie d'alternateur qui rentre dans la distri (ça m'ai arriver) peut faire de gros dégâts, le moteur a caler et demarrage impossible. (307 2 l hdi de 2002)
j'ai du changer la poulie alternateur qui a éffilocher ma courroie, la distribution complète ainsi que l'ensemble des linguets, démonter le carter sous la voiture pour récuperer les reste de linguets. Ensuite elle a démarrer au car de tour et le mode économique s'est enlevé de lui meme.[/list]
cedric47 Curieux
Posté le: Mar 26 Mai 15 à 04:07 Sujet du message: |
franck61 a écrit : | Moi je peu t'assurer que rien que un petit bout de courroie d'alternateur qui rentre dans la distri (ça m'ai arriver) peut faire de gros dégâts, le moteur a caler et demarrage impossible. (307 2 l hdi de 2002)
j'ai du changer la poulie alternateur qui a éffilocher ma courroie, la distribution complète ainsi que l'ensemble des linguets, démonter le carter sous la voiture pour récuperer les reste de linguets. Ensuite elle a démarrer au car de tour et le mode économique s'est enlevé de lui meme.[/list] |
Idem pour la poulie alternateur.(empreinte profonde de la courroie)
Après un "diag" il indique deux défaut permanent:
-capteur vilebrequin.
-électrovanne (eau) court-circuit.
Si j'ai bien vu et lu, le capteur de vilebrequin se situe au-dessus de la courroie de distrib.
Electrovanne eau??? pour une 307 HDI de 2002.
Merci pour les réponses que vous m'avez déjà apporté.
Vérification de la distrib dans la semaine (manque de temps)
Donc , pas d'inquiétude pour "éco".
Après avoir lu différents articles , je comprends aussi pourquoi vous parlez de la distrib.
Merci encore pour ses partages d'expériences même si par moment on s'en passerait.
Bonne semaine à vous
A+
cedric47 Curieux
Posté le: Mer 03 Juin 15 à 18:05 Sujet du message: |
Oui j'ai eu le meme cas que toi comme dit plus haut, la facture peut monter vite, moi j'ai acheter toutes les pièces en neuf (poulie alternateur, linguet et kit distri complet, huile moteur et LDR, je l'ai laisser à un ami mecano qui m'a tout remis en ordre, j'éspère pour toi que ton moteur n'a pas été touché, moi j'ai eu de la chance dans mon malheur, j'ai eu que quelques linguets d'exploser. en tout j'en ai eu pour 800 euros environ, j'ai donner un bon billet à mon ami mecano (200 euros) car il y a passer 2 jours en y allant doucement et prudemment, j'en ai profiter pour changer la poulie damper au passage.
si tu n'as pas les moyens d'acheter un autre véhicule fait reparer. Le garage tu peux t'arranger pour payer en plusieurs fois.
cedric47 Curieux
tyler92 307 de Diamant
Posté le: Jeu 04 Juin 15 à 12:35 Sujet du message: |
faut bien récuperer tous les morceaux de linguets surtout !!
cedric47 Curieux
