clemens94 307 de Bronze
Inscrit le: 18 Avr 2013 Messages : 273 Localisation : Ardennes (08)
gremlins13 307 de Diamant
Posté le: Sam 11 Avr 15 à 13:21 Sujet du message: |
voiture levée des coups de pieds à la verticale sur jante/pneu ca change rien??
j'avais eu ce soucis ... mais peut être moins collé que toi quand même.
navysurf 307 de Diamant
Posté le: Sam 11 Avr 15 à 13:42 Sujet du message: |
Essaye un coup de décapeur thermique à la puissance max, la chaleur devrait peut être faire bouger le métal....
JPB57 307 de Bronze
Posté le: Sam 11 Avr 15 à 21:05 Sujet du message: |
Tu enlèves les écrous et tu descends doucement la voiture: le poids de la voiture fera son office!!!
Bien sure, la voiture sera bien calé et sur du plat, tu peux aussi laisser la roue de secours à plat à coté du cric au cas ou...
_________________ Plus de 307 mais une 308 puretch 110, vrouuuummmm
Posté le: Sam 11 Avr 15 à 22:11 Sujet du message: Re: Jantes tôles collées |
| clemens94 a écrit : | ...! Coup de masse, roulé avec les vis desserrées, levier avec un bout de bois... J'ai arrosé de dégripant ce matin et je viens de réessayer mais toujours pareil, ça ne bouge pas d'un poil ni d'une coté ni de l'autre ! Je peux descendre la voiture sans vis, ça tiens nickel ...
JPB t'a pas bien lu
Posté le: Dim 12 Avr 15 à 00:06 Sujet du message: |
Au fait t'as essayé avec quoi comme dégrippant ?
Posté le: Dim 12 Avr 15 à 09:57 Sujet du message: |
Du Penetrax. Je vais mettre un coup de WD40 aussi et je réessaierai demain.
_________________ Peugeot 307 - XT - HDi 2.0 90cv - 2001 - Vert Oakland - 220 000 km
popeye05 307 de Diamant
Posté le: Dim 12 Avr 15 à 12:36 Sujet du message: |
essaye de desserer tes vis de roues de 1 tour et tu roule sur un parking et mettant des coups de volant !
souvent 20 metres suffisent a decoler la roue
attention j'ai bien dit 1 tour et tu roule sur 1 parking a faible vitesse !!!!!!
une fois démonte tu nettoie bien le moyeu et la jante et tu met un peu de graisse sur le moyeu pour eviter ces problemes!
Posté le: Dim 12 Avr 15 à 18:25 Sujet du message: |
Bonne nouvelle..... !
Pour la permutation, selon la durée de vie des gommards, faut essayer de permuter croisé sur des asymétriques (AVD=> ARG etc) tous les 10000 car avec la mode des ronds-points, les pneus D s'usent beaucoup plus que les G.....
Bref Comme ça tu changes les 4 en même temps et y a moins de risques que ça grippe trop.
jerem658 307 Hors Catégorie
Inscrit le: 29 Jan 2014 Messages : 1703 Localisation : Caen, Calvados (14)
