Maxens63 Curieux
Posté le: Mar 15 Juil 14 à 17:49 Sujet du message: Problème de synchronisation |
Bonjour a tous..
Je voulais votre avis sur un problème persistant qui dure depuis plusieurs mois..
C'est une 307 hdi 2.0L 110ch (bien sur avec le FAP), et sur les 110 canassons pur sang, il me reste environ 50 poneys.. (Bonjour les côtes!!)
Avec un collègue qui possède une "valise" universelle, on constate (après effacement de défauts) qu'il indique "mauvaise synchronisation du vilebrequin" avec l'arbre a came... Bon, me dis que vais aller demander le prix chez Peugoet pour un capteur, et je lui parle du défaut en meme temps.. Il me dis que si le capteur du vilebrequin ne marchais pas, la voiture ne pourrais pas démarrer.. Alors qu'elle démarre a merveille..
Donc quoi qu'est ce ce défaut ? ET ou sont passés tous les pur sangs !
J'ai aussi "sonde température huile qui ne marche plus", mais je pense pas que cela gène à faire perdre la moitié des canassons.
Seb-@. 307 Hors Catégorie
Posté le: Mar 15 Juil 14 à 19:39 Sujet du message: |
Quand as-tu fait remplacer la courroie de distribution pour la dernière fois ? Si ta distri est décalée, le moteur ne doit vraiment pas fonctionner au top.
Maxens63 Curieux
Posté le: Mar 15 Juil 14 à 21:56 Sujet du message: |
elle a été faite il y a environ 5 ans. Et de plus... Par moments ( c'est rare) je retrouve tous ou presque les canassons.
TitouX 307 de Bronze
Posté le: Mer 16 Juil 14 à 17:20 Sujet du message: |
verifi le calage de la distri.
et ton capteur aussi sait on jamais
Maxens63 Curieux
Posté le: Mer 16 Juil 14 à 18:00 Sujet du message: |
Si le capteur marchais pas, ou par intermittent, le moteur ne pourrais pas démarrer. Elle a tjs démarrer impeccable. Ensuite le capteur de l'arbre a cames était dévissé. Donc j'ai resserré. Tjs pas de canassons en vue. Ensuite je sais que j'ai un papillon pour l'air chaud qui ne fonctionne pas(reste fermé).
damien29 307 d'Or
Inscrit le: 09 Déc 2012 Messages : 519 Localisation : Finistere nord
Posté le: Mer 16 Juil 14 à 18:25 Sujet du message: |
Si la capteur pmh a de la limaille de fer sur le tronche, ça peut entrainer des soucis de régimes , j'ai eu ça sur une laguna.
Maxens63 Curieux
Posté le: Sam 19 Juil 14 à 11:40 Sujet du message: |
Donc en tout cas, aucun rapport avec la perte de canassons et le capteur de vilebrequin..
Vais en revenir a ma premiere idée, qui étais de tester les electrovannes. Je n'entends pas le turbo sifller, j'ai l'impression qu'il ne se met pas en route.
