Peugeot 307 - Voir le sujet - fumée blanche puis calé puis ne redémarre plus - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
ricololo
MessagePosté le: Ven 17 Oct 14 à 16:43    Sujet du message: fumée blanche puis calé puis ne redémarre plus Répondre en citant
Ce matin, ma 307 1.6 HDi d'octobre 2004 et 260 000 km coté 3000 euros à L'Argus m'a lâchée.
Alors que je roulais à vitesse constante sur l'autoroute une grosse fumée blanche est apparue à l'arrière du véhicule et il a calé. Depuis, impossible de redémarrer.
Une idée?
gremlins13
MessagePosté le: Ven 17 Oct 14 à 17:18    Sujet du message: Répondre en citant
Coucou (c'est nous ?),
un joint de culasse?!
regarde ton bouchon de liquide de refroidissement si y'a de la "mayo"
Vw Golf 5 Gt TSi 140 😎 🇩🇪
ricololo
MessagePosté le: Ven 17 Oct 14 à 17:20    Sujet du message: Répondre en citant
Merci. Pas de mayo
Geoffrey95
MessagePosté le: Ven 17 Oct 14 à 20:03    Sujet du message: Répondre en citant
Un joint de culasse ne fait pas forcément de la mayo.
Chinois
MessagePosté le: Sam 18 Oct 14 à 09:16    Sujet du message: Répondre en citant
la fumée sortait du pot je presume , et sous le capot sa fumait ?
Erwan56
MessagePosté le: Sam 18 Oct 14 à 11:06    Sujet du message: Répondre en citant
Quand on se trompe de carburant ça ne fait pas une fumée blanche ?
307 phase 2 - 1.4 16V 90ch 2006 RIP
popeye05
MessagePosté le: Sam 18 Oct 14 à 11:58    Sujet du message: Répondre en citant
salut !
as tu controlé ton niveau d'huile ?
car c'est peut etre le turbo qui a laché !
dis en un peu plus sur les simptomes !
le demarreur arrive t'il a tourner le moteur ?
tu as fait quelle distance avec cette fumée ?
pas de bruits ???
perte de puissance ????
307 sw 2l 16 v 138 cv de 2003
ricololo
MessagePosté le: Dim 19 Oct 14 à 14:57    Sujet du message: Répondre en citant
Niveau huile et eau OK. Pas de bruit. Le moteur a calé des la fumée blanche. J'avais déjà roulé près de 300km depuis le dernier plein donc pas d'erreur de carburant. le démarreur est ok
popeye05
MessagePosté le: Dim 19 Oct 14 à 15:44    Sujet du message: Répondre en citant
ok deja c'est mieux !
commence par regarder la vanne egr si elle est pas resté bloqué ouverte
ensuite il faudra passer a la valise pour controler les defauts et controler les parametres!
ricololo
MessagePosté le: Lun 20 Oct 14 à 10:21    Sujet du message: Répondre en citant
diagnostic peugeot:
pompe HP diesel HS + distri à changer = 2700 euros TTC
Cette voiture vaut 3000 euros à la centrale.fr
Le garagiste me conseille de m'en séparer (snif).
Votre avis SVP?
Wylf
MessagePosté le: Lun 20 Oct 14 à 10:40    Sujet du message: Répondre en citant
faire un tour en casse et un ptit mécano Wink il y'a des centre comme caréco qui font sa Wink
cocokais
MessagePosté le: Mar 21 Oct 14 à 06:18    Sujet du message: Répondre en citant
Pourquoi Peugeot te parle de la distribution ?
Elle date de quand ?
Là dans l'urgence a priori pompe HP... voir si turbo va bien aussi
ricololo
MessagePosté le: Mar 21 Oct 14 à 07:24    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
je pense qu'il parle de changer la distri car pour changer la pompe HP, il faut démonter la distri.
Elle date de 2004, 1.6 hdi 110 cv, 260 0000 km
ricololo
MessagePosté le: Mar 21 Oct 14 à 07:40    Sujet du message: Répondre en citant
pardon! A ta question "elle date de quand?" tu parlais de la distri, je pense? J'ai répondu pour la voiture.
La distri a été faite à 160000km il y a 3-4 ans. Je sais pu trop.
Est il possible que ma panne de pompe HP ait endommagé ma distri?
ricololo
MessagePosté le: Mar 21 Oct 14 à 12:38    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai posé la question au gars de chez peugeot, il m'a répondu que la pompe HP faisait partie de la distri
MessagePosté le: Mer 22 Oct 14 à 14:09    Sujet du message: Répondre en citant
elle est sur la distribution visiblement
achète une pompe d'occaz et fait faire dans un petit garage.
MessagePosté le: Mer 22 Oct 14 à 14:10    Sujet du message: Répondre en citant
Surtout ne la vend pas au garage peugeot qui t'a fait le diag...il faut toujours se méfier...ils veulent peut etre la récup pour rien.
