chrys307 Curieux
Yannick62 Curieux
Planet-P-Project Modérateur
chrys307 Curieux
Posté le: Dim 02 Fév 14 à 10:12 Sujet du message: problème résolu |
J'ai résolu mon problème toute seule comme une grande. Après avoir procédé par élimination des divers problèmes possibles précités, j'ai commandé un module de pulseur et ça fonctionne.
Merci quand même pour ton intervention Planet-P-Project, car elle est juste à propos.
Yannick62, avant de commander ce module, détermine si c'est bien ce modèle de clim que tu as ou une clim avec résistance thermique verte (qu'il n'y a pas sur ce modèle de clim, mais qui est souvent en cause lorsqu'elle existe). Pour info, j'ai eu mon module pour 50€ sur ebay (vendeur pro dans le sud de la france).
Bonne journée
Posté le: Dim 02 Fév 14 à 11:32 Sujet du message: |
De rien. Beau boulot de recherche de panne que tu as fait.
Yannick62 Curieux
Posté le: Dim 02 Fév 14 à 13:59 Sujet du message: |
Bonjour à vous..
Merci pour vos retour.
Si je ne me trompe pas il me semble que celui avec la résistance Thermique il serait sur les modèles avec clim manuelle. Hors moi je suis en système clim auto et apparemment ce que j'ai pu constater sur le forum en clim auto il n'y aurait pas de résistance thermique.. Ce qui me laisse à penser dans un premier un pulseur HS.
J'hésite encore à le démonter moi même.. Je ne suis pas mauvais bricoleur mais le faite de devoir désaxer ma barre de direction pour enlever ce pulseur m'embête un peu.. Ce n'est pas sans risque?
chrys307 Curieux
Posté le: Dim 02 Fév 14 à 19:01 Sujet du message: démontage du pulseur |
Perso j'ai démonté le pulseur sans toucher à la colonne de direction, j'ai juste écarté les plastiques bas du tableau de bord (en tirant fort dessus mais c'est sans risque) et ça a suffit pour qu'il passe.
Ce n'est pas très difficile de le faire passer ainsi.
Bonne soirée
raphou33 307 de Bronze
Inscrit le: 20 Aoû 2013 Messages : 190 Localisation : Bergerac (24100)
Posté le: Dim 02 Fév 14 à 22:30 Sujet du message: |
Salut pareil pas besoin de toucher a la colonne de direction , t'enleve les plastique et tu galere un peu mais tu peut deboiter le pulseur sans probleme ! si jamais tu en cherche un d'occas j'en ai un de dispo ! bonne soiree
Yannick62 Curieux
Baguera63 Nouveau
chrys307 Curieux
Posté le: Dim 11 Jan 15 à 17:25 Sujet du message: |
Le module du pulseur dont je parle est la pièce numéro 4 sur le schéma de mon premier post. C'est une pièce en demi-cercle en alu avec des broches d'un coté et des petits "pics" de l'autre.
Baguera63 Nouveau
Posté le: Dim 11 Jan 15 à 17:39 Sujet du message: |
Merci Chrys!
Effectivement je la vois sur mon pulseur...
Le problème c'est que je vois pas comment le démonter.
Tout à l'air d'être moulé. Il y a juste une vis sur le dessus.
Comment as tu fait pour le tien ?
chrys307 Curieux
Posté le: Dim 11 Jan 15 à 17:53 Sujet du message: |
De rien.
Il faut que tu enlèves cette vis justement et par le trou de cette vis tu passes un tournevis pour pousser le reste du pulseur et le désolidariser du cache plastique.
Là tu auras accès au module.
mais regarde le lien mis par Plant-P-Project en 3ème post, il te montre ce démontage nickel.
Courage, tu as fait le plus difficile!
Seb-@. 307 Hors Catégorie
Posté le: Dim 11 Jan 15 à 20:11 Sujet du message: |
Oh, oui : de loin même ! Le plus compliqué, c'est de démonter le pulseur, pour virer le gros cache c'est presque une partie de plaisir à côté.
Virer le cache de la carte de commande (en plastique blanc) fonctionne très bien, soit dit en passant, pour les cas où le pulseur s'arrête quand il fait trop chaud.
savoxi 307 de Bronze
Inscrit le: 27 Juin 2013 Messages : 112 Localisation : 45
Posté le: Dim 11 Jan 15 à 21:16 Sujet du message: |
jai le meme probleme que vous plus de ventilation,que je remercie ma femme pour cette panne ,car elle ma dit que a peine démarer la voiture elle a mis la soufflerie sur la position 4 sachant qu'il a fait -8 dans la nuit ,et a mon avie jai la resistance qui a rendu l'ame enfin j'espere que cest ça
_________________ quand ons veut tout et possible!! en sw
Yannick62 Curieux
