Peugeot 307 - Voir le sujet - Ma 307 ne démarre plus..... - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
krizz
MessagePosté le: Dim 04 Jan 15 à 15:36    Sujet du message: Ma 307 ne démarre plus..... Répondre en citant
Ma femme a laissé les feux de ma 307 hui 110 allumés et donc en avant pour une recharge
Jusque là rien de grave. Je remet la batterie chargée à plein, les voyants s'allument, je tourne la clef, un tout petit "clac" et plus rien ! Juste l'aiguille du niveau d'essence qui est restée au milieu
J'ai essayé avec des câbles et mon autre véhicule mais rien ..... Plus aucun voyant ne s'allume
Vous avez une idée ?
Merci et bonne année à tous
gremlins13
MessagePosté le: Dim 04 Jan 15 à 15:42    Sujet du message: Répondre en citant
Coucou (c'est nous ?)
le demarreur?
essaye de la pousser pour voir si elle demarre..
as tu respecter les préconisations pour debrancher et rebrancher la batterie?
Vw Golf 5 Gt TSi 140 😎 🇩🇪
krizz
MessagePosté le: Dim 04 Jan 15 à 15:54    Sujet du message: Répondre en citant
Le démarreur HS il n'y a plus de voyant qui s'allument ?
Je viens de la pousser pour la garer et dans la boîte a fusible de l'habitacle comme un tic tac d'horloge .... Ça s'arrête quand j'enlève un fusible 32V sur lequel est noté HS.....
gremlins13
MessagePosté le: Dim 04 Jan 15 à 16:18    Sujet du message: Répondre en citant
a ton premier message tu dis que les voyants sallument...
krizz
MessagePosté le: Dim 04 Jan 15 à 16:23    Sujet du message: Répondre en citant
Oui avant de tourner la clef.......
Mais depuis plus rien du tout !!!!
Wylf
MessagePosté le: Dim 04 Jan 15 à 16:55    Sujet du message: Répondre en citant
le bouton de verrouillage clignote rapidement ? si oui bsi vidée.
jerem658
MessagePosté le: Dim 04 Jan 15 à 17:22    Sujet du message: Répondre en citant
Moi je dit batterie HS Car quand il est en phase démarrage tout s'éteint
- Ma 306 S16 BV6
flo29
MessagePosté le: Dim 04 Jan 15 à 17:42    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai deja eu le cas sur une megane 2 c'est battrie hs les tic tac que tu entend ces les relais du a ta battrie hs
krizz
MessagePosté le: Dim 04 Jan 15 à 17:49    Sujet du message: Répondre en citant
J'espère qu'effectivement c'est la batterie ! Elle avait quelques signes de faiblesse déjà
Le bouton de verrouillage ne clignote pas car plus rien ne s'allume !
Demain achat d'une batterie je verrais bien
Merci !
MessagePosté le: Dim 04 Jan 15 à 18:11    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked
J'ai eu le cas cette semaine et pourtant batterie bonne (12,7) il n'y avais que la cosse qui était mal mise... une fois bien remise hop c'est repartis comme en 40 Wink
flo29
MessagePosté le: Dim 04 Jan 15 à 20:21    Sujet du message: Répondre en citant
en effet sa peut etre un mauvais contact avec la battrie aussi il faut commencer par tester la battrie avant de la changer
krizz
MessagePosté le: Mer 07 Jan 15 à 21:46    Sujet du message: Répondre en citant
Nouvelle batterie (varta) ce soir et hop ! Ça repart
Laughing
krizz
MessagePosté le: Sam 24 Jan 15 à 09:50    Sujet du message: Répondre en citant
Bon cette fois ci je pense que ce sera mécano....
En effet malgré le changement de batterie ce matin juste un petit "clac" et plus rien..... Comme si la batterie avait été vidée.
Plus rien ne s'allume....
jerem658
MessagePosté le: Sam 24 Jan 15 à 10:09    Sujet du message: Répondre en citant
Tu doit avoir un consommateur alors ! Es que ton alternateur recharge bien ?
- Ma 306 S16 BV6
krizz
MessagePosté le: Sam 24 Jan 15 à 10:17    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne sais pas mais pas de voyant allumé lors de la seule sortie (2 km) depuis le changement de batterie (varta)
jerem658
MessagePosté le: Sam 24 Jan 15 à 10:21    Sujet du message: Répondre en citant
Essaie de contrôler ta batterie moteur tournant avec un multimètre
- Ma 306 S16 BV6
krizz
MessagePosté le: Sam 24 Jan 15 à 10:28    Sujet du message: Répondre en citant
Ça va être difficile.... Elle ne démarre plus et pas de multimètre.... Confused
jerem658
MessagePosté le: Sam 24 Jan 15 à 10:37    Sujet du message: Répondre en citant
Arf... pas d'autoradio seconde monte dedans ?
- Ma 306 S16 BV6
krizz
MessagePosté le: Sam 24 Jan 15 à 10:41    Sujet du message: Répondre en citant
Non pas d autoradio et tout seul se week end.... Rolling Eyes
La loose complète !
krizz
MessagePosté le: Ven 13 Fév 15 à 21:03    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai redemarre la voiture avec des câbles, retour chez Norauto
Alternateur ok, ils ont gardé la batterie pour la recharger tout le week-end et depuis ras....
On peut donc acheter une batterie neuve mais déchargée..... Question Question
MessagePosté le: Ven 13 Fév 15 à 21:09    Sujet du message: Répondre en citant
Si elle est stockée pendant des mois elle se décharge ,normal !
à toi de demander une nouvelle
krizz
MessagePosté le: Dim 15 Fév 15 à 10:05    Sujet du message: Répondre en citant
En fait Norauto l'a gardé pour la recharger pendant 48h....
Ça peut poser un pb ?
MessagePosté le: Dim 15 Fév 15 à 10:11    Sujet du message: Répondre en citant
si tu viens juste de l'acheter chez Norauto ?
demande une nouvelle et c'est tout !!!
jeanmy
MessagePosté le: Ven 20 Fév 15 à 11:18    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour une batterie se stock 6 mois maxi sans recharge passé ce délai elle ne se chargera plus jamais a 100%.
krizz
MessagePosté le: Sam 28 Fév 15 à 09:51    Sujet du message: Répondre en citant
Aller rebelote ce matin la voiture ne démarre plus, plus de jus ...
Je pars chez Norauto Evil or Very Mad
krizz
MessagePosté le: Sam 28 Fév 15 à 11:57    Sujet du message: Répondre en citant
Bon échange de la batterie......
On va maintenant voir si c'était bien ça !
MessagePosté le: Sam 28 Fév 15 à 12:15    Sujet du message: Répondre en citant
si ils ont contrôlé correctement le circuit de charge chez nortoto? et que c'est bon la batterie était en cause.
krizz
MessagePosté le: Sam 28 Fév 15 à 14:33    Sujet du message: Répondre en citant
Oui circuit ok charge à 14,2
La voiture démarre apres installation de la nouvelle batterie
A voir maintenant dans le temps.....
krizz
MessagePosté le: Dim 05 Avr 15 à 08:13    Sujet du message: Répondre en citant
1 mois après rien a signaler c'était donc bien la batterie !
Bon we
jerem658
MessagePosté le: Dim 05 Avr 15 à 21:01    Sujet du message: Répondre en citant
Tant mieux Clin d'oeil ;)
- Ma 306 S16 BV6
