Peugeot 307 - Voir le sujet - 307 en roulant habitacle bruyant - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
vincent-307-307
MessagePosté le: Sam 09 Aoû 14 à 18:36    Sujet du message: 307 en roulant habitacle bruyant Répondre en citant
Bonjour, depuis un moment en conduisant, ma 307 phase 2, fait plus de bruit peu importe la vitesse, les portes sont bien fermées, l'insonorisant-tablier-capot est bien là, bref je sais pas d'où ça vient.
C'est pas dans un endroit particulier + à l'avant ou arrière mais dans l'habitacle un peu comme si une porte était mal fermée. Je dois mettre l'autoradio un cran plus fort Hiiiiii :)
Merci d'avance pour votre aide.
Edité par vincent-307-307 le Dim 10 Aoû 14 à 20:42
bobyrush
MessagePosté le: Sam 09 Aoû 14 à 18:39    Sujet du message: Répondre en citant
prend un moteur essence Laughing
Seb-@.
MessagePosté le: Sam 09 Aoû 14 à 20:12    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing
Et dans quel état est le silencieux intermédiaire ? Sur la 307, il y a 2 silencieux, pas seulement celui situé à l'arrière juste en amont du parechoc.
vincent-307-307
MessagePosté le: Dim 10 Aoû 14 à 01:22    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Seb-@ pour la réponse, comment je peux vérifier l'état du silencieux au cas où si c'est ça?
bobyrush, désolé il me faut un diesel vu le nombre de km que je fais ;-)
- j'ai vu quelques idées sur internet, roulement ou autre mais comment vérifier ? ou autre idée d'origine du problème ?
- j'ai vérifier la pression de mes pneus et c'est bon Hiiiiii :)
Seb-@.
MessagePosté le: Dim 10 Aoû 14 à 10:13    Sujet du message: Répondre en citant
De l'extérieur, la voiture est-elle plus bruyant qu'auparavant ?
Notamment au milieu de la ligne d'échappement, sous l'habitacle ?
Sinon, tu prends un essence Monsieur VERT ...
bobyrush, j'ai vraiment beaucoup aimé ta vanne Laughing
@ vincent-307-307 : ne te formalise pas, on aime bien chambrer.
Erwan56
MessagePosté le: Dim 10 Aoû 14 à 15:32    Sujet du message: Répondre en citant
Un/des roulement(s) ?
307 phase 2 - 1.4 16V 90ch 2006 RIP
vincent-307-307
MessagePosté le: Dim 10 Aoû 14 à 21:08    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Seb-@, erwan56 déjà des bonnes idées je pense pour ce problème
De l'extérieur la 307 fait autant de bruit qu'avant, même son moteur rien d'anormal je pense Hiiiiii :)
Il n'y a pas de ronronnement ou grincement, c'est un peu comme si une porte était mal fermée et c'est plus bruyant sur autoroute, ça le faisais pas au début quand j'avais acheté ma voiture Clin d'oeil ;)
Il n'y a pas de vibrations dans le volant, les pneus sont en bon état...
- Faudrait que je regarde dessous la voiture au milieu si y'a pas un des tuyaux de percé pour le silencieux c'est ça ou je me trompe Hiiiiii :) ?
- Comment vérifier l'état des roulements s' ils sont bons ou pas ?
- Oui bonne vanne bobyrush c'est clair ça peut être une idée, pas par 4 chemins lol. je fais environ 100km par jour aïe le budget essence ;
bobyrush
MessagePosté le: Lun 11 Aoû 14 à 01:02    Sujet du message: Répondre en citant
Hiiiiii :) plus sérieusement çà peut être un roulement arrière ou alors la carcasse d'un pneu qui est HS même si la bande de roulement parait bonne ^^
Seb-@.
MessagePosté le: Lun 11 Aoû 14 à 10:23    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, et même sans être HS, des pneus usés sont plus bruyants que des neufs. Sur certains modèles, la différence entre neuf et usé est assez importante.
vincent-307-307
MessagePosté le: Lun 11 Aoû 14 à 14:51    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour les réponses mais comment vérifier l'état des roulements arrières?
vincent-307-307
MessagePosté le: Mer 29 Avr 15 à 22:44    Sujet du message: Répondre en citant
Bon ben les réponses ne m'ont franchement pas aidé pour ce coup
-> pour vérifier l'état d'un roulement...
Du coup -> garage -> un roulement des deux roulements était usé......
