Peugeot 307 - Voir le sujet - Train arriere qui chasse - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Issam91
MessagePosté le: Mar 30 Sep 14 à 09:46    Sujet du message: Train arriere qui chasse Répondre en citant
Bonjour a tous, ma 307 a tendance a beaucoup chasser a l'arriere dans les virages et rond point sur sol humide.
Les 2.0 90 de 2001 sont elles equipées de l'ESP ?
damien29
MessagePosté le: Mar 30 Sep 14 à 10:39    Sujet du message: Répondre en citant
Si grosse tendance à chasser sur humide, voit plutôt du coté de l'usure des pneus , ou bien du pneu en lui même, c'est quelle marque et référence de pneus que tu as dessus ?
Ou alors c'est que tu prends tes ronds points comme un sauvage, option 3 ^^
Seb-@.
MessagePosté le: Mar 30 Sep 14 à 11:42    Sujet du message: Répondre en citant
Si ESP il y a, bouton ESP et voyant qui clignotte il y a... aussi Monsieur VERT ...
En effet, il faudrait se pencher sur les pneus si ça part vraiment dans tous les sens.
Issam91
MessagePosté le: Mar 30 Sep 14 à 12:25    Sujet du message: Répondre en citant
Pneu en bon etat par contre marque pas tres connu (Atrezzo)
Et non j'ai une conduite souple je prend les RP normalement
playmo76
MessagePosté le: Mar 30 Sep 14 à 13:27    Sujet du message: Répondre en citant
La mienne chasse aussi de l'arrière, sans forcer.
L'ESP se met en route, et ça aide beaucoup. Quand je le désactive dans les rond-points, la voiture continue bien alors que quand il est actif, il se déclenche aussitôt et la voiture reprend de l'adhérence comme il faut.
Les pneus sont des Michelins Alpin, et sont bons.
Le parallélisme est bon aussi.
Je pencherais plus (pour mon cas) pour les suspensions.
Vérifie bien les tiens.
Issam91
MessagePosté le: Mar 30 Sep 14 à 15:18    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai bientot le CT a passer je verrais a cette occasion.
Cependant je n'ai jamai vu l'ESP s'activer meme quand je fais des 180 degres
C'est pour sa que je me demande si au final il y est ou pas
MessagePosté le: Mar 30 Sep 14 à 15:28    Sujet du message: Répondre en citant
c'était une option sur le 110cv ,après sur le 90cv je ne sais pas ?
Wylf
MessagePosté le: Mar 30 Sep 14 à 15:40    Sujet du message: Répondre en citant
si même fournée que la mienne tu a juste l'abs Wink après suffit de donner ton vin VF... qui est sur ta carte grise en MP pour que on y jette un oeil Hiiiiii :)
damien29
MessagePosté le: Mar 30 Sep 14 à 16:00    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
Ainsi, dans le dernier test comparatif de l’Adac sur les pneus été, on trouve deux produits chinois dans la dimension 185/60 R15 H : il s’agit du Rotallia Radial F108 et du Sailun Atrezzo SH402. Tous deux figurent en bas du classement, avec de très mauvaises notes pour le comportement sur route mouillée : distances de freinage plus importantes, peu de résistance à l’aquaplaning… Autrement dit, ces pneus sont dangereux par temps de pluie.
source
ça fait peur les pneus premier prix, c'est juste la seule chose qui relie ta voiture au sol .
Wylf
MessagePosté le: Mar 30 Sep 14 à 16:26    Sujet du message: Répondre en citant
c'est sur que les pneux faut au moins mettre de la bonne marque, puis je regarde aussi les dessin du pneu pour voir lequel évacue mieux la flotte. genre les energy saver de michelin * tousse * pour évacuer la flotte je les trouve a chier Monsieur VERT ...
exemple:
bobyrush
MessagePosté le: Mar 30 Sep 14 à 17:10    Sujet du message: Répondre en citant
ca vient plutot de tes pneus, avec de bons pneus l'arrière est collé par terre Clin d'oeil ;)
Issam91
MessagePosté le: Mar 30 Sep 14 à 17:14    Sujet du message: Répondre en citant
Ils étaient deja dessus quand je l'ai achetée, je les changerai pour de meilleurs une fois usés
bobyrush
MessagePosté le: Mar 30 Sep 14 à 17:30    Sujet du message: Répondre en citant
passe les devant sinon derrière t'es pas pret de les finir et ca à l'air assez dangereux ^^
damien29
MessagePosté le: Mer 01 Oct 14 à 09:00    Sujet du message: Répondre en citant
Heu, la mienne ne chasse jamais du cul à moins d'y aller comme un sauvage , j'ai pourtant un SW un chouillat plus lourd que les berlines.
Les seules fois où mon esp s'active est quand j'appuie comme un sauvage dans une montée sur chaussée humide après un rond point.
manu722
MessagePosté le: Ven 03 Oct 14 à 17:08    Sujet du message: Répondre en citant
Jai fait monté de l'uniroyal rainsport 3 a l'avant . a l'arrière Jai du primacy 3 et faut y aller pour faire décrocher la mémère . même sur le mouiller j'y arrive pas . le rainsport 3 est en dessous de 70€ .bien moins chère qu'un energy saver et tout aussi performant.
307 sw 2l hdi 110
Seb-@.
MessagePosté le: Ven 03 Oct 14 à 18:57    Sujet du message: Répondre en citant
Disons que le Primacy offre un excellent niveau de grip compte tenu de sa longévité. D'ailleurs, c'est un pneu à privilégier à un Energy Saver, à mon humble avis.
Pour le reste, c'est vrai que la 307 est un peu trop dure à faire pivoter, une bonne solution est de monter des pneus différenciés avec des modèles un peu plus accrocheurs devant. Pour autant, évitez les savonnettes derrière, ça ne serait plus très efficace Laughing
manu722
MessagePosté le: Ven 03 Oct 14 à 19:31    Sujet du message: Répondre en citant
ceux de devant on fait a peine 20 mille km. Faut dire aussi que le parallélisme était hs , en parti lisse sur l'extérieur a cause aussi des rond point prit trop vite
307 sw 2l hdi 110
Seb-@.
MessagePosté le: Ven 03 Oct 14 à 21:01    Sujet du message: Répondre en citant
20.000 km avec des Primacy ? Tu as mis encore plus de lest sur le train avant ou quoi ? La vache... J'espère que côté usure c'est redevenu plus normal après le para. Sinon, ça fait mal en budget pneus.
Faut pas que tu montes les trucs en gomme tendre (Dunlop SP Sport Maxx RT) que j'ai, sinon tu vas faire encore pire que moi Laughing
20.000 à peine, mais sans souci de para, et environ 100kg de moins sur le train avant qu'avec le 2.0 HDI.
manu722
MessagePosté le: Sam 04 Oct 14 à 12:14    Sujet du message: Répondre en citant
en parti lisse a cause du parallélisme hs. depuis le changement d'une rotule et du parallélisme refait au mois de février plus de souci d'usure anormale
307 sw 2l hdi 110
Seb-@.
MessagePosté le: Sam 04 Oct 14 à 12:57    Sujet du message: Répondre en citant
Tant mieux !
Issam91
MessagePosté le: Sam 04 Oct 14 à 18:12    Sujet du message: Répondre en citant
A 40km/h elle se met a chasser cst que j'ai vraiment des pneus de merde alors, j'avais les meme a l'avant et c'est vrai qu'elle patinais souvent sous la flotte
Seb-@.
MessagePosté le: Sam 04 Oct 14 à 19:24    Sujet du message: Répondre en citant
Bon, là je crois que c'est assez clair : dépêche-toi de les fusiller, voire n'attends pas qu'ils soient usés. Tant que la glisse est anticipée ou voulue, c'est rigolo (personnellement, j'adore !).
Mais si elle est subie, voire pas du tout maîtrisée en situation d'urgence, cela devient scabreux. Pour peu que tu sois en 15 pouces, les pneus ne coûtent pas cher du tout. La dépense est anodine rapportée à la sécurité.
Geoffrey95
MessagePosté le: Sam 04 Oct 14 à 21:33    Sujet du message: Répondre en citant
Et ça va donner quoi sur la neige cet hiver aïe aïe aïe
Seb-@.
MessagePosté le: Dim 05 Oct 14 à 07:02    Sujet du message: Répondre en citant
A la rigueur, ça pourrait presque être moins mauvais car le grip de l'avant sera nettement moins bon lui aussi. L'adhérence d'un train pris isolément est importante, c'est sûr, mais l'équilibre avant/arrière est plus important encore.
