Peugeot 307 - Voir le sujet - Plu de veilleuse AvD - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
gremlins13
MessagePosté le: Ven 17 Oct 14 à 18:13    Sujet du message: Plu de veilleuse AvD Répondre en citant
Coucou (c'est nous ?),
suite au changement de mes leds avant qui sont a l'emplacement des veilleuses,
je me rends compte qu'il y a un probleme, je m'explique :
la veilleuse avant gauche éclaire nickel,
a droite elle marche pas,
j'inverse donc la led de droite que je bascule a gauche pas mieux!
celle de gauche qui marche, je bascule a droite et la rien non plu.
donc je pense que j'ai un soucis d'arrivée a droite, comment vérifier?!
je suis une quiche en electricite, j'ai cependant un multimètre.
je me demande si le soucis vient pas du fil marron ou noir?!
le reste fonctionne au niveau du feu avant,
j'ai regarder du côté du fusible habitacle, il me semble que c'est le n12 10A.
j'ai regarder en même temps si ce que comprends ce fameux fusible fonctionne bien : oui
donc je m'en remet a vous.
merci a tous
édit : j'ai aussi un soucis d'éclairage de plaque immat AR, un lien? Rolling Eyes
j'ai acheter 2 éclairages neufs que je vais monter demain sait on jamais ça peut résoudre ce prob je mettrai un coup de nettoyant contact au passage.
Vw Golf 5 Gt TSi 140 😎 🇩🇪
johanny b
MessagePosté le: Ven 17 Oct 14 à 19:48    Sujet du message: Répondre en citant
slt
de toute façon si ça serais le fusible , ton feux de position arriere n irais plus aussi , (le feux arriere fonctionne ??)
verifie si il a bien du jus qui passe avec ton multimetre
maintenant ta douille avant peu etre oxider ou les pattes interieur deformer , verifie si elle font bien contact avec ton ampoule en la bougeant legerement
johanny b
MessagePosté le: Ven 17 Oct 14 à 19:57    Sujet du message: Répondre en citant
re
aussi j oublier , certaine ampoule a led on un sens de polaritè un + et un -
donc si l ampoule ne fonctionne pas d un cote , retourne la Wink
gremlins13
MessagePosté le: Ven 17 Oct 14 à 20:11    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai retourner des 2 côtés concernant la led, merci de ta réponse.
je place ou et comment le multimètre pour faire le test?!
demain je retire la led et je mettrai du nettoyant contact.
johanny b
MessagePosté le: Ven 17 Oct 14 à 20:30    Sujet du message: Répondre en citant
re
alors tu met une electrode de ton multimetre sur la borne entourer en rouge et l autre electrode sur la borne en jaune
mais avant regle le mutimetre sur 20 v ou 200 volt selon ta graduation de ton multimetre
le moin du multi sur le fils noir de la douille .....
alexegouve
MessagePosté le: Dim 19 Oct 14 à 15:35    Sujet du message: Répondre en citant
pas de fusible pour les feux de position
307 cc sport fap hdi 136 gris métal 2006 avec le fameux smarttop feux de jour sur antibrouillard et maintenant passé du rd4 au rt6 et dashcam mini 803
johanny b
MessagePosté le: Dim 19 Oct 14 à 16:22    Sujet du message: Répondre en citant
slt
alors en faite il en na deux , de fusible pour les positions
1 pour av et ar gauche (n22 a 10A)
1 pour av et ar droit (n12 a 10A)
LES INFORMATIONS PRATIQUES
Fusible N° Intensité Fonctions
9 30 A
Lève-vitres électriques avant - Lève-vitres électriques automatique avant - Volet d’occultation
toit panoramique.
10 15 A Prise diagnostic - Prise 12V arrière - Attelage.
11 20 A Autoradio - Écrans multifonctions - Commandes au volant - Boîte de vitesses automatique.
12 10 A
Feux de position avant droit et arrière droit - Eclairage plaque minéralogique
et attelage - Eclairage interrupteurs verrouillage centralisé/alarme/feux de détresse/ESP -
Éclairage façade air conditionné/cendrier - Eclairage interrupteurs sièges chauffants/boîte
de vitesses automatique - Allume-cigare.
14 30 A Commandes de fermeture/ouverture des ouvrants - Commandes de super-verrouillage.
15 30 A Lève-vitres électriques impulsionnels arrière.
16 10 A Boîtier de servitude moteur - Alarme - Filtre à particules - Commandes au volant - Airbags.
17 10 A Feu stop arrière droit - 3ème feu stop.
18 10 A
Prise diagnostic - Commandes au volant - Rétroviseur électrochrome - Contacteurs pédales
de frein (stop) et d’embrayage - Contacteur niveau d’eau - Second contacteur frein.
19 30 A Shunt PARC.
22 10 A Feux de position avant gauche et arrière gauche - Éclairage plaque minéralogique et attelage.
23 15 A Sirène alarme - Boîtier volumétrique alarme.
24 15 A
Combiné - Autoradio - Écrans multifonctions - Air conditionné -
Aide au stationnement arrière - Capteur de pluie/luminosité.
26 30 A Lunette arrière chauffante.
27* 10 A Airbags.
* Fusible situé au plafond de la boîte à fusibles.
alexegouve
MessagePosté le: Dim 19 Oct 14 à 18:01    Sujet du message: Répondre en citant
alors c'est sur la t6 qu'il n'y en a pas c'est vrai que l'on parle la d'une t5
johanny b
MessagePosté le: Dim 19 Oct 14 à 18:13    Sujet du message: Répondre en citant
a peu etre alexegouve
la mienne de avril 2005 et j ai pris exemple dessus Wink
gremlins13
MessagePosté le: Lun 20 Oct 14 à 21:20    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir et merci de vos réponses que je viens de voir,
j'ai effectivement une t5 oui et j'ai regarder ce fusible n12 comme déjà dit précédemment.
tout ce qu'il "supporte" fonctionne sauf être fameuse veilleuse dont je n'ai pas eu le temps de tester.
pour moi c'est vraiment un problème d'alimentation je pense ... faut je teste et je vous dirai ça.
j'avais le détail de chaque fusible sur la RTA
gremlins13
MessagePosté le: Dim 26 Oct 14 à 09:55    Sujet du message: Répondre en citant
ce matin motivation et donc je m'occupe de la belle,
voici le résultat obtenu lorsque je branche le multimètre sur chaque fil
normal or not ?!
je vais essayer de resserer les pattes sait on jamais
D.Price
MessagePosté le: Dim 26 Oct 14 à 09:59    Sujet du message: Répondre en citant
Truc tout bete, t'as vérifié la polarité de tes leds ?
MessagePosté le: Dim 26 Oct 14 à 10:00    Sujet du message: Répondre en citant
voltage 12.17 c'est faible ?
gremlins13
MessagePosté le: Dim 26 Oct 14 à 10:11    Sujet du message: Répondre en citant
peu importe le sens que je la met, j'ai essayer de la tourner.
resserrer les pattes n'a rien changer
gremlins13
a toi de me le dire Laughing
j'y connais rien moi !
johanny b
MessagePosté le: Dim 26 Oct 14 à 10:16    Sujet du message: Répondre en citant
slt
il en na assez pour allumer la veilleuse ...
moi je dis et comme j ai dis plus haut , ça viens de la douille verifier les pattes interieur Wink
johanny b
MessagePosté le: Dim 26 Oct 14 à 10:18    Sujet du message: Répondre en citant
re
12.17v moteur eteint ? dans ce cas normal
allumer au environ de 13.5 v Wink
gremlins13
MessagePosté le: Dim 26 Oct 14 à 10:19    Sujet du message: Répondre en citant
johanny b a écrit :
slt
j'ai resserrer les pattes a l'intérieur de la douille ...
gremlins13
johanny b a écrit :
re
contact au dernier cran pas moteur allumer.
D.Price
MessagePosté le: Dim 26 Oct 14 à 10:20    Sujet du message: Répondre en citant
donc OK
gremlins13
MessagePosté le: Dim 26 Oct 14 à 10:22    Sujet du message: Répondre en citant
tu veux je teste moteur en marche ?
MessagePosté le: Dim 26 Oct 14 à 10:31    Sujet du message: Répondre en citant
oui souvent c'est le porte empoule qui est en cause ,essaye d'inverser le droit avec le gauche
je sais bien qu'il y a assez de jus pour la veilleuse mais par contre la batterie est faible soit la recharger si sans entretien à changer
johanny b
MessagePosté le: Dim 26 Oct 14 à 10:36    Sujet du message: Répondre en citant
re
ok pour moteur eteint
essaye moteur allumer
essaye aussi une ampoule d origine
gremlins13
batterie faible ?! sans mettre le contact ni rien j'ai 12,47 a la batterie.
on opère comment le changement de culot?!
gremlins13
MessagePosté le: Dim 26 Oct 14 à 10:41    Sujet du message: Répondre en citant
johanny b a écrit :
re
ampoule normale elle marche directe Rolling Eyes Hum ? Ca tourne pas rond...
14,25 moteur allumer avec le multimètre
Edité par gremlins13 le Dim 26 Oct 14 à 10:41
ok c'est bon
johanny b
MessagePosté le: Dim 26 Oct 14 à 10:43    Sujet du message: Répondre en citant
sur mon ancienne voiture (laguna) j avais couper le culot
et resouder une autre a la place , j ai ete a la casse en prennant
une douille d une laguna donc toi une 307 pour les meme couleur de fils Wink
gremlins13
MessagePosté le: Dim 26 Oct 14 à 10:57    Sujet du message: Répondre en citant
là, moteur en marche j'ai une faible lumière comme si c'était du residuel.... je sais pas si la photo parle bien pas simple a prendre.
gremlins13
MessagePosté le: Dim 26 Oct 14 à 14:45    Sujet du message: Répondre en citant
oula souder .... je suis pas chirurgien moi
bobyrush
MessagePosté le: Dim 26 Oct 14 à 15:28    Sujet du message: Répondre en citant
prend des cosses étanches sinon Clin d'oeil ;)
