Posté le: Dim 04 Fév 07 à 13:12 Sujet du message: Comment savoir si l'on a le FAP sur 2.0HDI 136 (DW10 BTED4)
Je viens d'apprendre que sur le moteur 2.0HDI 136 (DW10 BTED4), il pouvait ne pas y avoir de FAP.
Etant donné que j'ai acheté ma voiture à un particulier et qu'il n'a pas su me répondre, j'aimerai savoir s'il y a un moyen de savoir si ma voiture en est équipée ou pas.
Bonjour, en principe le 2.0 HDi 136CV est fappé.Sinon pour avoir le coeur net, jette un coup d'oeil sous ta caisse...
Sherkan a écrit :
Arf, je savais bien qu'il y avait un topic sur ce problème de FAP. Donc, d'après ce que j'ai relu, le FAP était de série sur les HDi 110, sauf quelques rares cas particuliers.
Le FAP est sur la ligne d'échappement, c'est un cylindre métallique.
Photo sous la voiture :
Un schéma :
J'espère que ça aide
_________________ 307 T6 - 1.6L 16V HDI 116 Navteq On Board - 5 portes - Août 2006 - Gris Alu
Mon véhicule est de juin 2005 c'est le modèle SW phase 1.2 (juste avant la phase 2) et elle fait 8 ch, j'ai vu qu'il y a d'autre SW136 qui font 7ch c'est quoi la différence ? Moi je pensais que c'était le FAP...
De plus je ne l'ai jamais entendu se déclancher, j'ai fais 3000km avec et il parait que normalement c'est bruyant.
Pourtant en dessous de la caisse d'après la photo, j'ai l'impression qu'il y soit... Je ne comprends plus !!!
Les HDi 136 Break/SW font 8cv....Les 3/5 portes 7cv...
Le seul bruit lors de la régénération du FAP, c est le relais de désembuage arrière sous la colonne de direction....
