glico Curieux
Inscrit le: 21 Avr 2012 Messages : 11 Localisation : Tours
Posté le: Sam 05 Juil 14 à 06:54 Sujet du message: Problème 1.6 hdi 110 ne démarre plus |
ma 307 1.6 hdi 110 sw 2004 ne démarre plus.
Mardi je rentre le midi , moteur plus ou moins chaud. je m'arrete pour manger , à 13h pour repartir rien.
la batterie entraine bien le moteur , mais le moteur n'explose pas.
Plusieurs piste:
- j'ai un joint d'injecteur qui fuit (cylindre 3) mais je ne pense pas que ce soit ca!
- les bougies de pré chauffage: mais de ce temps là il faisait tres chaud logiquement pas besoin.
qui peu m'aider?
de plus pensant avoir trouvé , je pensais ne pas entendre la pompe de gavage dans le réservoir. donc je vais chez un marchant de pièce spécialisé, qui me vend une pompe de gavage (pour ma voiture en fonction de ma plaque d'immat) ...
Je démonte et là , ho surprise pas de pompe de gavage...juste une jauge de niveau.
est ce normal?
j'ai monté pour tester la pompe et ca envoi au moteur, mais ca ne démarre pas... de plus la poire d'amorcage gonfle et j'ai trop peur qu'elle n'éclate.
voila beaucoup de questions, mais si quelqu'un a des pistes, je suis preneur.
merci d'avance
Marco26 307 de Diamant
Posté le: Sam 05 Juil 14 à 10:13 Sujet du message: |
Il n'y a pas de pompe de gavage sur votre modèle, c'est une poire d’amorçage sur le moteur.
Ramenez votre pompe et dite merci au monsieur.
Les bougies de préchauffage ne vous empêchent pas de démarrer sur votre moteur, elles sont là que pour les très basses températures et pour l'antipollution.
Un injecteur qui fuit, cela dépend évidement de la fuite, si la compression se barre c'est embêtant.
la poire gonfle c'est à dire ? prenez une photo.
Il faudrait en savoir un peu plus sur votre voiture...entretiens, derniers problèmes rencontrés, etc etc.
zamaz 307 de Diamant
glico Curieux
Posté le: Sam 05 Juil 14 à 11:47 Sujet du message: |
la solution,la dépanneuse et si tu as l'assistance 0 kilomètre !
voilà bon courage
glico Curieux
Posté le: Sam 05 Juil 14 à 12:16 Sujet du message: |
alors le puit est nettoyé. j'ai pris ma rallonge de clef a cliqué...en bout j'ai mis une rondelle platte, papier de vers 1200 le tout scootché au chaterton...perceuse pour le rotation et plan de joint qui brille comme neuf.
a suivre merci
glico Curieux
Posté le: Sam 05 Juil 14 à 13:14 Sujet du message: |
Question:
ce meme jour là avant que ma voiture ne redémarre pas, j'ai changé le boitier de ma télécommande qui etait abimé. nos clef sont elle codées? si oui ce peut il qu'elle se soit décodé et qu'elle m'enpeche de démarrer?
Quentin27 307 d'Or
Inscrit le: 12 Oct 2013 Messages : 627 Localisation : Haute normandie
Posté le: Sam 05 Juil 14 à 13:40 Sujet du message: |
Les clés sont effectivement code et cela se peut qu'elle se déprogramme.
Pour vérifier c'est simple,as tu un double ?
_________________ 307 cc 2.0l 141 ch Bleu Montebello RT6 VENDU
==> Golf 6 Carat
damien29 307 d'Or
Posté le: Sam 05 Juil 14 à 13:45 Sujet du message: |
au hasard, tu n'as pas récupéré le transpondeur (le truc gros comme un grain de riz)qui était dans l'autre coque, c'est pourquoi ta voiture ne démarre pas. essaie avec ton double des clefs.
si tu n'as pas de double et plus le transpondeur, tu n'a plus que les yeux pour pleurer sur le gros chèque qu'il faudra faire.
_________________ Ma titine: 307 SW Roland Garros de 06/2005. , 2L essence 141cv (moteur EW10A) , boite Auto AL4, RT3 CAN , Xcarlink usb installé , 110.000km.
glico Curieux
Posté le: Sam 05 Juil 14 à 17:03 Sujet du message: |
Et la palme d'or revien à Damien 69!!!
Et le bonnet d'ane à Glico!!!!
bon elle démarre nickel et par la meme occasion j'ai fait mon joint d'injecteur...moteur neuf pour les vacances.
Merci a vous!!
Erwan56 307 d'Or
Inscrit le: 29 Oct 2013 Messages : 714 Localisation : Paris
gremlins13 307 de Diamant
Anteus 307 Addicted
Inscrit le: 05 Mar 2014 Messages : 73 Localisation : Nantes
Posté le: Sam 12 Juil 14 à 15:46 Sujet du message: |
avant toute chose vérifier tous les fusibles moteur. une électrovanne de bloquée ?
