Peugeot 307 - Voir le sujet - installer les vitre électrique arrière - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
mah34
MessagePosté le: Lun 08 Déc 14 à 14:14    Sujet du message: installer les vitre électrique arrière Répondre en citant
Bonjour ayant un bsi sans l emplacement de fusible 15 pour les vitre électrique arrière
Je voudrais savoir si je peux me repique sur un autre fusible par exemple celui de prise 12v ya t il des risques ?????
mah34
MessagePosté le: Lun 08 Déc 14 à 14:38    Sujet du message: Répondre en citant
Personne Question
Quentin27
MessagePosté le: Lun 08 Déc 14 à 14:44    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense que c'est fesable
Sinon tu fusible en dehors du bsi
307 cc 2.0l 141 ch Bleu Montebello RT6 VENDU
==> Golf 6 Carat
mah34
MessagePosté le: Lun 08 Déc 14 à 15:05    Sujet du message: Répondre en citant
En dehors de bsi comme quoi?
Sa fai quoi si je me branche sur un autre fusible Question
Quentin27
MessagePosté le: Lun 08 Déc 14 à 15:38    Sujet du message: Répondre en citant
Bin tu fusible directement sur tes cable en gros
Bin je ne sais pas trop
==> Golf 6 Carat
mah34
MessagePosté le: Lun 08 Déc 14 à 17:52    Sujet du message: Répondre en citant
Je vien de tester le 12v arrive au moteur. Mais pas a l interrupteur
Andre1954
MessagePosté le: Mar 09 Déc 14 à 12:48    Sujet du message: Répondre en citant
???? Le courant arrive au moteur.... donc il tourne ??
Pas clair ton histoire....
Normalement au moteur tu dois avoir la masse permanente et le + après passage par l'interrupteur....
Ceci dit avec les système anti-pincement et les lèves vitres séquentiels, il conviendrait de savoir ce que tu as réellement installé sur ta voiture.....
La normalité ?...... C'est l'anormalité du plus grand nombre.....
mah34
MessagePosté le: Mar 09 Déc 14 à 13:35    Sujet du message: Répondre en citant
Avec un multimètre j'ai 12v après le contacte
Rien qui marche
Le 12 v n arrive pas a l interrupteur le led ne s allume pas
Andre1954
MessagePosté le: Mar 09 Déc 14 à 15:27    Sujet du message: Répondre en citant
Il est donc nécessaire de contrôler entre l'interrupteur et le fusible.... (et si le fusible est bon, vérifier l'alimentation du bloc fusible...)
Tu peux aussi tirer un fil volant directement du + batterie à l'interrupteur pour vérifier le fonctionnement interrupteur lève-vitre...
mah34
MessagePosté le: Mar 09 Déc 14 à 17:13    Sujet du message: Répondre en citant
Justement je me suis brancher sur le fusible prise 12v le courant arrive seulement au moteur lève vitre
De toute façon c'est le led ne s allume pas c'est que entre l interrupteur et bsi rien qui passe
J'ai pas le fusible origine pour les vitre arrière
Andre1954
MessagePosté le: Mar 16 Déc 14 à 17:00    Sujet du message: Répondre en citant
Dans ce cas, alimentation directe entre batterie et interrupteur avec un fil volant....Validation du fonctionnement et si c'est bon, tires une ligne isolée pour tes lève-vitres en protégeant par un porte-fusible...
mah34
MessagePosté le: Mar 16 Déc 14 à 19:17    Sujet du message: Répondre en citant
Je regard ce que je peux faire merci 👍
D.Price
MessagePosté le: Mar 16 Déc 14 à 20:11    Sujet du message: Répondre en citant
mettre un nouvel élément électrique sur un fusible existant..... Mieux vaut éviter si tu veux pas enflammer ta voiture...
Andre1954
MessagePosté le: Mar 16 Déc 14 à 20:50    Sujet du message: Répondre en citant
D. Price
Pas d'accord si par exemple tu reprends sur l'allume cigare ou la prise 12 V il suffit simplement de ne pas utiliser l'allume cigare en ouvrant les vitres....
Après cependant avoir vérifier le calibre du fusible correpondant ....
Ou plus simple comme je le disais.. tirer une ligne spécifique...
D.Price
MessagePosté le: Mar 16 Déc 14 à 20:54    Sujet du message: Répondre en citant
sauf que par ex l'allume-cigare n'est pas le seul sur le fusible...
puis l'ampérage est plus élevé
mah34
MessagePosté le: Mar 16 Déc 14 à 23:01    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai utilisé le fusible de toit ouvrant car jai pas je de toit ouvrant j ai activer sur pp200 le 12v passe
Andre1954
MessagePosté le: Jeu 18 Déc 14 à 13:06    Sujet du message: Répondre en citant
Là je suis d'accord avec toi....
Même s'il y a d'autres éléments sur le même fusible ce n'est pas un problème....
Par contre l'ampérage de rupture est important pour éviter tout risque pour les lèves vitres mais il suffit de mettre un fusible supplémentaire sur la ligne d'alimentation après fusible allume-cigare car comme je le disais :
"Après cependant avoir vérifier le calibre du fusible correspondant ..."
franck61
MessagePosté le: Ven 19 Déc 14 à 17:44    Sujet du message: Répondre en citant
C'est peut etre normal de pas avoir le 12 v au niveau du lève vitres, car nos 307 sont multipléxé, il y a le 12 v pour l'éclairage des lèves-vitre il y a le 12 va sur les moteur, mais je pense que les lève vitre envois juste un signal au BSI pour monter ou descendre, sans avoir besoin du 12v pour cela, je dit ça comme ça je sais pas du tout comment c'est cabler.
Et perso j'éviterai de mettre 2 fusible l'un à la suite de l'autre.
Andre1954
MessagePosté le: Ven 19 Déc 14 à 20:30    Sujet du message: Répondre en citant
Alors là Franck... tu peux en mettre trois à la suite ...ça ne pose aucun problème : inutile s'il sont du même calibre, le seul problème étant de savoir lequel a grillé en cas de panne
C'est d'ailleurs le cas sur certaines auto... fusibles principaux déclinés en sous fusibles de distribution pour chaque circuit à protéger (et chez toi au niveau des circuits d'une maison...)
Après pour ce qui est de l'alimentation des boutons de lève-vitres tu peux certainement avoir raison
mah34
MessagePosté le: Ven 19 Déc 14 à 23:42    Sujet du message: Répondre en citant
Quelqu'un pour vérifié SI ya un 12v sur l interrupteur Question
mah34
MessagePosté le: Lun 12 Jan 15 à 18:23    Sujet du message: Répondre en citant
Bon j'ai alimenter l interrupteur sa répond bien je monte et je descend la vitre qu'avec l interrupteur arrière celui de conducteur ne répond pas même en restant appuyer sur la clef el remonte pas seul Laughing
kuchyky
MessagePosté le: Mer 21 Jan 15 à 16:51    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Mah Hiiiiii :)
J'ai tenté de faire aussi la modif sur ma XT avec l'aide de Nacral.
A mon avis nos BSI n'ont pas l'option de prévu.
Comme toi je n'avais pas le fusible 15 de prévu. Ce qu'on a fait pour y remédier avec Nacral était de démonter le BSI et rajouter ce port fusible en question.
Grâce à ça, le 12V arrivait bien aux portières avec le câblage d'origine.
Après activation PP2000, aucune réaction que ce soit des interrupteurs avant ou arrière. Il doit manquer un relais au niveau du BSI en plus. On a pas été plus loin vu la complexité du démontage pour sortir juste la carte du BSI.
Par contre si tu arrives à faire un câblage annexe je serai intéressé de savoir lequel tu as fait Clin d'oeil ;)
mah34
MessagePosté le: Jeu 22 Jan 15 à 18:33    Sujet du message: Répondre en citant
Salut
vu comme j'ai fait tu peut pas les contrôler à partir de ta platine conducteur il ne ce remonte pas non plus seul si tu reste appuyer sur la clef
kuchyky
MessagePosté le: Sam 24 Jan 15 à 20:45    Sujet du message: Répondre en citant
Ha d'acc. Tu as fait comment pour alimenter l'interrupteur arrière?
Pour le contrôle de la platine conducteur ou la remontée en appuyant sur la clé, tu ne penses pas qu'il soit possible de faire un câblage alternatif?
mah34
MessagePosté le: Sam 24 Jan 15 à 23:02    Sujet du message: Répondre en citant
Ça va être compliqué à faire contrôler de la platine conducteur comme tu disai il manque un relais dans le bsi
sans vouloir dire des bêtises les vitres électriques arrière monter en série pas une option
MessagePosté le: Sam 24 Jan 15 à 23:54    Sujet du message: Répondre en citant
C'était une option sur certaine finitions :
Pack Electrification 2
− Lève−vitres arrière à commande
électrique séquentielle avec antipincement
Pack Electrification 3
− Rétroviseurs extérieurs rabattables
électriquement
http://www.my307.net/pdf/CT_VP307_04D.pdf
kuchyky
MessagePosté le: Mar 27 Jan 15 à 09:42    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour le complément d'info Julien Clin d'oeil ;)
Donc à moins de changer de BSI et ce qui va forcément avec, pas moyen de trouver une alternative :/
Tu me diras c'est déjà pas mal de faire fonctionner les interrupteurs arrières seuls. Tu t'y es pris comment pour les alimenter?
