Erwan56 307 d'Or
Inscrit le: 29 Oct 2013 Messages : 714 Localisation : Paris
Erwan56 307 d'Or
Erwan56 307 d'Or
Posté le: Jeu 31 Oct 13 à 19:38 Sujet du message: |
Diagnostic du garage: c'est la sonde de température de l'eau, livraison de la pièce lundi en fin de journée (fichu jour férié :p).
_________________ 307 phase 2 - 1.4 16V 90ch 2006 RIP
307 phase 2 - 1.6 16V 110ch 2005
Neyluj95 307 Addicted
Inscrit le: 18 Mar 2013 Messages : 68 Localisation : Survilliers
Posté le: Jeu 31 Oct 13 à 23:21 Sujet du message: |
Bon courage, tiens nous au courant du résultat après changement de la sonde
_________________ la dictature c'est "ferme ta gueule", la démocratie c'est "cause toujours"
Erwan56 307 d'Or
Posté le: Jeu 31 Oct 13 à 23:49 Sujet du message: |
Oué je mettrais dès que je l'ai testée avec la nouvelle sonde. Par contre je laisse le garagiste l'installer c'est plus prudent pour le futur de ma voiture mdrr
Erwan56 307 d'Or
xsi-73 307 d'Or
Inscrit le: 15 Avr 2013 Messages : 839 Localisation : chambery
Erwan56 307 d'Or
xsi-73 307 d'Or
Erwan56 307 d'Or
Posté le: Jeu 07 Nov 13 à 15:56 Sujet du message: |
Je vais essayer de voir dans mon entourage si quelqu'un a un multimètre (on sait jamais :p ) et sinon je passerai au garage
Merci de ton conseil
Par contre si la batterie est faible, il ne l'aurait pas vu en passant la voiture à la valise ?
Erwan56 307 d'Or
Erwan56 307 d'Or
Posté le: Dim 26 Jan 14 à 18:10 Sujet du message: |
Désolé pour n'avoir pas donné de nouvelles plus tôt mais j'étais assez occupé et ce problème ne m’empêche pas de rouler, mais est désagréable en ville en raison des nombreux arrêts.
J'ai donc fais 2 vidéos, l'une avec les codes allumés et l'autre sans:
http://www.youtube.com/watch?v=b-g-QVCeubc Avec lumières
http://www.youtube.com/watch?v=uqrTE7yZQPU Sans lumière
La voiture n'a pas pu retourner au garage, encore une fois faute de temps.
La semaine dernière je me suis retrouvé avec un niveau d'huile très bas (Nul sur la jauge moteur), mais le manuel indique qu'une consommation d'huile de 0,5 litres pour 1000km est possible, sachant que j'ai fais plus de 7500km je ne pense pas que ce soit un problème, en tout cas pas avec le ralenti.
Je fais donc appel à vous, connaisseurs, pour savoir si vous auriez des idées de l'origine de l'instabilité du ralenti.
PS: la sonde de température a été changée
dx-dosho 307 Addicted
Posté le: Mer 29 Jan 14 à 09:16 Sujet du message: |
Salut Erwan56
Je ne sais pas ce qui fait le ralenti sur les 1.4e mais si c'est comme le 1.6e, le boitier papillon éventuellement ?
T'a pas fait un diag. chez Peugeot en même temps ?
Pour l'huile, dans quel condition as-tu regardé le niveau ?
Ta clim était-elle active (si clim y a) ? Elle se met en marche automatiquement ?
Bon courage.
Erwan56 307 d'Or
Posté le: Mer 29 Jan 14 à 10:57 Sujet du message: |
Merci pour votre réponse,
Effectivement aprés quelques recherches, hier, j'ai vu que cela pouvait provenir du boitier papillon mais je ne me sens pas de le faire moi-même, ne connaitriez vous pas un garage en région parisienne ou dans les environs d'avallon qui fait le nettoyage de ce boitier pour un prix raisonnable ?
Peugeot a passé la voiture à la valise lorsque je l'ai amené pour la première et ils n'ont changé que la sonde de température et ne m'ont pas informé d'autres problèmes.
Pour l'huile j'ai regardé suite à un message sur l'odb avant le demarrage, j'ai d'abord cru à une fuite mais apres remplissage et un peu de trajet pour faire chauffer l'huile et ensuite placé la voiture au dessus d'un carton, je n'ai constaté aucune fuite.
Pour ce qui est de la clim je ne m'en sert jamais, les seules fois où elle se met en route c'est quand je met le desembuage, mais je la désactive immédiatement.
