Peugeot 307 - Voir le sujet - Ma boite de vitesse gèle... - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
vero12
MessagePosté le: Mer 18 Fév 15 à 23:12    Sujet du message: Ma boite de vitesse gèle... Répondre en citant
Voilà, tout est dans le titre... Rolling Eyes Quasi tous les matins, j'arrive en retard au boulot parce que ma voiture ne veut pas que je passe des vitesses. Il m'arrive de la laisser une heure et de la retrouver toujours gelée.
Je n'en peux plus de cette voiture Evil or Very Mad .
Après 2 casses de turbo, après un accident échappé de justesse parce le cache-moteur (je ne sais pas comment ça s'appelle ; c'est ce qui protege le dessous de la voiture) s'est barré sur la route alors que nous roulions, ça commence vraiment a faire trop là Sad
J'ai de la chance d'avoir des patrons sympa...
C'est une SW, 110 ch, phase 2 de 2005.
Avez-vous eu ce cas ?
Merci pour vos conseils Hiiiiii :)
Punaise, j'en peux plus de cette voiture !
tapanars
MessagePosté le: Jeu 19 Fév 15 à 07:03    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour vérifier le niveau d huile de boite et pour le cache moteur inférieur j ai mi du fil de fer pas tres beau c est sur mai ça tien les vis ne tienne pas sur ma voiture
Charles
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Adresse AIM Yahoo Messenger MSN Messenger
vero12
MessagePosté le: Jeu 19 Fév 15 à 07:57    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ta réponse Hiiiiii :)
Comment on vérifie le niveau d'huile de boite ? Je peux le faire moi-même ?
Pour le cache moteur, je l'attacherais avec plaisir avec du fil de fer (ou soyons fous, des rivets !) si je l'avais encore... Ce qui s'est passé, c'est que pendant qu'on roulait, il s'est enlevé Shocked Une partie a rebondi sur le capot avant de s'écraser 10 mètres plus loin sur la route. Méga frayeur pour nous et pour les voitures qui nous suivaient Confused
MessagePosté le: Jeu 19 Fév 15 à 08:11    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour ??
une boîte qui gèle ??
Hulst
MessagePosté le: Jeu 19 Fév 15 à 10:06    Sujet du message: Répondre en citant
+1 avec Tapanars, une bonne vérification du niveau d'huile, voire une vidange de boîte, parce que ce phénomène de "gel" de la boîte n'est absolument pas normal. La dernière voiture en BVM que j'ai eue, dès le démarrage et par -17°C je pouvais passer les vitesses.
C5 HDi 173 Exclusive
badjul
MessagePosté le: Jeu 19 Fév 15 à 11:56    Sujet du message: Répondre en citant
Il faudrait peut-être penser à vidanger la boîte. L'huile est hydrophile c'est-à-dire qu'elle attire l'eau donc si ton huile se charge en humidité et qu'il fait très froid elle doit rendre ton huile beaucoup moins fluide et du coup l'empêcher de fonctionner correctement. D'ailleurs pour les vidanges d'huile moteur il y a toujours eu une période de distance ou de temps genre 15000km ou 1 an c'est que même si tu ne fais pas 15000km ton huile se sera assez chargée en humidité et déchets divers dûs au fonctionnement du moteur pour être remplacée.
tapanars
MessagePosté le: Jeu 19 Fév 15 à 12:33    Sujet du message: Répondre en citant
pour te donner une idee de la boite de vitesse
Charles
tapanars
MessagePosté le: Jeu 19 Fév 15 à 12:38    Sujet du message: Répondre en citant
voila
Charles
tapanars
MessagePosté le: Jeu 19 Fév 15 à 12:54    Sujet du message: Répondre en citant
desoler j arrive pas a mettre une photo de boite de vitesse pfffff ...
Charles
vero12
MessagePosté le: Jeu 19 Fév 15 à 13:56    Sujet du message: Répondre en citant
zamaz a écrit :
Bonjour ??
Ben oui Confused
Mon problème, ce n'est pas que les vitesses passent difficilement. Elles ne passent PAS DU TOUT. Impossible de bouger mon levier Shocked
Mon frein à main fait ça aussi Rolling Eyes Du coup, ma voiture est toujours garée à plat, frein à main baissé. Sinon, ben, je change les disques et les plaquettes (c'est du vécu Embarassé.. )
Hulst
MessagePosté le: Jeu 19 Fév 15 à 14:01    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le frein à main, c'est classique, c'est l'eau qui est dans les gaines de câbles qui gèle, j'ai déjà eu le cas et c'est assez courant dès qu'il fait un peu froid. Par contre, la BV c'est absolument pas normal, il faut vérifier déjà le niveau d'huile, voire faire une bonne vidange, et vérifier la tringlerie de passage de vitesses.
vero12
MessagePosté le: Jeu 19 Fév 15 à 14:09    Sujet du message: Répondre en citant
Je fais largement plus que 15000 kms par an Clin d'oeil ;)
Ca me bouffe tous les matins. J'en ai ras le bol de cette voiture. C'est dommage parce que le toit vitrée et le break, c'est vraiment super !
Hulst
MessagePosté le: Jeu 19 Fév 15 à 14:11    Sujet du message: Répondre en citant
Vidange ou fais vidanger ta boîte dans un premier temps, surtout si ce problème n'apparaît qu'à froid....
vero12
MessagePosté le: Jeu 19 Fév 15 à 15:04    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, j'en parle à un copain mécano ce soir... Je vous tiens au courant Hiiiiii :)
tapanars
MessagePosté le: Jeu 19 Fév 15 à 16:47    Sujet du message: Répondre en citant
salut voir au niveau de ton embrayage ...
Charles
bob291967
MessagePosté le: Jeu 19 Fév 15 à 21:06    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense plutôt aux câbles de commande de boite qui gèlent.
Tu peux tenter de mettre du WD40 pour chasser l'eau qui s'est logée dans les gaines.
heat26
MessagePosté le: Ven 20 Fév 15 à 09:50    Sujet du message: Répondre en citant
salut pour moi une bonne vidange de boite verification des joints spy et remise a niveau de l huile ca devrait le faire après Hiiiiii :)
307 forever ! Hiiiiii :)
vero12
MessagePosté le: Ven 20 Fév 15 à 11:04    Sujet du message: Répondre en citant
Après vérification auprès de mon compagnon, nous avons déjà vidangé l'huile de la boite de vitesse l'année dernière. Mais le problème a perduré...
Bon, déjà, on peut enlever cette option. C'est positif Confused
vero12
MessagePosté le: Ven 20 Fév 15 à 11:05    Sujet du message: Répondre en citant
C'est quoi du WD40 et surtout, où dois-je le mettre ?
Merci Hiiiiii :)
EDIT : Ah oui, je connaissais le WD40 finalement Hiiiiii :) Mais je le mets où ?
Edité par vero12 le Ven 20 Fév 15 à 11:10
Seb-@.
MessagePosté le: Ven 20 Fév 15 à 11:10    Sujet du message: Répondre en citant
WD40 : c'est un dégrippant. Si le levier ne bouge pas, ne force pas dessus mais il va falloir s'occuper de lubrifier le mécanisme de commande.
HK
MessagePosté le: Ven 20 Fév 15 à 12:06    Sujet du message: Répondre en citant
une boite ne peut pas "geler" en tout cas pas avec les temperatures qu'on pourrait avoir
2 solutions,
soit la boite a un probleme et grippe quand il fait froid
soit y'a de l'eau dans tes cable et ça gele quand la temperature est negative.
faudrait demonter les commandes de vitessse sur la boite et tester le matin quand il fait froid si le cable bouge...
et mettre du wd40, ça va etre ponctuel, ça peut revenir , essaye de de voir pour les changer
c'est comme pour le frein a main, de l'eau dans le cable et ça gele en hiver
Zig
MessagePosté le: Sam 21 Fév 15 à 14:35    Sujet du message: Répondre en citant
Yep, j'ai le même problème y a de l'eau dans les gaines ou passe le câbles qui commande le passage des vitesses, et yep pareil pour le frein à main.
HK dit vrai ^^
D.Price
MessagePosté le: Dim 22 Fév 15 à 14:21    Sujet du message: Répondre en citant
L'huile est hydrophile ?? C'est nouveau ?? On parle pas de liquide de frein là si ?
L'huile travaille, ou sinon une fuite, donc vidange et niveau à faire.
2 ans le délai, 20.000km voire 30.000km la distance.
Maintenant si ton huile de boite travaille comme l'huile moteur.... Ca va être dur pour la boite !!
Pour revenir au sujet, ptet controler la biellette GMP, ca joue quand elle est morte, +/- selon le véhicule
